Estrich - Feuchtigkeit
Diskutiere Estrich - Feuchtigkeit im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin gerade dabei, ein ca. 110 Jahre altes Haus zu renovieren. Dieses Haus ist nur teilweise unterkellert - in einigen Räumen möchte...
  1. pchrist
    pchrist
    10. August 2010
    IT
    Würzburg
    ich bin gerade dabei, ein ca. 110 Jahre altes Haus zu renovieren. Dieses Haus ist nur teilweise unterkellert - in einigen Räumen möchte ich nun Laminat verlegen lassen, diese Räume sind nicht unterkellert.
    Wegen Schimmelbefall hatte ich einen Baubiologen da, der hat in einem Raum den Feuchtewert des Estrichs gemessen (ich glaube eine Mikrowellenmessung mit Moist Sonde). Diese hat ergeben, dass der Feuchtewert bei 7-8% liegt. Selbst wenn diese Art der Messung nicht 100% genau ist - eine CM Messung wird wohl dennoch einen zu hohen Feuchtewert aufweisen, sodass man nicht einfach Trittschalldämmung und Laminat verlegen kann.
    Meine Frage ist, welche Möglichkeiten gibt es. Ich habe was von Dampfsperre und Dampfbremse gelesen. Wie ist dabei der Kostenfaktor, es geht um eine Gesamtfläche von 52m² auf die Laminat kommen soll. Wuchert es dann zwischen Estrich und der "Sperre" - d.h. muss ich da mit Schimmelbefall oder so rechnen?
    Danke im Voraus!
  3. #2 2plus, 15. August 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. August 2010
    2plus
    2plus
    8. Mai 2010
    Werksleiter
    Kleinwallstadt
    Estriche
    Hallo pchrist,
    entweder hat es einen Wasserschaden gegeben, oder die Feuchtigkeit kommt von unten.
    Welcher Estrich ist eingebaut ?
    Bei einem Haus von 110 Jahren wird die Aufbauhöhe für die heutige verwendete Isolierung
    und Estrichdicke nicht vorhanden sein.
    Meine Empfehlung Estrich entfernen, mit knauf "Katja" Bahn abdichten (selbstklebent ähnlich Bitumen-Bahn.) Neuen Zementestrich einbringen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans Joachim Plischka
  4. greentux
    greentux
    4. Juli 2009
    Ingenieur ET
    Dresden
    funktionieren könnte es, den fussbodenaufbau wieder so herzustellen, wie er vor 110 jahren geplant war.
    also eher holzdielen, statt laminat.
  5. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    am besten du ignorierst den unsinn der vorredner und erzählst erstmal wann und welcher estrich eingebaut worden ist.
    und dann wie die deckenkonstruktion im allgemeinen ausgeführt ist.
  6. pchrist
    pchrist
    10. August 2010
    IT
    Würzburg
    alle Aufregung war umsonst.
    Heute war der da, der den Laminatboden auch verlegen wird und hat auf meinen Wunsch hin eine CM Messung gemacht. Diese hat ergeben, dass die Feuchtigkeit bei 0,3% liegt. Er meinte, er hat somit keine Probleme da Laminat drauf zu legen.
    Dennoch - vielen Dank für eure Antworten!
    Grüsse
    P. Christ
Estrich - Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Holzfenster Feuchtigkeit
    Holzfenster Feuchtigkeit: Grüße Da ich gerade den Innenputz bekommen hier meine Frage. Habe unten im Essbereich Holz/Alu Fenster der Firma Rekord. Da beim Innenputz viel...
  2. Kücheninsel auf Estrich befestigen - Stützbefestigung kleben?
    Kücheninsel auf Estrich befestigen - Stützbefestigung kleben?: Hallo, in unsere ETW wird Estrich mit Fußbodenheizung eingebaut. Unsere zukünftige Küche baue ich selbst auf (Ikea). Jetzt benötigen wir wegen der...
  3. Estrich ausgleich und belegen
    Estrich ausgleich und belegen: Hallo, wir haben folgendes Problem bei einer Renovierung Altbau, bestehender Estrich hat ein Gefälle von 0 - 3,5 cm, wie können wir diese...
  4. Fliesen auf jungem Estrich
    Fliesen auf jungem Estrich: Moin zusammen. Ich habe ein altes Haus saniert habe meinen gipsputz gerade trocken und bekomme nächten Freitag am 8.12 Zementestrich. Der Estrich...
  5. Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
    Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?: Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
