Estrich Eingang zur Einliegerwohnung
Diskutiere Estrich Eingang zur Einliegerwohnung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe eine Frage bezüglich des Estrichs. Vorweg, es geht um eine Einliegerwohnung, die nach 3 Jahren schon feucht wurde, ein nasser...
  1. #1 Danielsan, 24.10.2011
    Danielsan
    Danielsan
    Lager
    Münster
    Ich habe eine Frage bezüglich des Estrichs. Vorweg, es geht um eine Einliegerwohnung, die nach 3 Jahren schon feucht wurde, ein nasser Fleck an der Betonwand innen, der sich durch den Rauhputz drückte. Es ist die Wand in der auch die Treppe zur Einliegerphung angebaut ist. Der Keller ist eine weisse Wanne und die Treppe aus Beton, kurz nach der Treppe auf dem Podest kam es zum Wassereintritt durch die Außenwand ins Haus.
    Jetzt wurde die Innenwand mit Harz verpresst, was meiner Meinung nicht viel gebracht hat, denn es ist kaum Harz in die Bohrlöcher gelaufen. Der Außenbereich, also Podest und Treppe werden jetzt neu gemacht, die Fliesen und der alte Estrich sind raus. Es gab dort nicht mal ein Gefälle, jetzt ist eine Lage Sand auf den Beton gekommen, der ein 2%iges Gefälle aufweist, darüber ein schwarzer Anstrich und eine Bitumenbahn, darauf kam dann ein Nassestrich, die "Kellertreppe" zur Einliegerwohung ist zur Zeit nackt, also nur der Beton und wird jetzt gefliest. Dazu wurde vorher auch eine "Wanne" aus Harz erzeugt an den Rändern des Podestes.
    Meine Frage ist sind diese Schritte überhaupt alle korrekt durchgeführt worden, der Fliesenleger will jetzt direkt auf den Estrich mit Zementmörtel die Fliesen legen, kommt da nicht noch eine Folie drunter?
    Als die alten Fliesen und der Estrich raus kam hat darunter das Wasser gestanden, die Bitumenmatten waren fast aufgellöst und es hat "faul" gerochen, ich möchte ungern nochmal das ganze Geld bezahlen, deswegen mache ich mir Gedanken ob es jetzt alles richtig ist.
    Ein Fehler hab ich gefunden, der FLiesenleger legt die Fliesen im Dickbettverfahren auf die Treppe direkt auf den Beton, da diese bis zu 2cm Unterschied aufweisen, habe gelesen dass sowas heute gar nicht mehr gemacht wird im Außenbereich. Habe gehört dass es überhaupt ein Fehler war Fliesen im Außenbereich zu nehmen.
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Und der Fliesenleger soll jetzt alles prüfen und richtig machen?
    Falscher Ansatz. Fachmann holen und Planung sowie Ausführung vor Fliesen und Estrich prüfen. Beide Gewerke sind in deinem Fall NICHT für die Abdichtung zuständig.
  3. #3 Danielsan, 25.10.2011
    Danielsan
    Danielsan
    Lager
    Münster
    Es war ein Sachverständiger da, der den Schaden erkannte und eine Firma empfahl, die die Wände mit Harz verpressten und den Estrich legten, was ist jetzt daran falsch? Ich wollte nur wissen on die Schritte dieser Firma richtig sind bis jetzt, den es gibt ja solche und solche "Experten"
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Dann holt man den Sachverständigen nochmal zur Kontrolle der Ausführung.
    Von hier Kommentare zu der Beschreibung abzugeben, ohne die Hintergründe, Planung und tatsächliche Ausführung zu kennen, geht nicht.
Estrich Eingang zur Einliegerwohnung - Ähnliche Themen
  1. Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau
    Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau: Hallo an alle Händeschmutzigmacher. Meine Frage bezieht sich nicht auf mein Eigenheim sondern auf die Station der freiwilligen Feuerwehr weshalb...
  2. Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben
    Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben: Hallo Zusammen, ich weiß das es technisch nicht richtig ist, jedoch wird's oft genug praktiziert und funktioniert auch. Bei Bekannten sowie...
  3. Estrich reparieren
    Estrich reparieren: Schönen Sonntag euch, Die Fotos sagen alles über die Situation und ich bin ein wenig hoffnungslos. Dies geschah beim Entfernen der Fliesen. Der...
  4. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  5. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
