Erweiterung Solar Brennwertsystem Sinnvoll?
Diskutiere Erweiterung Solar Brennwertsystem Sinnvoll? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, wir planen in nächster Zeit den Bau eines EFH. Diesbezüglich haben wir auch schon einige Termine / Gespräche mit Baufirmen...
  1. #1 Abseitsregel, 07.06.2016
    Abseitsregel
    Abseitsregel
    Projektmanager
    Braunschweig
    Hallo Zusammen,
    wir planen in nächster Zeit den Bau eines EFH. Diesbezüglich haben wir auch schon einige Termine / Gespräche mit Baufirmen geführt. Nun wurde uns optional angeboten, das Solar Brennwertsystem soweit zu erweitern, dass dieses für die Wassererwärmung sowie als Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Zudem soll die Anzahl der Solarkollektoren von 2 auf 4 steigen.
    Wir diskutieren dieses nun schon etwas länger – auf der einen Seite ist der Aufpreis nicht wirklich groß und eine zusätzliche Unterstützung bestimmt immer sinnvoll. Zum anderen wird die Heizung wohl am meisten im Winter benötigt. (Geheizt werden soll ansonsten über Gas im UG mit Fussbodenheizung + Ofen, im OG mit Heizkörpern)
    Daher einmal meine ganz allgemeine Frage (Amortisierung / Ausrichtung des Hauses etc. einmal außen vor gelassen), ob sich solch eine Erweiterung sinnvoll ist?
    Gruß Abseitsregel
  2. #2 Pluto25, 28.06.2016
    Pluto25
    Pluto25
    Backofenbauer
    Gangelt
    leider ist jetzt die falsche Jahreszeit aber hier: http://www.westendorfer.at/livedatenblnet.htm war ich sehr überrascht daß er selbst im Winter an guten Tagen die gesammte Fußbodenheizung nur über Solar betreibt.
    Bei nidrigen Temperaturen haben die Kollektoren recht brauchbare Leistung
  3. #3 moderne.heizung, 14.07.2016
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Hallo Abseitsregel,
    die konkrete Auslegung durch den Fachplaner bestimmt dann sicherlich, wie groß und mit welchen Parametern die solarthermische Anlage sinnvoll zu installieren ist. Das hängt aber nun einmal von vielen Randbedingungen ab. Die Fußbodenheizung hört sich durch die niedrigen Systemtemperaturen schon einmal ganz gut an, gibt es einen Grund für die Heizkörper im OG? Auch den Warmwasserbedarf solltet ihr versuchen abzuschätzen.
    Ich denke ein paar zusätzliche Angaben wären sicherlich hilfreich, dass Ganz zu bewerten. Letztendlich ist aber das Gesamtkonzept aus Wärmeerzeugung, -verteilung entscheidend. Dazu gehören als vorhergehende Schritte bspw. die Berechnung der Heizlast usw., damit klar ist welche Leistung denn zur Verfügung stehen muss.
    Beste Grüße, Erik von moderne.heizung
  4. #4 bauhexe, 15.07.2016
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    und die unterstützen alles so die sonne scheint.
    was machst du an frostigen wintertagen mit langen nächten?
    ich würde das geld besser in eine wärmepumpe stecken. wenn dann noch was übrig bleibt, packe eine PV aufs dach.
  5. #5 moderne.heizung, 19.07.2016
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Hallo bauhexe,
    würde auch sagen dass an kalten, bewölkten Wintertagen wenig Ertrag erwirtschaftet wird. Ähnlich (wenn auch die Wirkungsgrade von PV und Solarthermie im Hinblick auf Solarstrahlung, Außentemperaturen etc. ja doch unterschiedlich schwanken) würde dies dann ja auch auf eine PV Anlage zutreffen.
    Daher wäre auch hier kritisch zu hinterfragen, wie die Wirtschaftlichkeit im Betrieb gegeben ist. Diese wird dann ja vor allen Dingen vom Eigenverbrauch und der somit vermiedenen Netzeinspeisung abhängen. Dadurch ist die anvisierte Gas-Brennwertlösung häufig wirtschaftlicher, zumal ja auch die Warmwasserbereitstellung berücksichtigt werden muss.
  6. #6 hhelend, 05.09.2016
    hhelend
    hhelend
    Physiker
    Bergisch Gladbach
    Man ist nie zu alt, noch etwas dazuzulernen.
    Ich habe ein EFH, Keller + 1 1/2 Geschosse, WFL 196 m2, alle mit FBH, Heizung = Brennwertkessel, unterstützt durch 6 Flachkolletoren mit je 2 m2 = 12 m2 Kollektorfläche, perfekt nach Süden ausgerichtet und auf 58° aufgeständert, 1000-l-Pufferspeicher.
    Die Kollektoren bringen nur etwas bei direkter Sonneneinstrahlung. Von April/Mai bis September/Oktober können wir den Brennwertkessel ausschalten.
    Trotzdem würde ich heute eher PV machen. Die soll auch bei diffuser Einstrahlung noch etwas bringen. Bei Flachkollektoren geht da gar nichts.
    Welcher Kollektortyp wird angeboten, Flach- oder Röhren-K.?
    Wie groß ist die Kollektorfläche insgesamt?
    Wie werden die Kollektoren ausgerichtet sein?
  7. #7 Goldi09111, 06.09.2016
    Goldi09111
    Goldi09111
    Projektingenieur
    Chemnitz
    Meines Erachtens lohnt eine PV aber mit GBT nicht wirklich, oder?
Erweiterung Solar Brennwertsystem Sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung und Erweiterung eines Hauses; Treppe umsetzen
    Sanierung und Erweiterung eines Hauses; Treppe umsetzen: Liebes Forum, ich bitte um eine kurze Einschätzung, ob wir mit unseren Bauplänen auf dem richtigen Weg sind. Wir haben die Möglichkeit, ein Haus...
  2. Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter)
    Erweiterung von Rigipswand im Altbau (Steckdosen/Schalter): Guten Morgen, wir haben uns ein Haus von 1975 gekauft. Nun möchten wir insbesondere im Bereich Wohn-/Esszimmer ein paar zusätzliche Steckdosen...
  3. Lüftung Dachboden - Erweiterung bestehende Lüftung oder neue Lüftungskanäle
    Lüftung Dachboden - Erweiterung bestehende Lüftung oder neue Lüftungskanäle: Hallo zusammen, ich stehe vor eine Herausforderung, wo ich zwecks Umsetzung noch sehr unentschlossen bin. Ein paar Eckdaten: KfW 40 Haus mit...
  4. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  5. Erweiterung der Terrassenüberdachung - genehmigungspflichtig?
    Erweiterung der Terrassenüberdachung - genehmigungspflichtig?: Liebe Forenteilnehmer, wir haben eine Terrassenüberdachung, welche zum Zeitpunkt des Baus vor 7 Jahren genehmigungsfrei war (Bayern,...
