Erste Begegnung mit T9
Diskutiere Erste Begegnung mit T9 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, an diesem Wochenende besuchte ich eine Baustelle, auf der der T9 verarbeitet wurde. Etwas aufgeregt und gespannt näherte ich mich den...
  1. #1 P. Fitz, 17.11.2003
    P. Fitz
    P. Fitz
    65606 Villmar
    an diesem Wochenende besuchte ich eine Baustelle, auf der der T9 verarbeitet wurde. Etwas aufgeregt und gespannt näherte ich mich den Steinen und hielt endlich zum ersten Mal einen T9 in den Händen!
    Ich war jedoch etwas überrascht davon, dass von der Perlitfüllung nur die ersten zwei mm fest waren. Wurde diese Schicht eingedrückt oder weggekratzt, befand sich darunter das Perlit beinahe lose. Es war zwar nicht so, dass das Perlit herausrieselte, aber es gab einen deutlichen Unterschied zu den ersten beiden mm.
    Ist dies normal?
  2. #2 P. Fitz, 17.11.2003
    P. Fitz
    P. Fitz
    65606 Villmar
    Zu schnell abgeschickt
    ich habe etwas vergessen, Tschuldigung
    GRÜßE
    PF
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "momentan" JA
    die Perlitfüllung wird mit jeden Tag Lagerung härter ... ich hab einen T9 im Büro stehn der mittlerweile 2 Jahre alt ist ... bei diesem Stein müssen Sie schon mit einem Löffel schaben um da noch was rauszukratzen ... "momentan" läuft die Schlagmann Produktion auf Hochtouren ... "grad" das die Ziegelsteine nicht noch warm sind ... "auch" wir haben die Erfahrung gemacht das das Perlit mitunter noch etwas weich ist ... "ABER" beim Schneiden fällt (rieselt) trotzdem "nichts" raus (!)
Erste Begegnung mit T9 - Ähnliche Themen
  1. Erster Kork Fertigboden
    Erster Kork Fertigboden: Moin allerseits, versuche mich zum ersten mal an einem Fertigkorkboden mit klicksystem. Ist ein füllbarer höhen unterschied zischen den einzeln...
  2. Ökopflaster erst nach Tagen abrütteln
    Ökopflaster erst nach Tagen abrütteln: Hallo liebe Baufreunde, ich habe eine Frage. Ich habe Ökopflaster 8cm verlegt, jetzt müsste nur noch Splitt eingekehrt und abgerüttelt werden....
  3. Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen
    Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor folgender Herausforderung: Ich habe einen alten Wintergarten, der auf einer Betondecke errichtet wurde,...
  4. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  5. Erst verputzen, dann nachträglich abdichten?
    Erst verputzen, dann nachträglich abdichten?: Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1980, vollunterkellert. Der Keller riecht nicht modrig, wir haben keinen...
