Estrich auf Bodenplatte im Keller
Diskutiere Estrich auf Bodenplatte im Keller im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben uns vor ca 2 jahren eine neue DHH gekauft und haben ein paar Fragen bzgl des Kellerbodens. Bei dem Boden (ca 70m2)...
  1. Tenlar
    Tenlar Gast
    Hallo Zusammen,
    Bei dem Boden (ca 70m2) handelt es sich um einen Fließestrich auf der Bodenplatte. Zwischen Bodenplatte (schwarze Wanne) und Estrich (ca 5cm dick) wurde eine 0.1mm dicke Folie einlagig eingebaut (Marke unbekannt). Randstreifen sind im gesamten Keller nicht vorhanden und dementsprechend habe ich auch schon einen netten Riss in meinem Abstellraum, der mal mein Arbeitszimmer werden soll.
    Es zeichnen sich in einigen Ecken des Kellers teilweise recht deutliche Feuchtigkeitsflecken ab, die möglicherweise noch von Restfeuchtigkeit eines Wasserschadens während des Rohbaus kommt, dies ist allerdings jetzt schon 1.5 Jahre her.
    Der Estrich hatte vor 10 Wochen noch eine Restfeuchtigkeit von 2% (nach 1.5Jahren des Einbaus).
    Bei einem Treffen mit der Estrichfirma und dem Bautraeger und mir, wurde vereinbart den Estrich im Treppenaufgang zu entfernen und entsprechend nach DIN gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu sichern und neu einzubauen, das alles natürlich nur Kulanz halber. Allerdings wurde bei den anderen Räumen auf die geringfügige Nutzung verwiesen...dies wäre dann alles so vorschriftsmässig eingebaut und vollkommen richtig.
    Alles in allem kommt mir das etwas seltsam vor, es wäre toll wenn einer der Profis hier mal seine Meinung dazu sagen könnte.
    vielen dank, gruß und guten Rutsch
  2. #2 Carden. Mark, 30.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
  3. raum
    raum
    Raumausstatter
    Konstanz
    was hat der Estrich für einen Sinn wenn er keine Isolierung hat und nicht schwimmend ist?
    keine Randstreifen? Das würde ja bedeuten das der ganze Schall vom Estrich auf die Wand und somit im ganzen Haus übertragen wird! Somit hat der Estrich nur den Sinn Aufbauhöhe zugewinnen aber sonst nichts. Fliesestriche bestehen aus Gips und Gips hat ein Problem mit Feuchtigkeit deshalb sollten meiner Meinung nach jeder Estrich der in einem Keller eingebaut wird immer gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgesperrt werden(dazu gibt es verschiedene Methoden). Stellen Sie mal ein Plastikfass auf Ihren Estrich und sehen Sie mal was sich da an Feuchtigkeit ansammelt, und diese wird auf Dauer Ihren Estrich zerstören.
    Gegen die "geringfügige Nutzung" ist zusagen wissen Sie was in 5Jahren ist? Vielleicht möchten Sie ja ein Spielzimmer für Ihre Kinder einrichten dies ist mit aufsteigender Feuchtigkeit nicht mehr möglich, es sei denn Sie möchten das Ihre Kinder auf dem kalten und rohem Estrich spielen.
    Die hohe Restfeuchte kommt meiner Meinung nach nicht mehr von dem Wasserschaden sondern von der aufsteigenden Feuchtigkeit.2%? Die Haushaltsfeuchte von CAF Estrichen ohne Fußbodenheizung währe 0,3%.Im Keller ist eh immer eine zuhohe Luftfeuchtigkeit wohin soll also die aufsteigende Feuchtigkeit?
    Die Praxis zeigt immer wieder das aufsteigende Feuchtigkeit sehr unterschätz wird, aber was sind das für Kosten für die Schweißbahn unterm Estrich im Vergleich zuden Hauskosten?
    Grüße vom Bodensee
  4. Tenlar
    Tenlar Gast
    vielen dank für die Antworten.
