Erschließung eines Grundstücks
Diskutiere Erschließung eines Grundstücks im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir haben vor ein Grundstück zu pachten. Alle Versorgungsleitungen (Trinkwasser, Abwasser, Strom) liegen bereits 1m von der Grenze auf dem...
  1. #1 rushin2401, 27.07.2010
    rushin2401
    rushin2401
    Werbetechniker
    Hallo, wir haben vor ein Grundstück zu pachten. Alle Versorgungsleitungen (Trinkwasser, Abwasser, Strom) liegen bereits 1m von der Grenze auf dem Grundstück. Jetzt haben wir vor, in 30m Entfernung ein kleines Gartenhaus aufzustellen. Dort sollen alle Leitungen angeschlossen werden.
    Jetzt meine Frage: Welche Eigenleistungen können von mir selbst erbracht werden. Z.B. den Graben schachten darf ich schon. Darf ich auch das Stromkabel und Abwasser sowie Wasserleitung selbst verlegen. Fachkenntnisse wie Gefälle, Abstände, usw. sind natürlich vorausgesetzt. Das Anschließen müsste natürlich eine Fachfirma.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
  2. Julius
    Das kommt drauf an.
    Zum einen auf die Eigenheiten des jeweils zuständigen Versorgers.
    Zum anderen auf die gewünschte bzw. nötige Ausführung.
    Am meisten Eigenleistung dürfte möglich sein, wenn man gleich hinter der Grundstücksgrenze eine Zähleranschlußsäule für den Strom und einen Zählerschacht für das Wasser errichtet.
    Denn die nachfolgenden Leitungen sind dann allein Dein Ding und können für ne kleine Hütte entsprechend schwächer ausgelegt werden.
    Ähnlich beim Kanal. Nur ist da die Frage, ob es schon nen Schacht in der Straße gibt oder der eh noch aufs Grundstück müßte.
    Achtung:
    Es kann sein, daß bei Beginn der Nutzung teils erhebliche Anschlußbeiträge fällig werden. Daß die Leitungen im Grundstück liegen, heißt nämlich noch lange nicht, daß die Anschlußbeiträge auch schon bezahlt sind.
    Das müßte man mit den Ver-/Entsorgern und dem Grundstückseigentümer klären und ggf. regeln.
  3. #3 cannavaro, 28.07.2010
    cannavaro
    cannavaro
    Zeichner
    Schweinfurt
    das Ganze ist abhängig vom Ver-/Entsorgungsunternehmen. Bei mir war es so, dass ich nur den Kanal komplett selbst herstellen durfte. Bei den Kabeln und Wasserleitung nur die Erdarbeiten. Leitungsverlegung und Anschluss nur vom jeweiligen Unternehmen selbst. Den Strom-Hausanschluss selbst darf nur ein zugelassener Elektriker durchführen (vom Zählerkasten zur Panzersicherung).
    Kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwelche Versorger solche Leistungen in Eigenregie durchführen lassen. Stell Dir doch einfach mal vor, irgendein Hobbywerker verkeimt die Wasserleitung oder legt die gesamte Wohnsiedlung beim Anschließen des Stromkabels lahm...
    Aber hier hilft ein einfaches Telefonat beim jeweiligen Versorgungsunternehmen.
    Marco
Thema: Erschließung eines Grundstücks
  1. selber schachten
Erschließung eines Grundstücks - Ähnliche Themen
  1. Grundstück erschließen
    Grundstück erschließen: Hallo zusammen, wir haben ein Baugrundstück gekauft. Der Bebauungsplan für das Grundstück ist auch fertig und frei gegeben. Eine Straße zum...
  2. Erschließung des Grundstücks
    Erschließung des Grundstücks: Hallo zusammen, zuerst einmal, ich frage hier als absoluter Laie auf dem Gebiet Erschließung... Wir bauen ein EFH über einen Bauträger. Das...
  3. Grundstücke erschließen
    Grundstücke erschließen: Hallo zusammen, erstmal möchte ich mich vorstellen, da ich ganz neu hier bin. Ich bin Phillip, gerade 27 geworden und komme aus der Region...
  4. Auffüllen von Material auf Grundstück durch Tiefbauunternehmen bei Erschließung?
    Auffüllen von Material auf Grundstück durch Tiefbauunternehmen bei Erschließung?: Hallo Bauexperten, unser Grundstück in einem Neubaugebiet wird derzeit erschlossen. Das Bodenniveau vieler Grundstücke lag ca. 30 - 50 cm unter...
