Estrich - 2-3 cm zu niedrig
Diskutiere Estrich - 2-3 cm zu niedrig im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Expertenteam, wir sind uns ratlos. Bei unserem Bau ist schon wieder was schief gegangen :-( !!! In unserem neuen EFH wurde im...
  1. #1 Katrin98, 10.01.2008
    Katrin98
    Katrin98
    Versicherungsfachwirtin
    Radefeld
    In unserem neuen EFH wurde im OG der Estrich (in den Zimmer ein Zementheizestrich + im Flur ein Anhydritestrich) ca. 2-3 cm zu niedrig gegossen.
    Die notwendigen 65 mm Nenndicke sind zwar erfüllt, jedoch in vorheriger Absprache sollte sich unser Estrichbauer nach dem vorhandenen Meterriss halten und max. 1,02 cm drunter bleiben. Er liegt aber bei 1,04-1,05 cm.
    Als weiteren Fußbodenaufbau sollten nun noch Fliesen bzw. Teppichboden verlegt werden.
    Diese 2-3 cm fehlen uns nun an den bodentiefen Fenstern (der Estrich liegt niedriger, wie das unterste Teil vom Fensterrahmen) + Türen (ca. 2,05 Lichte) + im Bad sind die sanitären Einrichtungen entsprechend höher!
    Meine Frage nun, kann jetzt noch ein weiterer Estrich von ca. 2-3 cm drauf gebracht werden oder gibt es andere Varianten, diese fehlende Höhe auszugleichen?
    Für jede Antwort bzw. Anregung bin ich dankbar!
    PS: Mit unserem Estrichbauer haben wir erst nächste Woche einen Termin, der sieht es noch ziemlich locker!!!
  2. #2 VolkerKugel (†), 10.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Kann es sein ...
    ... dass der Meterriss falsch angelegt war :confused:
  3. #3 Katrin98, 10.01.2008
    Katrin98
    Katrin98
    Radefeld
    Hallo VolkerKugel,
    ... nee der Meterriss war richtig und auch in jedem Zimmer vorhanden!
    Jedoch hat der Estrichbauer in jedem Zimmer mit der Schlauchwaage einen neuen Strich gezogen und der liegt zwischen 3 - 4 cm tiefer als unser Meterriss. In einem Zimmer hat er seinen Strich direkt unter unsern Meterriss gemacht und hier liegt der Unterschied bei Sage und Schreibe 4 cm, so blind kann man doch gar nicht sein.
    Aber zurück zur Frage: Wie kann man die Differenz ausgleichen???
  4. #4 MichaelG, 10.01.2008
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Lösungen?
    z.B. hat maxit - aber auch alle anderen Werktrockenmörtelanbieter - für Estriche solche "Retter" im Angebot.
    siehe z.B. http://www.maxit.de/2761
    Sowas sollte aber auch der Estrichleger kennen, der ja auswählen muss/sollte, welches Produkt mit welchen Vorarbeiten auf seinem Estrich aufgebracht werden kann/darf...
    MfG Michael
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2008
    Man kann...
    evtl. mit entsprechenden Haftvermittlern ggf. eine Lage aufbringen.
    Aber nur mit sehr sauberer Arbeit - sonst werdens 2 Lagen die lose auf einander liegen und das geht schief.
    Was mich stört, ist das Thema Meterriss und Estrichstärke.
    An sich wird der Meterriss ja eben ab OK Fußboden aufgetragen.
    Wenn nun der Estrich um mehr als Belag + Toleranz zu tief liegt, gibt es drei Möglichkeiten
    1) Der Meterriss war keiner sondern ein Meterundfünfriss. -> Folge - alles zu hoch angebracht
    2) Der Meterriss war richtig, der Unterbau stimmt -> Folge - der Estrich MUSS zu dünn sein
    3) Der Meterriss war richtig, die Estrichstärke stimmt -> Folge - Der Unterbau MUSS zu dünn sein
    Nur bei Ursache 1 kann über einen Zusatzaufbau nachgedacht werden.
    Bei 2 + 3 wohl eher an eine Vollsanierung.
    Wer hats geplant, wer hat die Bauleitung, wer hat den Meterriss gesetzt und wer ihn geprüft???
  6. #6 Katrin98, 10.01.2008
    Katrin98
    Katrin98
    Radefeld
    Hallo Ralf,
    der Meterriss war richtig entsprechend dem geplanten Fußbodenaufbau. Der Fußbodenaufbau sollte 12 cm betragen (4 cm Dämmung; 6,5 cm Estrich, 1,5 cm Teppich/Fliesen). Der Heizungsbauer hat 3 cm Dämmung verlegt und dann die die Heizungsrohre draufgetackert.
    Mit dem Estrichbauer war abgesprochen, dass er max. 1,02 m unter dem Meterriss bleiben soll, unabhängig von der zu erwartenden Stärke des Estrich. Dies ist nicht erfolgt!
