Es zieht durch die Wand?
Diskutiere Es zieht durch die Wand? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Haus gebaut aus Ytong Steinen. Das Haus ist soweit fertig, wir wohnen auch schon drin. Nur wenn ich abends auf dem Sofa...
Thema: Es zieht durch die Wand?
es zieht durch die wand
,wand zieht luft
,kann wind durch Ziegelwand
,- durch die Außenwand zieht es ,
- Kann es durch wände ziehen,
- was tun wenn es durch die wand zieht,
- wand fühlt sich an wie wenn es zieht,
- mauerwerk lässt kälte durch ,
- wenn es an der wand zieht,
- aussenwand zieht im raum,
- an der Außenwand zieht es,
- ich habe das gefühl es zieht,
- außenwand zieht,
- Es zieht durch die gemauerte wand,
- kann es durch Außenwand ziehen,
- es zieht im haus,
- durch aussenwand zieht es,
- es zieht an der ausenwand,
- wenn es durch wände zieht,
- durch die Wand,
- was tun wenn kalte luft durch wände zieht,
- kann Kälte durch die wand ziehen,
- wand zieht,
- durch wände kommt wind und kälte
Es zieht durch die Wand? - Ähnliche Themen
Unilux Schiebe-kipptüre zieht nicht an
Unilux Schiebe-kipptüre zieht nicht an: Hallo zusammen und einen schönen Sonntagnachmittag Wir haben folgendes Problem : Unsere Wintergartentür hat eine Schiebe-kippfunktion, die sich... -
Sockelbereich zieht Feuchtigkeit
Sockelbereich zieht Feuchtigkeit: Hallo zusammen! Der Sockelbereich zieht etwas Feuchtigkeit. Bitumenschicht wurde 50cm über fertige FBOK gezogen, Dichtschlämme auch aufgetragen.... -
Nasse Kellerecke – Feuchtigkeit zieht hoch in Erdgeschoss
Nasse Kellerecke – Feuchtigkeit zieht hoch in Erdgeschoss: Hallo zusammen, wir sanieren/renovieren gerade ein Reiheneckhaus Baujahr 1954. U.a. neue Abwasserleitungen bzw. neues Fallrohr, neue... -
Balkontüre zieht und ist schief
Balkontüre zieht und ist schief: Hallo zusammen, nachdem ich lange Zeit nur stiller Mitleser war, bräuchte ich nun doch einmal eure Meinung bzw. fachmännischen Rat. Ich bin... -
Gefühl es zieht durch die Wand über den Fenstern
Gefühl es zieht durch die Wand über den Fenstern: Hallo. Ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Wir haben uns ein neues Haus aus dem Jahre 1960 gekauft und sind am renovieren. Wir haben uns...
