Estrich auffüllen, flüssig oder trocken?
Diskutiere Estrich auffüllen, flüssig oder trocken? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen! Hab grad im Zuge einer Renovierung eine Abmauerung unter einer Dachschräge entfernt um mehr Platz zu schaffen. Bei dem...
  1. #1 Bastifantasti, 20.11.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.11.2015
    Bastifantasti
    Bastifantasti
    Maschinenbautechniker
    Strullendorf
    Hallo Zusammen!
    Hab grad im Zuge einer Renovierung eine Abmauerung unter einer Dachschräge entfernt um mehr Platz zu schaffen. Bei dem freigewordenem Stück (ca. 5qm) fehlt allerdings der estrich.
    Wie würde man die Fläche am besten auffüllen? Ein Bekannter meint mit Trockenestrichplatten, oder das ganze doch lieber mit nem schnellestrich? Der alte Estrich ist ca 3cm stark, darunter 5cm styropor.
    Vielen Dank für eure antworten!
  2. Julius
    Was soll denn für ein Belag draufkommen?
  3. #3 Gast036816, 20.11.2015
    30 mm estrich ist verdammt viel
    an zu wenig estrichmasse!
  4. #4 Bastifantasti, 23.11.2015
    Bastifantasti
    Bastifantasti
    Strullendorf
    Belag wird wahrscheinlich ein (klick-) vinylboden. Auf jeden Fall keine Fliesen.
  5. Julius
    Ein Glück, daß diese alten Estriche damals noch nicht wußten, daß später mal die Mindestdicke normativ erhöht werden würde.
    Manche davon sind ja auch ganz schön gerissen...
    Bleibt die Frage, ob es ein reales Problem darstellt, insbesondere, da ja nur ein schwimmend verlegter Belag drauf soll.
    Laienmeinung:
    Wenn der alte Estrich nicht schon heftig am zerbröseln ist, verschlechtert solch eine Auffüllung die Sache nicht.
    Falls doch, erinnere den TE daran, daß er auch Betondecke und/oder Bodenplatte ersetzen lassen soll. Denn die sind nach heutiger Bemessungsweise sicherlich auch zu dünn!
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Mein Gott ... da liegen 5 cm EPS + 3cm Estrich ... Man mache zur Ergänzung mit Fuge 2cm EPS (Trittschall) und 6cm Estrich. Haken dran.
Thema: Estrich auffüllen, flüssig oder trocken?
  1. schnellestrich zu wenig auffüllen
  2. flüssig estrich
  3. trocken oder flüßig estrich
  4. mit welchen Estrich kann man 5 cm auffüllen?
Estrich auffüllen, flüssig oder trocken? - Ähnliche Themen
  1. Spalt mit Beton Estrich auffüllen, wann Teppich verlegen?
    Spalt mit Beton Estrich auffüllen, wann Teppich verlegen?: Hallo, Wir wollen eine Trockenbauwand entfernen, die beim Hausbau in den Estrich eingelassen war. d.h., nach dem Entfernen ist nur ein Spalt von...
  2. Loch/Aussparung im Estrich auffüllen
    Loch/Aussparung im Estrich auffüllen: Hallo zusammen, Da unsere Wendeltreppe durch eine neue Holztreppe ersetzt wurde nachdem der neue Estrich verlegt wurde, haben wir im Boden eine...
  3. Estrich nach Durchbruch auffüllen
    Estrich nach Durchbruch auffüllen: Hallo Bauexperten, bei uns wurde ein Durchbruch von der Küche zum Wohnzimmer gemacht. Die komplette Wand 4,5m wurde entfernt und entsprechend der...
  4. Richtiger Estrich zum auffüllen
    Richtiger Estrich zum auffüllen: Ich muss in einem Kellerraum ca. 8 Quadratmeter zwischen 2 und 3 Zentimeter auffüllen. Danach ist der Raum komplett auf gleicher Höhe und soll...
  5. Fehlender Estrich für Badewanne auffüllen
    Fehlender Estrich für Badewanne auffüllen: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe eine Estrichfrage: Wir haben vor Jahren ein Haus aus den 60er Jahren gekauft und größtenteils in...