    Außerdem wurde ein Gefälle in der Dusche vergessen, zwei Dehnungsfugen falsch gesetzt, eine Dehnungsfuge von 5 m vergessen, einige Wellen im Estrich sind und der geplante und besprochene Höhenunterschied zwischen zwei Zimmern wurde nur in der Türlichte ausgeführt. Mit einer 2 m Wasserwage läßt sich gut nachweisen, dass die beiden Estriche gleichhoch sind (außer an der Tür eben, da ist eine Aussparung).
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Tja der Estrichleger hätte keinen Estrich einbrineg n dürfen aber der Hzgsbauer hat die Falsche Dämmung eingebaut.... wer hat dem Hzgsbauer die Höhe vorgegeben?
    In der Dusche hätte der Untergrund schon vor dem Estrich Gefälle haben müssen.
    Waren die Dehnfugen angegeben? oder wer hat diese vorgesehen? Der Hzgsbauer? hat er nur Vor- Rücklauf dadurch gelegt und Schutzrohre darüber? war eine bewegungsfuge eingebaut die den ganzen Estrichquerschnitt trennt (Fugenprofil oder Randstreifen in Aufnahme?)
    Die Wellen sind wie groß auf welche entfernung?
    Wer hat die Hzg geplant?
    Gibt es einen Bauleiter?
    Was sagt der?
  8. Eric
    Eric
    Was mich mal interessieren würde: Was ist am Anschluß zur Treppe? Auch dort 2- 3 cm gegenüber geplant zu tief geblieben? Heißt das, daß dort jetzt eine Kanten von 3-4 cm zum Treppenauftritt ist.
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach,
    da hab ich so meine Probleme mit meinem Tachenrechner.:)
    12,0cm Aufbau OKFF
    1,5cm Belag
    3,0cm Dämmung
    6,5cm Estrich
    __________________
    1,0cm Spielraum
    Wenn der Estrichleger jetzt 2-3cm tiefer geblieben ist (1,04-1,05m), kann der Estrich nicht die Mindeststärke über Rohr von 45mm haben.
    Von den mit hoher Wahrscheinlichkeit verlegten Rohrleitungen auf der Rohdecke möcht ich nicht erst anfangen.:mauer
    Liest sich nach Totalschaden.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 11.01.2008
    Hierzu fehlen die Antworten
    Wieso in [​IMG] [​IMG] [​IMG] Namen wurde dann der Estrichleger überhaupt reingelassen. Da hätte doch der Sanilöter schon seinen Mist komplett erneuern müssen.
    Wenn Sie zum Estrichleger gehen und sagen:
    >> Das Vorgewerk hat gepfuscht, gleichen Sie´s mal aus<<, was wird der wohl denken??
    a) Oh, jetzt muss ich aber besonders sauber arbeiten, um den Ruf der Handwerker wieder herzustellen
    oder
    b) Na, mit denen kann man´s ja machen, da kommts auf ein 1/4 Pfund nicht an
  11. #11 Fliese777, 11.01.2008
    Fliese777
    Fliese777
    Fliesenlegermeister
    Meck-Pomm/ Hamburg
    Fliesenlegermeister
    Wenn alle Höhen gegeben und i.O, waren, ja dann hat der Estrichleger doch wohl den Schwarzen Peter gezogen.
    Oder hat er Bedenken angemeldet.
    MFG
  12. Robby
    Kempen / NRW
    aber nicht alleine........ der Sani hat nicht das erbracht was geschuldet war...
Thema: Estrich - 2-3 cm zu niedrig
  1. Estrich zu tief
  2. Estrich 2 cm zu tief
  3. Zu wenig Fliessestrich gegossen
  4. estrich zu niedrig eingebaut,
  5. estrich zu tief gelegt,
  6. estrich zu tief eingebaut,
  7. estrich 3cm
Estrich - 2-3 cm zu niedrig - Ähnliche Themen
  1. Estrich zu niedrig
    Estrich zu niedrig: Hallo Zusammen, Ich habe einen Anbau mit 28m2 erstellt, jetzt habe ich in Eigenleistung den Fließestrich Knauf FE50 eingebracht, was auch sehr gut...
  2. Bj. 87 neue Fliesen : aber Risse, niedriger Estrich und : Termin
    Bj. 87 neue Fliesen : aber Risse, niedriger Estrich und : Termin: Hallo werte Experten ! Seit ein paar Monaten lese ich bei euch mit, da ich seitdem erstmals ein Haus (Bj. 87) besitze - die Anmeldung hier habe...
  3. Estrich 30mm zu niedrig - was tun?
    Estrich 30mm zu niedrig - was tun?: Hallo alle, aus aktuellem Anlass versuche ich hier einmal eine Frage zu posten und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Bei unserem...
  4. Estrich zu niedrig oder sind die Fenster falsch eingebaut?
    Estrich zu niedrig oder sind die Fenster falsch eingebaut?: Hallo, wir sind hier neu, und natürlich kommen, wie die meisten, mit unseren Problemen. In unserer ETW wurden die FBH und der Estrich neu...
  5. Estrich 1-2 cm zu niedrig
    Estrich 1-2 cm zu niedrig: Hallo zusammen ;( Also ich habe ein Haus, ca. 130m², Altbau saniert... Den alten Unterbeton ausgestemmt, dann - neuen Unterbeton ca. 10...
