Estrich bei feuchtem Putz
Diskutiere Estrich bei feuchtem Putz im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag ! Wir werden im OG einen Zementestrich als Heizestrich bekommen. Der Fußbodenaufbau wird 17 cm betragen (von unten nach oben)...
  1. #1 SimonGaertner, 13.04.2012
    SimonGaertner
    SimonGaertner
    Banker
    Guten Tag !
    1) Rohbetondecke
    2) 8 cm Fußbodendämmung (zugelassenes EPS) in welchem die Leitungen für Wohnraumlüftung und Strom liegen
    3) 2 cm Trittschalldämmung (zugelassens EPS), welches (oben) mit einer diffusiondichten Folie beschichtet ist (Stosskanten werden mit Klebeband abgeklebt)
    4) Auf die Trittschalldämmung wird Fußbodenheizung getackert (ca. 2 cm)
    5) 7 cm Estrich, so dass die Fußbodenheizung mit 5 cm überdeckt ist
    Die Wände sind frisch verputzt (Gipsputz) und die Montage der Fußbodendämmung soll nun beginnen. Ein Randdämmstriefen ist (natürlich) vorhanden.
    Meine Frage: Sollte nicht erst noch etwas gewartet werden mit dem Auslegen der Fußbodendämmung ? Oder kann der Putz unterhalb der Estrichebene auch so austrocknen (ohne das es mir unter dem Boden schimmelt) ? Wie lange (Pi mal Daumen) sollte man den Putz "antrocknen" lassen ?
    Das durch den Estrich eh Feuchtigkeit ins Haus gebracht wird, ist ja klar, aber unterhalb der Estrichebene fehlt mir die Vorstellungskraft wie der Putz da jemals trocknen soll (mit Styropor...entschuldigung, EPS...davor.
    Gruß,
    Simon
  2. #2 Halbwissender, 14.04.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    GEnau aus dem Grund wird man unterhalb Dämmschichten immer eine Verkeimung feststellen wenn man das nach Jahren prüft. Wenn das ganze nicht tropfnass ist geht die Feuchte über den Kapillartransport ausreichend nach oben weg. Aber wie nass ist es?
Thema: Estrich bei feuchtem Putz
  1. randdämmstreifen estrich feucht www.bauexpertenforum.de
  2. frisch verputzt wann fußbodenaufbau
  3. randdämmstreifen auf feuchtem putz
Estrich bei feuchtem Putz - Ähnliche Themen
  1. Estrich an einer stelle feucht
    Estrich an einer stelle feucht: Hallo an alle. Ich habe eine Wohnung/Haus saniert und musste das Fundament aufgraben und mit Eisen verstärken. Anschliessend wurde isololiert,...
  2. Parkett - feuchter Estrich? - Schüsselungen?
    Parkett - feuchter Estrich? - Schüsselungen?: Hallo Experten, nachdem ich über Jahre hinweg hier im Forum bereits unglaublich viele interessante Beiträge gelesen habe, habe ich nun eins, bei...
  3. Ausgleichsmasse auf noch feuchten Estrich
    Ausgleichsmasse auf noch feuchten Estrich: Hallo, in einem ca. 20qm großen Zimmer (in der Wohnung) wird der Boden erneuert. Styrodur, Folie, anschließend Zementestrich. Der Estrich wurde...
  4. Estrich feucht, Dämmwolle nass? Alles raus?
    Estrich feucht, Dämmwolle nass? Alles raus?: Moin, wir sind Laien im Renovierungsbereich und müssen aus finanziellen Gründen das Meiste selbst machen. Als wir die Fliesen im Erdgeschoss...
  5. feuchtes Souterrain - Bewuchs zwischen Estrich und Bodenplatte?
    feuchtes Souterrain - Bewuchs zwischen Estrich und Bodenplatte?: Hallo zusammen, unser Haus ist von 1964 und vollunterkellert. Ein Teil des Kellers (ca. 35m²) bildet eine Souterrain-Wohnung mit separatem...
