Estrich auf Holzbalkendecke
Diskutiere Estrich auf Holzbalkendecke im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Tag Wir sanieren unseren Haus aus 1996 Die Balken haben eine Höhe von 22 cm eine Breite von 8 cm und ein Abstand zum nächsten balken 60...
  1. #1 Tom77ie, 21.08.2026
    Tom77ie
    Tom77ie
    Guten Tag
    Die Balken haben eine Höhe von 22 cm eine Breite von 8 cm und ein Abstand zum nächsten balken 60 cm, darauf ist ist ein massivholzdiele mit 2cm. Je nach Raum haben die Balken maximal 4 Meter lang.
    Nun zu meine Frage wir wollen ein Estrich verlegen mit Fußbodenheizung es soll der Knauf fe 80 sein 35mm 66.5kg pro qm. Halten die Balken das Gewicht aus. Bevor wir ein Statiker fragen, wollen ich zuerst im Forum Fragen wenn die Antwort nein ist
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Frag den Statiker, eine andere Antwort wirst du nicht bekommen. Sowas muss man rechnen lassen.
    Das ist keine Massivholzdiele, dass ist ein dünnes Brettchen. Auf sowas dünnem wollte ich nicht mal laufen.
  3. #3 dsebasti, 21.08.2026
    dsebasti
    dsebasti
    Wenn das wirklich die Dimensionen sind, wäre ich guten Mutes, dass der Statiker damit happy ist. Es gibt da so ein ganz einfaches Tool zum vorher abschätzen,
    eurocode-statik-online.de/rechner_flaeche.php damit kannst du schonmal herumspielen. Ergibt für eine Fix- und Verkehrslast von je 1.5kN eine super Auslastung von rund 50%....
  4. #4 Holzhaus61, 21.08.2026
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Dann solltest Du mal über ein Abnehmprogramm nachdenken... :mega_lol: *duckundweg*
    Ernsthaft: wir sind über 17er Rauspund gelaufen aufm Dach, die etwas weiter auseinander waren als 60 cm....
  5. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    :boxing:mega_lol::mega_lol:
    Ja, früher warst du auch sicherlich auch etliche Kilo leichter und bist darüber geschwebt wie eine Ballerina *g*
    20mm ist halt schon verdammt dünn, wenn man dann noch einiges an Estrich und Möbel drauf packt.
  6. #6 Jo Bauherr, 21.08.2026
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Lewis-Platten drauf oder zumindest 25er OSB - wäre hier mein erster Lösungsansatz...
  7. #7 Tikonteroga, 22.08.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Du hast bei deiner Berechnung nur die Nenndicke des Estrichs berücksichtigt. Du musst aber auch die Rohrüberdeckung berücksichtigen. Außerdem scheinst du als Rohdichte 1900 kg/m³ angenommen zu haben. Im Datenblatt ist aber 2000 kg/m³ und in der DIN 4108-4 2100 kg/m³ angegeben.
    Wenn man einen Durchmesser von 16 mm für die Rohre annimmt, könnten konservative Rechnungen so aussehen:
    2100 kg/m³ * (0,035 m + 0,016 m) = 107,1 kg/m²
    2000 kg/m³ * (0,035 m + 0,016 m) = 102,0 kg/m²
Estrich auf Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Estrich auf Holzbalkendecke und Gewölbedecke
    Estrich auf Holzbalkendecke und Gewölbedecke: Hallo zusammen, wir haben aktuell eine größere Sanierung in einem Mehrfamilienhaus. Dabei werden wir unter anderem auch eine Bodenheizung in...
  2. Cement oder Anhydrit Estrich auf Holzbalkendecke
    Cement oder Anhydrit Estrich auf Holzbalkendecke: Hallo zusammen, bin nun beim Estrich angelangt. Aufbau der Holzbalkendecke unten nach oben Verlege Platte Holzbalken ( gefüllt mit alten PU...
  3. Kabel unter Estrich oder in Holzbalkendecke
    Kabel unter Estrich oder in Holzbalkendecke: Hallo, es handelt sich um einen Anbau Porenbeton monolithisch mit Flachdach (Holzbalkendecke) und schwimmendem Estrich. Die Decke wird abgehängt...
  4. FBH+Estrich auf Holzbalkendecke, Sparschalung, OSB, Statik+Bilder enthalten
    FBH+Estrich auf Holzbalkendecke, Sparschalung, OSB, Statik+Bilder enthalten: Hallo, ich plane grade meinen Ausbau des OG (unten ist bewohnt) und möchte möglichst wenig Fehler machen. Deshalb schreibe ich hier:...
  5. Estrich Holzbalkendecke
    Estrich Holzbalkendecke: Guten Tag, bei meiner Albausanierung hab ich einige Räume mit Holzbalkendecken zw. (EG und OG). Folgender Bodenaufbau (vin unten nach Oben) ist...
