erst innen oder außen verputzen?
Diskutiere erst innen oder außen verputzen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; hallo, folgende frage: kann es probleme geben, wenn ein rohbau zuerst außen und dann innen verputzt wird? gruß, bauli
  1. Bauli
    Bauli
    Beamter
    München
    hallo,
    gruß, bauli
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    Bei geputzten Außenfassade ist das eigentlich egal.Erst innenputz führt ewtl. zur Probleme da durch noch nicht wetterfesten außenfassade feuchtigkeit im MW eindringt und den Innenputz beschädigt.
    Bei Verblendung erst Verblender nach fenstereinbau innenputz.
    Wen WDVS bei kalte temparaturen auf jeden fall erst WDVS.
    Mfg.
    Yilmaz
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Probleme
    An defekten Innenputz sehe ich eher nicht! Dann hat das Gebäude längst ein anderes Problem! Bei WDVS ist das Problem, das bei sehr hoher Gebäudefeuchte sich hinter den Platten Feuchtigkeit sammeln kann (Winter Heizperiode starke Raum- und Bauteilfeuchtigkeit) das hinter den Dämmplatten angesammelte Wasser kann dann bei Platten ohne Nut - Feder in den Plattenstößen als 2-3 cm große Wasserflecken sichtbar werden. Vor allem sollte bei zu kaöten Temperaturen gar kein WDV angebracht werden! Und wenn man Winter hat wie diesen ( 2-3 Monate unter 3-5 Grad) ist selten einer gewillt die Innenarbeiten so lang liegen zu lassen!
  4. Bauli
    Bauli
    Beamter
    München
    danke für die infos + antworten,
    gruß, bauli
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Robby
    meinst du in diesem fall dann erst innen putzen damit Innen wenigstens weitergehen kann?
    Schöne grüße.
    Yilmaz
  6. Robby
    Kempen / NRW
    wenn
    die Baustelle innen Wetterfest, beheizt ist warum nicht???
    Auch schöne Grüße :-)
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    hmm
    könnte so klappen, es muß tag und nacht geheizt werden aber richtig!Sonst friert das durch die außenwand durch.(ich würde niee wagen Ohne WDVS im winter innen zu putzen:wow)
    Bis dann.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Dann...
    Muß aber mächtig kalt sein draußen! und dann ?? wenn der Frost erstmal drinnen ist, ist er drinnen und 3 Monate Urlaub :-( will doch auch keiner machen (vor allem der Bauleiter und der Bauherr nicht)
  9. Bauli
    Bauli
    Beamter
    München
    ... sagt mal, wo wohnt ihr denn alle, weil ihr ständig vom frost sprecht? hier hats fast +30 grad :e_smiley_brille02:
    gruß, bauli
    ps:
    (war nicht so ernst gemeint!)
  10. Robby
    Kempen / NRW
    deswegen ...
    mach ich ja jetzt das WDVS drauf, damits kühl bleibt :D aber hier sinds heute 35 Grad und das wäre mir in praller Sonne heute dafür zu warm! Gut wenn man noch andere Sachen zu tuen hat!
Thema: erst innen oder außen verputzen?
  1. erst innen oder außenputz
  2. haus erstmal von außen verputzt
  3. haus verputzen innen außen
  4. hausbau verputz erst aussen oder erst innen,
  5. Neubau direkt verputzen,
  6. welche Wände zuerst verputzten innen oder außen ,
  7. erst innen verputzen dann außen,
  8. Rohbau außen verputzen,
  9. wird ein haus zuerst außen oder innen verptzt,
  10. neubau zuerst innen oder aussen verputzen,
  11. rohbau innen verputzen,
  12. Haus erst außen verputzen ?,
  13. erst innen oder außen verputzen,
  14. haus zuerst außen verputzen,
  15. Haus verputzen erst außen dann drin?
erst innen oder außen verputzen? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?
    Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem Problem mit einer feuchten Außenwand im Altbau und würde gerne eure Einschätzung einholen. Zur...
  2. Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?
    Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Renovierung meines Badezimmers und möchte euch gerne meine Idee vorstellen, um vorab Feedback, Tipps und...
  3. Erste Klimaanlage - Angebot Geräte überdimensioniert ??
    Erste Klimaanlage - Angebot Geräte überdimensioniert ??: Hallo, ich bin neu hier und wir wollen uns in unserer Parterrewohnung mit Garten für 2 kleine Räume eine Klimaanlage einbauen lassen. (wir wollen...
  4. Erster Kork Fertigboden
    Erster Kork Fertigboden: Moin allerseits, versuche mich zum ersten mal an einem Fertigkorkboden mit klicksystem. Ist ein füllbarer höhen unterschied zischen den einzeln...
  5. WDVS Sockel erste Platte mit Aussparrung Innen ???
    WDVS Sockel erste Platte mit Aussparrung Innen ???: Hallo Forum, gestern wurde bei uns mit dem Anbringen des WDVS begonnen (siehe Bilder Anhang). Die erste Platte wurde direkt auf die...
