ESB-Plattenstöße bei einem Kehlbalken der als Zange ausgebildet ist
Diskutiere ESB-Plattenstöße bei einem Kehlbalken der als Zange ausgebildet ist im Dach Forum im Bereich Neubau; Es soll eine (statische) Scheibe auf eine Kehlbalkenebene genagelt werden, die Kehlbalken sind aber als Zange ausgebildet (also zwei ca. 6cm...
  1. #1 danielwagner, 01.09.2014
    danielwagner
    danielwagner
    angestellter
    brandenburg
    Es soll eine (statische) Scheibe auf eine Kehlbalkenebene genagelt werden, die Kehlbalken sind aber als Zange ausgebildet (also zwei ca. 6cm breite Bohlen die rechts und links an den Sparren angeschlossen sind).
    Da die Stöße der ESB-Platten nicht in "der Luft" hängen dürfen, stellt sich nun die Frage, an welcher Stelle der Kehlbalken-Zange der Plattenstoß liegen sollte?
    Vielleicht reihenweise immer abwechselnd, einmal auf der linken und einmal auf der rechten Bohle des Kehlbalkens? Oder kann in diesem Fall der Stoß mittig, also zwischen den beiden Bohlen liegen? Dann läge der Stoß zwar in der Luft, aber halt "innerhalb" der Kehlbalken-Zange.
  2. mls
    so, wie von dir vermutet, ist es mit sehr hoher wahrscheinlichkeit
    falsch. die richtige ausführung muss in der statik berechnet und in
    den ausführungsplänen zeichnerisch dargestellt sein.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 01.09.2014
    Mir stellt sich schon mal die Frage, ob ein Stoß unabhängig von der Lage überhaupt auf einem 6 cm breiten Holz (= 2 * 3 cm Auflager) fachgerecht mit Einhaltung der erforderlichen Randabstände machbar ist.
  4. #4 danielwagner, 04.09.2014
    danielwagner
    danielwagner
    angestellter
    brandenburg
    Ja, Ralf, das ist völlig richtig. Aber wenn es nun mal so ist, wie sollte man die Stoesse am besten platzieren? Es gibt ja dazu Ausführungen und Skizzen im web, aber aus denen sind immer nur einfache Kehlbalken ersichtlich und keine Zangen.
  5. mls
    :loop #4 > #2 > #3 > #4
  6. #6 danielwagner, 08.09.2014
    danielwagner
    danielwagner
    angestellter
    brandenburg
    uff, ist das twp-code? Kannst du das bitte für Normal-Sterbliche übersetzen? :)
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 08.09.2014
    Endlosschleife. Die Antwort auf 4 steht in 2, 2 führt zu 3, dann folgt 4, dessen Antwort in 2, 2 führt zu 3, dann folgt 4, dessen Antwort in 2 ...................... ad infinitum.
  8. #8 danielwagner, 09.09.2014
    danielwagner
    danielwagner
    angestellter
    brandenburg
    aha...
Thema: ESB-Plattenstöße bei einem Kehlbalken der als Zange ausgebildet ist
  1. Kehlbalkenscheibe
  2. kehlbalken scheibe
ESB-Plattenstöße bei einem Kehlbalken der als Zange ausgebildet ist - Ähnliche Themen
  1. Plattenstoß in der Luft hängen lassen
    Plattenstoß in der Luft hängen lassen: Lieber Community, bei uns befindet sich an der Decke eine ältere aus Holzlatten bestehende Unterkonstruktion an welcher wir Gipskartonplatten...
  2. WDVS Plattenstöße
    WDVS Plattenstöße: Hallo, 2,5 Jahre nach Einzug zeichnen sich nun bei trockenen und nassen Wettern die Plattenstöße im Eingangsbereich ab (nur im Bereich mit der...
  3. Plattenstöße von aussteifenden Deckenscheiben
    Plattenstöße von aussteifenden Deckenscheiben: Hallo Forum, demnächst kommt auf meine Kehlbalkenebene eine statische Deckenscheibe aus ESB-Platten (vergleichbar mit OSB-Platten, nur halt...
  4. WDVS Plattenstöße werden dunkel
    WDVS Plattenstöße werden dunkel: Hallo Kollegen und Mitglieder im Forum Die beiden Fotos habe ich letzte Woche gemacht. Der Putz ist ca. 6 Monate alt!! Dieses...
  5. Dicke der Traglatte am Plattenstoß?
    Dicke der Traglatte am Plattenstoß?: Ich habe eine Frage zum Trockenbau bezüglich der Holzunterkonstruktion: In unserem EFH wurden bei unserem Trockenbau der Dachgeschossdecke die...