    @raum
    mir geht es hier nicht um Kosten, sondern darum ob der Estrich nicht den Vorschriften entsprechend und somit falsch eingebaut wurde und ich eine komplette Sanierung des Kellerestrichs (nicht nur die zugesagte im Treppenaufgang) fordern kann.
    viele grüße
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Oben wurde von einer schwarzen Wanne gesprochen, dies wäre gegen aufsteigende Feuchtigkeit ausreichend und Regelgerecht wenn diese richtig ausgeführt wurde. (Wie sieht diese denn aus?)
    Gleichzeitig sollte man den Effekt Kondensat, nachstoßende Feuchte, und Diffusion noch betrachten. dazu brauch es mehr Angaben über den kompletten Bodenaufbau!
  6. #6 Carden. Mark, 30.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Was war vereinbart?.
    Wenn nichts - wie wurden die Räume in den Zeichnungen benannt?
    Läßt sich hieraus eine höherwertige Nutzung ableiten?
    Wurden vom Planer Heizungen, Badezimmer etc. im KG oder eine Dämmung der Wände im Keller mit eingeplant.War dem Planer bewusst, dass Sie einen Raum in einen Arbeitszimmer wandeln wollten? + noch einiger Fragen.
    Wenn Nein, dann könnte von einer "untergeordneten Nutzung" ausgegangen werden.
  7. #7 Carden. Mark, 30.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Robby, dass mit der SW ist mir auch aufgefallen. Da ich aber weiß (glaube) dass dieses keine sein wird im Sinne des Wortes (Wanne??) bin ich nicht weiter drauf eingegangen.
    Weitere Fragen:
    Was für ein Bemessungswasserstand?
    Ist eine mind. 15 cm kapillarbrechende Schicht, bei dem reinen Lastfall Bodenfeuchtigkeit unter der Sohle eingebaut worden usw.
    Das meine Robby wohl u.a. mit "Aufbau"
  8. Tenlar
    Tenlar Gast
    vereinbart war nichts ;(
    die Räume sind als Keller, Abstellraum,Technikraum und Treppenaufgang bezeichnet, im Treppenaufgang unten befindet sich ein Heizkörper. Im Abstellraum habe ich durch den BT von aussen Dämmung und normale Kunststoff Fenster einbauen lassen, allerdings gibt es da nichts schriftliches. Der Bereich im Treppenaufgang, ist von aussen gedämmt (Betonwand-Bitumendickschicht-Dämmung-Noppenfolie).
    Der Estrich im Treppenaufgang wird erneuert, allerdings frage ich mich, ob die 0.1mm Folie in den anderen Räumen ausreicht und der DIN etc entspricht und ob das fehlen der Randstreifen in Ordung ist.
    Laut einem Gutachten, was ich habe anfertigen lassen ist der gesamte Kellerestrich zu entfernen, da die Folie und die fehlenden Randstreifen mangelhaft sind. Allerdings hat mein Gutachten den BT und die Estrichfirma scheinbar nicht besonders beeindruckt, bzw man hat mir nur die erneuerung des Estriches im Treppenaufgang Kulanz halber angeboten.
    viele grüße
  9. #9 Carden. Mark, 30.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Es liegt also ein GA vor.
    Einfach fordern ist ja schön....aber.
    Worauf ist die Forderung begründet?
    Weiß der mehr als wir hier zur Zeit?
    Raus mit der Sprache - was sagt denn der SV zu den Nachfragen?
    Was ist das für ein SV?
    Was ist denn nun mit einer kapillarbrechende Schicht, bei dem reinen Lastfall Bodenfeuchtigkeit unter der Sohle?
    Wenn die nicht da ist = Regelverstoß.
    Dann Abdichtung nach 18195-4 und die kennt keine Trennschichten alla PE Folie als Sperrung.
  10. Tenlar
    Tenlar Gast
    sorry erstmal, das ich das mit dem GA nicht schon am Anfang gesagt habe, ich wollte nur nachdem der BT so ein Dessinteresse zeigte einfach mal unabhängig nachfragen und die Aussagen verifizieren.
    nein der weiss natürlich nicht mehr, als ihr !
