Erste Betonerfahrungen - hohe Brüchigkeit
Diskutiere Erste Betonerfahrungen - hohe Brüchigkeit im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Was Du so alles im Sandkasten untermischen willst ;-) Durch die zementbeimischung geht der Sand nicht so schnell verloren. Richtig backen tut...
  1. #21 Hundertwasser, 14.05.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Durch die zementbeimischung geht der Sand nicht so schnell verloren. Richtig backen tut er auch - halt nur einmal. Dafür kann der alltägliche Hundekot besser entfernt werden.
    @JamesTKirk
    Vielleicht sollte man zur Abrundung etwas Marmormehl aus Carrara beigeben. Ich weiss, ziemlich dekadent, aber wenns schmeckt!:konfusius
  2. #22 Bauwahn, 14.05.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    mit Zement
    bringen die Kinder auch nicht mehr soviel Sand mit in die Wohnung , zumindest an den darauffolgenden Tagen :winken
  3. #23 maxblass, 20.05.2007
    maxblass
    maxblass Gast
    ok ok, ich dachte nicht, dass einigermaßen guter Beto so viel wissen voraussetzt.
    ich werd nochmal etwas rumprobieren ;)
  4. #24 Hundertwasser, 20.05.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Ein Rezept ist bei so was immer schwierig und kann pauschal nicht so einfach gesagt werden. Aber mit den folgenden Mengen liegst du auf jeden Fall nicht schlecht:
    - 10 kg Zuschlag (Kies mit Körnung nach Wunsch falls du keine DIN Normen erfüllen musst)
    - 2,5 kg Zement
    - 1,4 kg (Liter) Wasser
    Damit hast du ein Zuschlag-Zement-Verhältnis von 4 : 1 und einen Wasser-Zement-Wert von 0,55. Vor allem der WZ-Wert sollte nicht zu hoch sein, grundsätzlich nimmt "der Laie" immer zu viel Wasser! Versuche den WZ-Wert unter 0,6 zu halten, d.h. Wasser [kg] : Zement [kg] = 0,6.
    Die Bewehrung des Betons ist das größere Problem. Beton ist hoch druckfest, verträgt aber nur wenig Zug, hier muss eine Bewehrung helfen (Stahl, der ist sehr zugfest) oder Fasern, die Zugkräfte aufnehmen. Ernest Hemmingway hat seinen Pool auf Key Westaus beton und Schilf gebaut (so sagte mir ein Fremdenführer) und der hielt eine ganze Weile.
    Also vielleicht hilft dir ein Hund ein Kissen zu zerpflücken, verwendest du beschichtete Glasfasermatten wie im Modellbau angeboten, oder gießt du ein Lerchennest aus (vergewissern das sich in dem Nest keine Lerchen mehr befinden. Tierschutz!). Ob sich Vatis Feinrippunterhemd bewährt hängt von der Tragedauer ab.
    Evtl. eignet sich ein Armierungsgewebe wie es bei WDVS verwendet wird. Hauptsache, das verwendete Material ist alkalibeständig.
  5. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    :offtopic:
    DIN Norm fuer eine Salatschale?
    Ich koennte mir das sogar vorstellen :cry
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Nicht ganz
  7. #27 Herr Zack, 20.05.2007
    Herr Zack
    Herr Zack
    am meer
    Dipl.-Ing. Architekt
  8. #28 Herr Zack, 21.05.2007
    Herr Zack
    Herr Zack
    am meer
  9. #29 BetonMiller, 25.05.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
  10. #30 JamesTKirk, 26.05.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die Erstellung von Betonrezepturen für solche Sonderanwendungen ist nicht leicht. Für einen Freund von mir, der unbedingt eine Küchenarbeitsplatte aus Beton haben wollte, habe ich eine Repeztur entwickelt, die ganz brauchbar für diesen Zweck ist. Hauptprobleme waren hier die Themen "Bewehrung" und "Luftbläschen an der Oberfläche", in die sich Lebensmittel reinsetzen können und die Sache schnell unhygienisch wird. Ausserdem musste die Oberfläche hochkratzfest sein.
    Ich denke, dass man für die Erstellung einer Salatschüssel aus Beton auch tief in die Trickkiste greifen muss, um diese wirklich optimal, also z.B. ohne Poren, herzustellen.
Thema: Erste Betonerfahrungen - hohe Brüchigkeit
  1. falscher sand
  2. beton brüchig
  3. Zement brüchig
  4. falscher Sand beton,
  5. alte betonwand wann brüchig
Erste Betonerfahrungen - hohe Brüchigkeit - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?
    Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem Problem mit einer feuchten Außenwand im Altbau und würde gerne eure Einschätzung einholen. Zur...
  2. Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?
    Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Renovierung meines Badezimmers und möchte euch gerne meine Idee vorstellen, um vorab Feedback, Tipps und...
  3. Erste Klimaanlage - Angebot Geräte überdimensioniert ??
    Erste Klimaanlage - Angebot Geräte überdimensioniert ??: Hallo, ich bin neu hier und wir wollen uns in unserer Parterrewohnung mit Garten für 2 kleine Räume eine Klimaanlage einbauen lassen. (wir wollen...
  4. Erster Kork Fertigboden
    Erster Kork Fertigboden: Moin allerseits, versuche mich zum ersten mal an einem Fertigkorkboden mit klicksystem. Ist ein füllbarer höhen unterschied zischen den einzeln...
  5. Ökopflaster erst nach Tagen abrütteln
    Ökopflaster erst nach Tagen abrütteln: Hallo liebe Baufreunde, ich habe eine Frage. Ich habe Ökopflaster 8cm verlegt, jetzt müsste nur noch Splitt eingekehrt und abgerüttelt werden....
