Erreichbare Punktlandung bei Pfettenauflagern zwischen Zimmerer und Maurer?
Diskutiere Erreichbare Punktlandung bei Pfettenauflagern zwischen Zimmerer und Maurer? im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, ich beobachte das Ergebnis des Aufrichten unseres Dachstuhls (einfaches Satteldach 45° an Seite 1 und 25° an Seite 2, keine...
  1. #1 ralf9000, 12.12.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Liebe Experten,
    ich beobachte das Ergebnis des Aufrichten unseres Dachstuhls (einfaches Satteldach 45° an Seite 1 und 25° an Seite 2, keine Gauben, auf 10x9m Grundfläche) und kann nicht einschätzen, ob die Auflage-Toleranzen zwischen Pfetten und Ringanker gut oder schlecht sind, Mauer und Zimmerer haben eigentlich nach denselben Daten in ihrem Detailplänen gearbeitet:
    • Die Firstpfette liegt auf beiden Seiten auf Dachpappe vertikal satt auf und ist ca. 3mm horizontal aus der vom Mauer markierten Position verschoben.
    • Die eine Fußpfette ist 2mm höher, als die Auflage des Ringankers, man hat hier zwei (oder drei) Lagen Dachpappe vollflächig druntergeschoben. Die Pfette ist horizontal bei einer Auflage von 12cm 7mm Richtung First verschoben.
    • Die andere Fußpfette ist 5mm höher als Oberkante Ringbalken, hier sind momentan dort wo jeden Meter die Ankerschraube ist, breite plane Harthölzer (keine Keile) drunter gelegt. Diese Pfette sitzt horizontal passend.
    Der Bauleiter und auch der Statiker meint das wären die üblichen Toleranzen, die haben wenig Probleme damit. Nun meine Fragen:
    1. Sind die Toleranzen wirklich noch akzeptierbar?
    2. Wie sind Erfahrungen, geht es besser?
    3. Ist es nicht besser, statt Hartholz drunter, den Mauerer zu bitten, den Abstand mit Vergußmörtel vollflächig auszugießen und damit auszugleichen?
    Vielen Dank im voraus und viele Grüße,
    Ralf.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 12.12.2011
    Sowas nennt sich auf dem Bau Punktlandung.
    Der Maurer ist froh, wenn er auf dem Grundstück bleibt und der Zimmerer hat ein Toleranzmaß, dass sich nach der Wurfweite seiner Axt bemisst.
  3. #3 ralf9000, 12.12.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Danke für die Rückmeldung, das hat mir sehr geholfen.
    Das ist eins der Gewerke, wo ich mir recht unsicher bin und der Sturm letzte Woche doch dermaßen zur Verunsicherung beigetragen hat, weil an unserem extrem windlastigem Hang hat es beim Nachbarbau den gedeckten Dachstuhl so kräftig verschoben, das hier Abbau und Wiederaufbau des Dachstuhls angesagt ist.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich würd mal sagen das du dich mit nem Kuchen für die saubere Arbeit bedanken könntest...
    Viel genauer gehts net...
  5. mls
    1. ja
    2. ja - bei e. hrb
    3. nein
Erreichbare Punktlandung bei Pfettenauflagern zwischen Zimmerer und Maurer? - Ähnliche Themen
  1. KFW-85 erreichbar
    KFW-85 erreichbar: Hallo, ich überlege die Fassade/Fenster unseres Hauses zu erneuern. Bisher sanierten wir das Dach, inkl. Aufdachdämmung mit U-Wert 0.14. Der...
  2. Sanieren wenn Haus nur per Fuß erreichbar
    Sanieren wenn Haus nur per Fuß erreichbar: Hallo Gemeinde, es dreht sich um einen Altbau aus 1949 der auf einem Pfeifenstiel Grundstück steht. Der Pfeifenstiel ist 20m lang und nur 1,30m...
  3. Erreichbarkeit der Baustelle
    Erreichbarkeit der Baustelle: Hallo :) Ich leite ein Projekt im Bereich Tiefbau wobei die Baustelle nur über Fremdgelände erreichbar. Im Rahmen der Tiefbauarbeiten müssen...
  4. Grundstück am Hang: für Baufahrzeuge nur schwer erreichbar?
    Grundstück am Hang: für Baufahrzeuge nur schwer erreichbar?: Hallo zusammen! Ich bin nicht sicher, in welches andere Forum diese Frage am besten passt, deshalb schreibe ich allgemein unter "Hilfestellung...
  5. Architekt meldet sich nicht, ist nicht erreichbar - was nun?
    Architekt meldet sich nicht, ist nicht erreichbar - was nun?: Hallo, wir wollen eine Gaube bauen und haben dafür einen Architekten beauftragt. Dieser ist nun seit Wochen nicht erreichbar und meldet sich...
