Estrich FE 50 Largo Knauf, Mangel?
Diskutiere Estrich FE 50 Largo Knauf, Mangel? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, seit einigen Wochen haben wir einen Knauf Estrich FE 50 Largo (Fließestrich), der an der Oberfläche nach ca. 8-9 Tagen Trocknungszeit...
  1. #1 Oliver Sy, 20.09.2011
    Oliver Sy
    Oliver Sy
    Dipl. Ing. (FH)
    seit einigen Wochen haben wir einen Knauf Estrich FE 50 Largo (Fließestrich), der an der Oberfläche nach ca. 8-9 Tagen Trocknungszeit Blasen zeigt. Einige der Blasen sind aufgeplatzt und darunter zeigt sich bis 5mm tief eine mehlige Substanz.
    An einigen Stellen lässt sich das Korn gut erkennen, an anderen Stellen ist die Oberfläche sehr glatt, hell.
    Einige Informationen habe ich schon aus dem Forum gezogen, jedoch kann ich nun nicht beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht.
    Kann mir jemand sagen, ob die Oberflächenbeschaffenheit soweit in Ordnung wäre, oder ob die betroffen Bereiche abgeschliffen werden müssen bzw. abgetragen werden müssen.
    Oliver Sy
Thema: Estrich FE 50 Largo Knauf, Mangel?
  1. knauf fe 50 schleifen
  2. Fließestrich FE 50 Largo erfahrung www.bauexpertenforum.de
Estrich FE 50 Largo Knauf, Mangel? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  5. Estrich mit Zusatzstoffen
    Estrich mit Zusatzstoffen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die Fachleute hier, speziell an diejenigen mit Erfahrung im Estrichbereich. Bei mir wurde ursprünglich...