    Das mit der kapillarbrechenden Schicht, weiss ich nicht. Wie sieht so etwas denn aus ? Das kann ich nur auf den Fotos die wir während der Bauphase gemacht haben versuchen zuprüfen.
    vielen dank
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Kapillarbrechende Schicht wäre zum Beispiel eine > 15 cm dicke Kiesschicht aus Überkorn z.B. Korngröße 8/16
    Mal bitte genau den Aufbau beschreiben mit Dicken...
  12. #12 mesche7, 30.12.2007
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Vielleicht sollten Sie einfach mal das Gutachten, also nur den Inhalt hier einstellen. Dann kann auch näher auf Ihre Probleme eingegangen werden.
  13. Tenlar
    Tenlar Gast
    @Robby
    genaue Dicken habe ich leider nicht. Aber auf meinen "ersten Bildern" kann ich eine ziemlich dicke Kiesschicht erkennen die zusätzlich noch mit einer dicken Folie abgedeckt ist. Der Bereich des Treppenaufganges ist zusätzlich noch unter der Bodenplatte gedämmt, dies kann ich deutlich auf den Bildern erkennen.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Kann ich die Bilder irgendwie bekommmen? oder hochladen? Die Dämmung NUR im Bereich
    des Kellerabganges deutet auf eine "nicht höherwertige Nutzung" des Kellers hin.
    Wie ist es um die Wanddämmung des Treppenabganges bestellt?
  15. Tenlar
    Tenlar Gast
    vielen dank erstmal für die Hilfe ;))
    kann ich Ihnen die Bilder per Mail zukommen lassen ?
    event. eine kurze Mail mit Ihrere Adresse
    meine Mail Adresse wäre tenlar (at) hotmail.de
  16. Tenlar
    Tenlar Gast
    der Bereich des Kellerabgangs und des Abstellraumes ist aussen mit ca. 7-8cm Styrodur als Aufpreis komplett von Oberkante Bodenplatte bis ca. Höhe Geländekante gedämmt worden.
  17. Robby
    Kempen / NRW
    und zu den anderen Kellerräumen?
  18. #18 Carden. Mark, 30.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Privatparty??
    Warum nicht die Bilder hier einstellen?
  19. Robby
    Kempen / NRW
    kann ich dann immer noch aber wer so kurz freigeschaltet ist kanns ja noch nicht :p
Thema: Estrich auf Bodenplatte im Keller
  1. trockenestrich auf betonplatte
  2. wie dick ist der estrich fuer eine bodenplatte?
  3. estrich auf bodenplatte keller
  4. kellerboden estrich direkt auf bodenplatte,
  5. bodenplatte weitere aufbau bis estrich,
  6. estrich bodenplatte,
  7. ab wann estrich auf bodenplatte,
  8. estrich auf bodenplatte waschkeller,
  9. estrich auf bodenplatte
Estrich auf Bodenplatte im Keller - Ähnliche Themen
  1. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
  2. Nach Gießen der Bodenplatte schnellstmöglich Estrich verlegen?
    Nach Gießen der Bodenplatte schnellstmöglich Estrich verlegen?: Hallo zusammen, wir renovieren gerade die Kammer, in der die Grundwasserpumpe steht und das Haus mit Wasser versorgt und eine Treppe in das obere...
  3. Dämmung Bodenplatte bei weißer Wanne und sporadischer Kellernutzung
    Dämmung Bodenplatte bei weißer Wanne und sporadischer Kellernutzung: Hallo zusammen, ich habe in den bisherigen Beiträgen leider noch keine Antowrt auf solch einen Fall gefunden. Wäre super, wenn ihr mit da...
  4. Feuchter Estrich / Bodenplatte im Keller
    Feuchter Estrich / Bodenplatte im Keller: Hallo liebe Bauexperten, wie o.g. habe ich ein Problem mit einem feuchten Boden im Keller (Bj 1965). Leider hatte auch ich PVC als Auslegeware...
  5. Eben abgezogene Bodenplatte ausreichend?
    Eben abgezogene Bodenplatte ausreichend?: Hallo, wir wollen ein Haus bauen mit einem Bauträger bauen. Für den Kellerboden fragen wir uns, ob eine "eben abgezogene" Betonplatte ausreicht,...
