Erstrebenswerter U-Wert
Diskutiere Erstrebenswerter U-Wert im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich habe am Wochenende in einem Vortrag gehört, daß ab einem U-Wert von ca 0,2 sehr viel Dämmung mehr notwendig wird, um noch effektiv...
  1. #21 kalauer71, 07.10.2008
    kalauer71
    kalauer71
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Ich denke die tiefere Logik hinter so einer Aussage ist die, dass man ein Haus bei dem Thema Wärmedämmung immer ganzheitlich betrachten muss. Im Idealfall könnte ich ja theoretich die Wand "ideal" dämmen, so dass überhaupt keine Wärme mehr durch die Wand verloren geht. Dann wären aber die Verluste durch Dach, Fenster, Türen, Lüftung usw. trotzdem immer noch da, und erst mal kein bischen kleiner. Wenn ich z.B. bei einem Haus 80% der Wärme über die Fenster und den ganzen Rest verliere, dann kann ich die Wand doppelt so gut dämmen und der Energieverbrauch wird nur noch um 10% sinken. Da bringt das dämmen also nix mehr.
    Gruß,
    Thomas
  2. Didl
    Didl
    Elektroniker
    Waidhofen
    Zum einen der U-Wert und zum anderen der "Transmissonswert"? (keine Ahnung wies genau heist, der Wärmeverlust halt)
  3. Didl
    Didl
    Elektroniker
    Waidhofen
    Nein, das meinte er nicht, er hat sich nur auf das Mauerwerk bezogen
  4. #24 alex2008, 07.10.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    So ganz falsch ist die Sache mit dem U-Wert von 0.2 nicht. Ich experimentiere jetzt schon eine ganze Weile mit U-Werten in PHVP herum.
    Im Bereich 0.2 wirds allerdings lohnenswert den Investitionsaufwand mit der Einsparung gegenzurechnen.
    Transmissionsverluste von 200m² Aussenwand (mit PHVP gerechnet)
    Rohewand+Putz+alpha i+alpha a =1.0; notwendige Dämmung WLS 035
    Kosten Dämmung Pi mal Auge 300€ je cm Dämmstärke für 200m² Wand
    U 0.33= 5.544 KWh notwendige Dämmung 7.1cm =2.130€
    U 0.25= 4.200 KWh notwendige Dämmung 10.5cm =3.150€
    U 0.20= 3.360 KWh notwendige Dämmung 14.0cm =4.200€
    U 0.17= 2.856 KWh notwendige Dämmung 17.1cm =5.130€
    U 0.15= 2.520 KWh notwendige Dämmung 19.8cm =5.940€
    U 0.12= 2.016 KWh notwendige Dämmung 25.7cm =7.710€
    U 0.10= 1.680 KWh notwendige Dämmung 31.5cm =9.450€
    Beim Holzrahmenbau ist die Kostenentwicklung aber gutmütiger als beim Massivbau.
    Dass ist jetzt nur eine pauschale Rechnung gewesen. Jedes Haus und Jeder Wandaufbau hat eine andere Kostenentwicklung, aber so um den Bereich U=0.2 sollte man anfangen mit ganz spitzem Bleistift zu rechnen.
    eine Lüftungsanlage spart je nach Wirkungsgrad ca. 20-25KWh pro m² Wohnfläche ein
  5. Didl
    Didl
    Elektroniker
    Waidhofen
    nochmal eine kurze Frage zum Verständniss für mich:
    Stimmt: halber U-Wert = halber Energieverlust?
    Gruß Didl
  6. Julius
    Bezogen auf ein bestimmtes Bauteil: ja
    Bezogen auf das Gebäude: nein
  7. #27 Druckfest, 15.10.2008
    Druckfest
    Druckfest
    Maurer
    Bremen
    U-Werte im Passivhausbau liegen zwischen 0,10 und 0,15 W/m²K für alle nicht lichtdurchströmten Gebäudeflächen. U-Werte von kleiner 0,10 machen keinen Sinn, da hier Dämmstoffdicken >32 cm dementsprechend hohe Materialkosten anfallen, die sich erst nach sehr langen Jahren amortisiert haben.
  8. #28 tobiasvdp, 16.10.2008
    tobiasvdp
    tobiasvdp
    Frankfurt
    Wow, vielen Dank für die Auflistung, rechne ich gerade richtig?
    14er Dämmung mit 17,5er KS -> 3360kWh
    Lüftungsanlage für ca. 160qm Wohnfläche -> 3200 - 4000 kWh?
