Estrich auf unebene Betondecke
Diskutiere Estrich auf unebene Betondecke im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Dies ist mein erster Beitrag, und ich hoffe ich mache alles richtig. Die Suche habe ich benutzt, aber genau das passende habe ich nicht...
  1. Moelli
    Moelli
    Konstrukteur
    Bad Säckingen
    Hallo!
    Dies ist mein erster Beitrag, und ich hoffe ich mache alles richtig. Die Suche habe ich benutzt, aber genau das passende habe ich nicht gefunden.
    Wir sind gerade dabei einen Altbau zu sanieren, und nun stehen bald die Estricharbeiten an. Ich habe mir zwei Angebote von unterschiedlichen Firmen erstellen lassen. Der erste Estrichleger will als Dämmschicht eine Styropormasse verwenden, die die Unebenheiten der Betondecke ausgleicht.
    Der zweite Estrichleger will Dämmmaterial in mehreren lagen auslegen und die Unebenheiten so beseitigen.
    Zu den Unebenheiten: Es handelt sich um ein Geschoss mit 6 Zimmern und ca 120m². Innerhalb der Zimmer ist der Boden jeweils ca. 1 - 1,5 cm uneben. Die Unebenheiten sind flächig, jeweils über ein paar m² verteilt, es ist keine Kraterlandschaft. Die Unebenheiten laufen meist in eine Richtung, also von einer Seite des Zimmer zur anderen oder z.B. im Wohnzimmer läuft eine Erhebung Richtung Raummitte. Der maximale Höhenunterschied zwischen den Zimmern ist 3 cm.
    Nun meine Frage an euch: Welche Variante ist die richtige, oder sind beide Varianten bautechnisch in Ordnung. Achso, ich weiß jetzt nur noch aus dem Kopf dass der erste Estrichlege Maxitplan 490 (Calciumsulfat-Fliesestrich) verwendet, beim anderen müsste ich nochmal nachschauen.
    Eine andere Frage noch: An der Stelle mit der höchsten Erhebung (Wohnzimmer) ist ein Aufbau von nur ca. 8,5 cm inkl. Fußbodenbelag (Parkett, schwimmend) möglich. Gibt es eine sinvolle Möglichkeit diese flächigen Erhebungen in der Betondecke abzutragen? Dadurch könnte ich etwas Aufbauhöhe gewinnen, und der Höhenunterschied zwischen den Zimmern wäre auch geringer.
    Ich hoffe ich habe nichts vergessen, ansonsten einfach Fragen.
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
    Mölli
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich würde den ersten Estrichleger nehmen. Schon, weil Platten keine Unebenheiten ausgleichen können.
    Rein technisch ist es möglich Beton abzufräsen. Ob es der Betondecke gut tut - wegen ihrer Haltbarkeit - steht auf nem anderen Blatt.
    Gruß Lukas
  3. #3 Frank Niemann, 11.09.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Unebenheiten im Boden mit Ausgleichsmasse ausgleichen ist genau richtig egal aus welchem Material. Der Styroporausgleich ist der günstigste. Mit Dämmplatten ist das nicht möglich und mehr Flickwerk als alles andere. Ein Aufbau von 8,5 cm funktioniert. Es sei denn da soll noch eine Fußbodenheizung rein. Der Estrich muss mindestens 4 cm dick sein, dann kommt noch Parkett mit ca. 2 cm hinzu. Der Rest kann dann mit Dämmung oder einem dickeren Estrich ausgeglichen werden. Wichtig ist, das der Estrich gleichmäßig dick im gesamten Raum ausgebildet wird, dass heißt alle Unebenheiten aus dem Untergrund sollten vor der Dämmung ausgeglichen werden wie ja auch vom ersten Estrichleger richtig angeboten.
  4. Moelli
    Moelli
    Konstrukteur
    Bad Säckingen
    Entschuldigt bitte meine späte Antwort, es gab ein paar "Kleinigkeiten" die mich sehr in Anspruch genommen haben.
    Wir haben uns jetzt entschieden die Variante mit dem Flüssigstyropor zu nehmen, auch wenn sie ein wenig teurer wird.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Mölli
Thema: Estrich auf unebene Betondecke
  1. estrich auf unebene betondecke
  2. fußbodenheizung unebener untergrund
  3. unebenheiten dämmung estrich
  4. fussboden uneben dämmung verlegen,
  5. altbau bodenplatte uneben 5 cm,
  6. beton estrich dämmung uneben,
  7. Beton uneben estrich,
  8. estrich untergrund uneben,
  9. fußbodenheizung uneben,
  10. estrich auf unebenen boden,
  11. unebener untergrund für estrich,
  12. schwimmender estrich auf unebenem boden,
  13. estrich auf nicht geraden beton,
  14. schwimmender estrich bei unebenen Untergrund,
  15. unebene betondecke ausgleichen,
  16. wie uneben darf Betondecke sein,
  17. dämmung unebener boden
Estrich auf unebene Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Unebene Rohdecke vor schwimmendem Estrich – wie am besten ausgleichen?
    Unebene Rohdecke vor schwimmendem Estrich – wie am besten ausgleichen?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einer Frage beim Fußbodenaufbau in einem Altbau und hoffe auf euren Rat. Ich habe in einem Raum den alten...
  2. Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??
    Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??: Hallo, wir beabsichtigen im nahezu kompletten EG (Fläche von ca. 140m²) FBH zu verlegen und stehen nun vor dem Problem, dass unser Betonboden...
  3. Auf ganzer Etage: neuer Estrich auf unebener Betondecke
    Auf ganzer Etage: neuer Estrich auf unebener Betondecke: Hallo, liebe Bauexperten! Ich brauche Euren Rat bezüglich des neuen Estrichs in meinem Altbau. Und so sieht es aus: 1. Etage (also über dem...
  4. Dämmung und Estrich auf unebener Betondecke
    Dämmung und Estrich auf unebener Betondecke: Folgende Ausganssituation: Ich habe im Bad im EG den 50er Jahre Estrich bis auf die Betondecke rausgehauen. (4,5 qm) Dort war ca. 8cm...
  5. Estrich auf unebener Betondecke?
    Estrich auf unebener Betondecke?: Hallo und einen Gruß an alle hier im Forum. Ich freue mich dieses Forum hier gefunden zu haben und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt....
