Estrich, belegreif
Diskutiere Estrich, belegreif im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, folgende Situation: Anfang August ist ein Estrich mit Zuschlag gelegt werden (auf Fußbodenheizung); mit Zuschlag deswegen, damit...
  1. #1 Rheinland, 15.10.2011
    Rheinland
    Rheinland
    ÖD
    Rheinland
    Guten Morgen,
    folgende Situation: Anfang August ist ein Estrich mit Zuschlag gelegt werden (auf Fußbodenheizung); mit Zuschlag deswegen, damit der Estrich rasch belegreif wird, da der BT schon in Zeitverzug war.
    Vor drei-vier Wochen ist das Funktionsheizen erfolgt.
    Jetzt will der Bodenleger (Parkett, geplant Ende Oktober) auch noch ein Protokoll über Belegreifheizen haben. Der Heizungsbauer hingegen hält das für völlig ungewöhnlich, da der Estrich den ganzen Sommer über bei Sommertemperaturen und guter Lüftung getrocknet ist.
    Messpunkte hat der Estrichleger übrigens nicht markiert. Ist das ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik? Es liegen aber Fotos des Heizungsbauer vor, aus denen sich Messpunkte erschließen lassen.
    Danke für Hinweise.
  2. #2 Achim Kaiser, 15.10.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Interessant :).
    Hat er denn die Restfeuchte des Estrichs schon bestimmt ?
    *Funktionsheizen* ist der Stresstest der Estrich/FBH-Konstruktion.
    Dabei sollen etwaige Probleme bzgl. Ausdehnungsverhalten Risse etc festgestellt werden.
    *Belegreifheizen* ist eine besondere - zusätzliche - Leistung die nur dann ausgeführt werden *kann* sofern der Estrich die notwendige Restfeuchte noch nicht aufweisst.
    Ein Anspruch auf ein Protokol auf Belegreife gibts nicht.
    Der Bodenleger hat die Restfeuchte zu prüfen und wenn die nicht passt dann wird üblicher Weise über zusätzliche Maßnahmen entschieden.
    Es scheint als ob sich der Bodenleger aus der Verantwortung drücken will ...
    Dokument mit allen relevanten Informationen.
    Achim Kaiser
  3. #3 Rheinland, 15.10.2011
    Rheinland
    Rheinland
    ÖD
    Rheinland
    Guten Tag,
    danke für die Antwort:
    Nein. Er hat gesagt, das Belegreifheizen müsse unbedingt erfolgen, unabhängig von der LIegedauer des Estrichs.
    Danke. Das erscheint mir auch logisch - erst schauen, was Sache ist, und dann ggf. entscheiden.
    Gruß aus dem
    Rheinland
  4. #4 Achim Kaiser, 15.10.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dann scheint er Begrifflichkeiten zu verwechseln.
    Funtionsheizen - muss. Darüber gibts auch ein Protokoll.
    Belegreifheizen - kann, in Abhängigkeit der vorhandenen Restfeuchte. Da gibts kein Protokoll sondern nur Messwerte ... bis es passt.
    Achim Kaiser
Thema: Estrich, belegreif
  1. estrich belegreif
  2. bauabnahme estrich nicht belegreif
Estrich, belegreif - Ähnliche Themen
  1. Estrich Belegreife/ Folgeschäden / Bodenbelag selber verlegen
    Estrich Belegreife/ Folgeschäden / Bodenbelag selber verlegen: Hallo zusammen, habe mich schon dumm und dämlich gegoogelt, aber nur halbe Antworten zu meinen Fragen gefunden. unser Estrich ist jetzt 8...
  2. Estrich innerhalb von 10 Tagen Belegreife (von 2,5 auf 1,8)
    Estrich innerhalb von 10 Tagen Belegreife (von 2,5 auf 1,8): Hallo. Unser Zement Heizestrich wurde am 13.Mai eingebaut und müssen schnellstmöglichst die Fliesen verlegen. Die Fliesen werden in Eigenleistung...
  3. Estrich - Belegreife für Laminat
    Estrich - Belegreife für Laminat: Hallo zusammen, in meinem EFH Neubau wurde 9 Wochen der Zementestrich verlegt. Wegen diversen Problemen mit dem Heizungsbauer ist die...
  4. welche Estrich für schnell belegreif?
    welche Estrich für schnell belegreif?: Hallo! wir sollten CAF Estrich (FBH) laut Vertrag zunächst reinbekommen. Bau ist sehr Feucht. (Putz war vor 3 Wochen angebracht und Fenster...
  5. Belegreife für CA, CAF u. CT-Estriche
    Belegreife für CA, CAF u. CT-Estriche: Auszug aus einem offenen Brief von Harald Kaulen, einer der Altväter des Estrich u. Belagsgewerbes. Mitarbeit in den technischen Arbeitskreisen E...