    Sprich ich müsste so gut wie nicht heizen? :respekt
  9. Homer
    Homer
    Energieelektroniker
    Osnabrück
    ohen Fenster, Türen und Dach vermutlich nicht:biggthumpup:
  10. #30 tobiasvdp, 16.10.2008
    tobiasvdp
    tobiasvdp
    Frankfurt
    verdammt :D wäre auch zu schön gewesen :mauer
  11. #31 alex2008, 16.10.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    dass war nur ein einfach gehaltenes Rechenbeispiel um aufzuzeigen, dass der Aufwand um Wärmeverluste zu verringern nicht linear verläuft sondern stetig ansteigt.
    Hilfreich um ein Gespür für Dämmaufwand und VErluste zu bekommen ist die Passivhausvorprojektierung (Excel-Tabelle) PHVP welche man kostenlos bei www.passiv.de herunterladen kann
    Da gibt es dann einen Bereich zwischen Passivhaus und x-Liter Haus der weder Fisch noch Fleisch ist da man immer noch eine "gewöhnliche Heizung" benötigt (auch ein PH hat eine Heizung).
    Aber dass muß man halt für jedes Haus (inkl. Heizung!) separat rechnen. Genau berechnen wird mans nie können da man die Preisentwicklung bei Energie und die Zinsentwicklung nicht kennt.
  12. #32 Bob Barker, 17.10.2008
    Bob Barker
    Bob Barker
    Selbstständig
    Seligenstadt
    Vielleicht liege ich ja falsch, aber welchen Einluß hat denn eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auf den Transmissionsverlust meiner Außenwand ?
    Die Lüftungsanlage hilft mir doch nur die Wärme, die ich normal durch meine Fensterlüftung verlieren würde um, je nach Wirkungsgrad, 90% zu reduzieren. Wo bei ich auch hier denke, dass in der Realität auch bei den besten Anlagen eher werden von 70-80% rauskommen. Man öffnet doch auch mal die Tür zum Rausgehen :-P
    Die Aulistung oben sagt doch nun den Verlust der Außenwand bei bestimmten Dämmstärken. Dazu kommen noch die Verluste der anderen Bauteile am Haus.
    @tobiasvdp: Deine Rechnung stimmt also so nicht. .. du musst leider doch noch heizen :)
  13. #33 Bauwahn, 17.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich vermute, die Lüftungsanlage war nur zum Vergleich der Größenordnungen
  14. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Da sind wohl noch ein paar Aspekte zu berücksichtigen:
    1. Man kann wohl davon ausgehen, daß die Energieträger in Zukunft teurer werden, daher lieber besser dämmen.
    2. Dämmung ist Dämmung, die muß nicht repariert und gewartet werden, die dämmt einfach. Im Gegensatz zu deinem Heizkessel, der nach 10-15 Jahren veraltet ist und ausgetauscht werden muß.
    3. Falls du Heimwerker bist: Googel mal im Internet nach billiger Dämmung, ich bin sicher du wirst fündig. Letztlich bezahlst du für die Dämmung in Eigenleistung im wesentlichen nur den Materialpreis.
    4. Bei der Heizung sieht´s anders aus: Da mußt du die dicke, fette Rechnung des Heizungsbauers bezahlen und wisse: Die Hälfte von dem, was du ihm zahlst geht direktemang an den Staat. Und nach 15 Jahren stimmen die Abgaswerte nich mehr, is der Heizkessel unwirtschaftlich und der Heizungsbauer kommt das 2.Mal raus, baut was neues ein und der Bundesfinanzminister lacht sich in´s Fäustchen.:Brille
  15. #35 alex2008, 15.11.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    es ist so wie es Bauwahn vermutet hat, die Lüftung dient einzig dem Vergleich.
    Die Lüftung ist dann auch ein recht dicker Brocken bei der Heizlast. Ohne liegt man bei ca. 14W/m² und mit WRG bei ca. 4W/m².
    Dass kann dann in manchen Fällen ausreichen um statt einer Tiefbohrung noch einen Flächenkollektor für die Wärmepumpe im Garten unterbringen zu können.
Erstrebenswerter U-Wert - Ähnliche Themen
  1. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  2. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  3. U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)
    U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979): Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  4. Wie wichtig ist der UW Wert
    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
  5. n50 <=1,5 bei stino Klinkerneubau erstrebenswert?
    n50 <=1,5 bei stino Klinkerneubau erstrebenswert?: n50 <=1,5 bei ganz normalen Verblendereubau erstrebenswert? Hallo, zur Zeit habe ich einige Angebote von Massivbauunternehmern auf dem Tisch...
