Estrich "anflicken"?
Diskutiere Estrich "anflicken"? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, brauche Expertenmeinung. Wir renovieren ein älteres Haus. Fußbodenheizung wurde verlegt, gestern kam der anhydridestrich rein. Jetzt hat...
  1. Rabe57
    Rabe57
    Sachbearbeiter
    Berglen
    Wir renovieren ein älteres Haus. Fußbodenheizung wurde verlegt, gestern kam der anhydridestrich rein. Jetzt hat leider die Masse nicht gereicht, d.h. im Flur fehlen paar qm!
    Die sollen jetzt am Dienstag noch gemacht werden. Nun meine Frage: ist das ok so? Kann's Probleme geben? Oder kann wirklich einfach so nochmal angestückelt werden?
    Muss was beachtet werden?
    Schon mal Danke
  2. #2 Gast036816, 16.11.2013
    ich hoffe, es wurde einigermaßen gerade abgestellt. dann später den riss verharzen.
    stell mal ein foto der abstellung ein.
  3. R.B.
    Suche: Estrich kraftschlüssig verbinden
  4. Rabe57
    Rabe57
    Sachbearbeiter
    Berglen
    So, war jetzt auf der Baustelle. Ich befürchte, es ist schlimmer als mir erzählt wurde! Nicht nur dass im Flur einige qm gar kein estrich liegt, das wurde so abgesperrt:
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imageewqg9lcxun.jpg
    Im Raum daneben fehlt auch estrich, aber in der Höhe, das sieht so aus:
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/image8ganew1hyd.jpg
    Hier ein Gesamtbild:
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/image2rg6u0je4t.jpg
    Ich hoffe das mit den Bildern klappt so ....
    Eure Meinung?
    Ist es ein Unterschied ob der estrich schon richtig austrocknet ist, oder halt nur die 3 Tage?
  5. #5 tanzbaer, 16.11.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Zu Bild 1 und 3. So sieht es IMHO auch aus, wenn der Trupp nicht alles an einem Tag schafft oder einzelne Räume eine andere Estrichsorte bekommen. Wüsste jetzt nicht was daran problematisch sein sollte.
    Zu Bild 2 soll sich ein Experte äussern. Ich find das strange. Ganz oder gar nicht, wie da halb funktionieren soll ist mir schleierhaft.
  6. #6 Gast036816, 16.11.2013
    bild 2 sieht nach wieder raus und noch einmal neu machen aus.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    1 und 3 find ich auch normal. Aber wie der Estrich aussieht find ich schon sehr heftig!
  8. R.B.
    Bei 3 gilt das aber nur für den abgetellten Bereich. Schau Dir mal den Estrich rechts in den Zimmer an.
  9. #9 Kater432, 16.11.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Bild 3 sieht aus wie eine Bewegungsfuge, also wie es an Türdurchgängen normal sei sollte. Allerdings fehlen hier die Schutzrohre über den Heizungsrohren. Wird sicherlich bei den anderen Türen auch fehlen, wenn die hier schon nicht drüber sind.
    Ist das denn fachleuten bisher hier nicht aufgefallen ? :bef1010:
  10. Rabe57
    Rabe57
    Sachbearbeiter
    Berglen
    Oh je, hört sich ja nicht gut an.
    Auf den unebenen in dem Zimmer soll am Dienstag ja noch ne Schicht draufkommen, ist ja außer uneben auch noch nicht hoch genug (weil das Material nicht ausreichte)
    Der estrichleger sieht da kein Problem ...
  11. Rabe57
    Rabe57
    Sachbearbeiter
    Berglen
    Und was bitte sind Schutzröhre über heizungsrohren?
  12. #12 Kater432, 16.11.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    In Türdurchgängen sollte in der Regel eine Bewegungsfuge sitzen (dämmstreifen) der beide estrichflächen voneinander trennt. Es sieht zumindest im Bild 3 so aus, als ob dort einer korrekt gesetzt wurde. Dieser ist dafür da, das sich die Heizestriche unterschiedlich ausdehnen können, und hier die Bewegungsfug abgefangen wird. Kreuzen dort heizungsleitungen müssen diese dort mit einem drùber geschobenen schutzrohr vor den bewegungskräften des Estriches geschützt werden. Desweiteren fehlen dann dort noch die Estrichdübel die vor Hohenversatz sichern
  13. #13 Gast036816, 16.11.2013
    das solltest du nur akzeptieren, wenn der Hersteller des anhydritestrichs das bestätigt oder eine aufbauanleitung mit vorbehandlung anweist.
  14. #14 Kater432, 16.11.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
  15. Rabe57
    Rabe57
    Sachbearbeiter
    Berglen
    Ich seh bei uns weder die schutzfolie noch die Dübel!
    Heut erreiche ich da niemand ...
    Das kann ja noch was werden , Hilfe
    Der estrichleger sah überhaupt kein Problem, am Dienstag nochmal estrich rein und alles ok !!!!
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    das wird wohl eher nix...
    Für den Estrich heißt das jetzt erst mal Baustopp...
  17. Rabe57
    Rabe57
    Sachbearbeiter
    Berglen
    Und was würde das heißen? Wenn estrich raus muss ist auch Fußbodenheizung am Arsch, oder?
  18. R.B.
    Nicht ganz so schnell mit raureißen.
    Wichtig wäre erst einmal was Norbert oben geschrieben hat.
    Das mit den Schutzrohren ist mir zuerst gar nicht aufgefallen, ich war noch mit den Verlegeabständen und den verwendeten Rohren beschäftigt. ;)
  19. Rabe57
    Rabe57
    Sachbearbeiter
    Berglen
    Das mit dem estrichhersteller hab ich schon verstanden, trotzdem fehlen ja immernoch die schutzrohre und Dübel, oder nicht?
  20. Rabe57
    Rabe57
    Sachbearbeiter
    Berglen
    Das mit den Schutzrohren ist mir zuerst gar nicht aufgefallen, ich war noch mit den Verlegeabständen und den verwendeten Rohren beschäftigt. ;)[/QUOTE]
    Und was heißt das jetzt? Auch was nicht in Ordung?
Thema: Estrich "anflicken"?
  1. estrich anflicken
  2. Estrich anpflicken
  3. Bauleitung Berglen
  4. estrich-anflicken,
  5. estrich wie flicken?,
  6. estrich. anflicken
Estrich "anflicken"? - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  2. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  3. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
  4. Estrich an bestehenden Estrich anflicken
    Estrich an bestehenden Estrich anflicken: Guten Tag zusammen. Ich bitte um ein paar Tipps zu folgender Situation. In einem Keller, circa 4x4m ist eine Fläche von 4x2m mit Estrich...
  5. Estrich anflicken nach Wand entfernen
    Estrich anflicken nach Wand entfernen: Hallo liebe Forum-Mitglieder, nach langem Lesen als Gast habe ich mich nun auch angemeldet und möchte euch folgende Frage stellen: Wir haben...
