Estrich ausgleichen, OSB drauf o.ä.
Diskutiere Estrich ausgleichen, OSB drauf o.ä. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin In unserm Altbau BJ 65 ist der Estrich im OG auf einer Holzbalkendecke teilweise brüchig, bröselig und uneben. Zwischen den 22cm hohen...
  1. #1 Karl Napf, 22.11.2024
    Karl Napf
    Karl Napf
    Moin
    Zwischen den 22cm hohen Balken ist ein Fehlboden vorhanden, der bis Oberkante Balken mit Leichtbeton gefüllt ist. Dort drauf liegt das Styropor als Trittschalldämmung, da drauf ist der Estrich (Zementestrich?).
    In den Räumen ist der Boden zur den Raummitten hin, vermutlich durch die Last des Estrichs und das nachgebende Styropor, leicht abgesagt bzw. wannenförmig. In den Raumecken ist der Boden etwas höher.
    Ein Bekannter, der Bodenarbeiten ausführt, jedoch viel zu weit weg wohnt hatte empfohlen, die Bruchstellen auszubessern, verfüllen, klammern und mit einer Armierung zu versehen und nur ganz grob dort ausgleichen, wo unbedingt notwendig. Dann 12mm OSB Platten drauf, um Belastung besser auf dem alten Estrich zu verteilen. Er würde dann kommen und die Unebenheiten mit Ausgleichsmasse und Armierung eben machen.
    In zwei Räumen wurde eine Trennwand entfernt. Die Estrichhöhe ist in dem beiden Räumen unterschiedlich hoch, es dürften stellenweise 2-3cm sein.
    Alten Estrich raus, neuen rein ist viel zu viel Aufwand und zu teuer. Die Idee das komplette OG mit OSB auf eine einheitliche Höhe zu bringen, wäre denkbar. Der Bodenaufbau darf allerdings nicht zu hoch werden (Balkontüren).
    Als Belag ist Teppich oder Klickvinyl mit leichter Trittschalldämmung angedacht.
    Es wäre die Frage, wie man den Boden so weit ausgleichen kann, dass OSB verlegt werden kann.
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Bist du dir sicher mit dem Aufbau? Üblicherweise dürfen Fehlböden nicht statisch belastet werden bzw. sind dafür nicht vorgesehen.
    Vielleicht solltest du zuerst mal mit einem Statiker sprechen, bevor du noch mehr Last auf den Boden aufbringst und die Balken endgültig nachgeben.
    Alex88 gefällt das.
  3. Alex88
    eine 12mm OSB Platte wird die Unebenheiten nicht überbrücken können, entsprechende Unterkonstruktion bauen, den Hohlraum mit Schüttung auffüllen und dann
    OSB, oder besser Trockenestrich verlegen
Estrich ausgleichen, OSB drauf o.ä. - Ähnliche Themen
  1. Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch
    Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch: Hallo zusammen, ich habe ein Haus Baujahr 1966 gekauft, bei dem der Estrich im Flur ~2cm höher ist als in allen anderen angrezenden Räumen. Ziel...
  2. Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??
    Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??: Hallo, wir beabsichtigen im nahezu kompletten EG (Fläche von ca. 140m²) FBH zu verlegen und stehen nun vor dem Problem, dass unser Betonboden...
  3. Gefälle in Bodenplatte mit Estrich reduzieren (nicht ausgleichen)
    Gefälle in Bodenplatte mit Estrich reduzieren (nicht ausgleichen): Hallo zusammen, ich habe eine ähnliche Frage schon im Altbau Sanierung Forum geschrieben, aber mich würde eure Meinung hier interessieren. Ich...
  4. Unebenheiten im Estrich (Pöckchen) durch Trittschalldämmung o. ä. ausgleichen (unter Teppich)
    Unebenheiten im Estrich (Pöckchen) durch Trittschalldämmung o. ä. ausgleichen (unter Teppich): Guten Abend zusammen, für zwei Räume steht ein neuer Oberbodenbelag an (Teppich, Schurwolle, 6mm dick). Der Estrich weist partiell minimale...
  5. Ausgleich Estrich Beton auf alte Bodenplatte
    Ausgleich Estrich Beton auf alte Bodenplatte: Hallo zusammen, wir haben renoviert, saniert und angebaut. Nun sind wir bei der Gartengestaltung angekommen. Mitten im großen Garten stand ein...
