Erste Erfahrungen mit kontrollierter Be- und Entlüftung/Wärmerückgewinnung
Diskutiere Erste Erfahrungen mit kontrollierter Be- und Entlüftung/Wärmerückgewinnung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Forum, :winken hier ein kleiner Erfahrungsbericht zu unserer kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage (Fa. EHT-Siegmund). Diese...
  1. #1 Wolfgang C., 15.11.2004
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    Häusle-Bewohner ("3-Liter-Haus")
    Diese Anlage arbeitet mit Quelllüftung, d.h. mit breiten Schlitzauslässen im Boden und geringen Luftgeschwindigkeiten. Selbst bei Partystellung der Anlage ist hier nichts zu hören und kein Zug zu verspüren.
    Die Abluft wird in der Küche und den Naßzellen abgesaugt, und das hat sich bei unserem Haus und unserem Wohnverhalten als ungünstig herausgestellt: in einem Stockwerk befinden sich nur Schlafräume sowie das Bad und ein WC. Da wir gerne kalt schlafen, werden die Schlafräume nicht beheizt (durch die Lüftungsanlage kommt genügend warme Luft herein, um die Raumtemperatur nicht unter 16°C sinken zu lassen). Beheizt werden also nur das Bad und das WC. Die relativ kalte Luft aus den Schlafräumen muß also in diesen beiden Räumen aufgeheizt werden, gleichzeitig wird die erwärmte Luft aber sofort wieder über die Lüdtung abgesaugt, so daß wir Schwierigkeiten haben, diese beiden Räume warm zu bekommen. Wir werden hier wohl noch ein weiteres Abluftventil im Flur installieren, um die Luftmenge, die durch Bad und WC geht, verringern zu können.
    Ich habe gestern den Wirkungsgrad unserer Wärmerückgewinnungsanlage überprüft, hier die Meßwerte (nacheinander gemessen, deshalb nicht 100%-ig zuverlässig):
    Stufe 1 (Urlaubsstellung 110m³/h):
    Frischluft: 7.0°C -> Zuluft: 19,3°C
    Fortluft: 9.5°C <- Abluft: 21,6°C *)
    Stufe 2 (Normalstellung 220m³/h):
    Frischluft: 8.4°C -> Zuluft: 20,7°C
    Fortluft: 9.9°C <- Abluft: 21,8°C *)
    Ich denke, unser Kreuzwärmetauscher arbeitet sehr zufriedenstellend! :)
    Fazit: das Lüftungskonzept scheint sehr gut zu funktionieren; die subjektive Luftqualität ist sehr gut, Staubanfall in den Räumen (nicht zuletzt wegen eines Pollenfilters im Ansaugtrakt der Lüftungsanlage) sehr gering, eine Überheizung des Wohnraums, in dem unser Pellet-Primärofen (Calimax Twist 80/20, davon später in einem anderen Thread mehr) steht, wird vermieden. Noch ein paar Modifikationen insbesondere bei der Luftabsaugung, dann dürfte das ganze perfekt sein.
    Viele Grüße aus Rheinhessen und vielen Dank an alle, die mir während unserer Bauphase mit Tips und Tricks geholfen haben
    Wolfgang C.
    *) die hohen Ablufttemperaturen entstehen wohl durch die Absaugung der Luft rund um unseren Pelletofen im Wohnzimmer - die durchschnittliche Raumtemperatur liegt natürlich darunter!
  2. geigei
    geigei
    Super Sache...
    eine Frage dazu!
    Wie oder wo bekommst du die Temperaturwerte abgelesen?
    Ich hab auch eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und würde bei mir die Temperaturen auch gerne mal abgleichen.
  3. #3 Wolfgang C., 15.11.2004
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    Hi, GeiGei,
    ich habe mir mein digitales Thermometer mit Aussenfühler geschnappt, das Gerät selbst in den Zuluftstrom gestellt und den Aussenfühler in den Abluftstroms des Wärmetauschers gelegt. Dann den Deckel des Wärmetauschers geschlossen, fünf Minuten (Einschwingzeit) gewartet, den Deckel wieder geöffnet und nachgeschaut, was gerade angezeigt wird. Danach die Fühler in Frisch- und Fortluftpfad und das gleiche wiederholt. Sicherheitshalber dann noch einmal mit den Kombinationen Frisch-/Zu- und Ab-/Fortluft. Damit hatte ich dann acht Meßwerte, aus denen sehr schön die Differenz der Raumluftstränge wie auch der Temperaturgewinn des Zuluftpfades erkennbar war.
    Viele Grüße
    Leerkabinen-Wolfgang
  4. #4 Josef S., 15.11.2004
    Josef S.
    Josef S.
    EDV-Fuzzi
    Salzburg
    Holzhausbewohner und bekennender Holzwurm
    Lüftungsanlage
    Servus,
    kann den Bericht nur unterstützen; Quelllüftung auf Party-Schaltung ist bei Zuluft nicht zu hören, nur bei den Abluftventilen in Küche/Bad/WC habe ich dann Strömungsgeräusche; im Normalbetrieb höre ich nix.
    Gerät: Drexel & Weiss Aerosmart Mono
    Staub: viel weniger als in unserem alten Haus ohne KWL
    Gerüche aus Bad/WC: verschwinden sofort
    Kaminofen (Stückholz) steht bei uns im Vorraum Erdgeschoß (Schlafzimmer/Bad ist auch im EG) und heizt somit den Überströmbereich; das darüberliegende Wohnzimmer wird über das Treppenhaus bzw. mit einem Lüftungsschlitz oberhalb des Ofens mit Wärme versorgt.
    Durch die potentielle Überwärmung der Vorraumes (durch den Stückholzofen) wird die recht warme Luft ins Bad verfrachtet schafft dort angenehme Temperaturen ohne Zusatzheizung.
    .. funktioniert bis jetzt ganz gut so ..
Erste Erfahrungen mit kontrollierter Be- und Entlüftung/Wärmerückgewinnung - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?
    Feuchte Außenwand im Altbau. Hinterlüftete Vorwand sinnvoll oder erst komplett sanieren?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem Problem mit einer feuchten Außenwand im Altbau und würde gerne eure Einschätzung einholen. Zur...
  2. Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?
    Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Renovierung meines Badezimmers und möchte euch gerne meine Idee vorstellen, um vorab Feedback, Tipps und...
  3. Erste Klimaanlage - Angebot Geräte überdimensioniert ??
    Erste Klimaanlage - Angebot Geräte überdimensioniert ??: Hallo, ich bin neu hier und wir wollen uns in unserer Parterrewohnung mit Garten für 2 kleine Räume eine Klimaanlage einbauen lassen. (wir wollen...
  4. Erster Kork Fertigboden
    Erster Kork Fertigboden: Moin allerseits, versuche mich zum ersten mal an einem Fertigkorkboden mit klicksystem. Ist ein füllbarer höhen unterschied zischen den einzeln...
  5. Erste Erfahrungen Pellet-Primärofen/Solaranlage/Lüftungsanlage
    Erste Erfahrungen Pellet-Primärofen/Solaranlage/Lüftungsanlage: Hallo, Forum :winken , nachdem ich aus diesem Forum doch soviel Informationen gewonnen habe, muß ich doch auch einmal welche zurückgeben. Mit...
