Estrich beiarbeiten
Diskutiere Estrich beiarbeiten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Ich habe dem Estrichleger eine Aussparung angezeichnet, in der die Duschwanne eingesetzt wird. Leider...
  1. lololo
    lololo
    Elektroniker
    habe folgendes Problem. Ich habe dem Estrichleger eine Aussparung angezeichnet, in der die Duschwanne eingesetzt wird. Leider habe ich mich da vermessen und muss vom angrenzenden Estrich bis zum duschwannenträger ca. 3-5 cm Estrich beiarbeiten. Verwendet wurde ein Anhydritestrich. Wie kann ich dort vorgehen. Mein Estrichleger meinte ich könnte einen Schnellzementestrich nehmen (Schnellzement weil mein Fliesenleger in ein paar Tagen kommt). Allerdings weiss ich nicht, ob sich der Zementestrich mit dem Anhydrit verträgt. Mache mir ein wenig Sorgen, dass dieser dann aufquillt.
    Habt ihr vielleicht ne Lösung?
    gruß
    lololo
  2. Eric
    Eric
    Im Bad ist Anhydritestrich eh nicht geeignet --> Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich, Stand Januar 2005.
    Warum machste Dir also Gedanken über die kleine Flickstelle?
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach lololo,
    ein Zementestrich wäre sicherer gewesen.:)
    Schleif an der anzuarbeitenden Fläche (Anhydritestrichkante) mit grober Körnung ab, bis Du leicht das Korn siehst. Oder schneide im Ganzen noch einmal 5mm mit der Flex ab.
    Diese Fläche mit 2 Komponenten Epoxi einstreichen, dann kannst Du mit zementgebundenem Schnellestrich sofort frisch dagegen arbeiten.
    Den Schnellestrich dann aber nur erdfeucht anmischen.:konfusius
  4. lololo
    lololo
    Elektroniker
    Gibt es vielleicht eine Produktempfehlung für die 2K Epoxi. Habe davon überhaupt keine Ahnung.
    Danke schonmal!
    gruß
    lololo
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    z.B.
    PCI Apogel F
Thema: Estrich beiarbeiten
  1. estrich beiarbeiten
  2. Beiarbeiten
  3. fließestrich beiarbeiten
  4. beiarbeiten
Estrich beiarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  2. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  3. Estrich mit Zusatzstoffen
    Estrich mit Zusatzstoffen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die Fachleute hier, speziell an diejenigen mit Erfahrung im Estrichbereich. Bei mir wurde ursprünglich...
  4. HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich
    HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in meiner Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1971 den Estrich...
  5. Estrich an Haustüren beiarbeiten
    Estrich an Haustüren beiarbeiten: Hallo, habe Probleme mit unserem Estrichleger. Estrich wurde super verlegt....es war vereinbart, das er noch einmal raus kommt, um den...
