Estrich Fliesen Heizung
Diskutiere Estrich Fliesen Heizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich habe gerade in einem anderen Beitrag gelesen das folgendes Verfahren zwingend Pflicht ist: 1. Estrich 2. Funktionsheizen 3. Belegereif...
  1. #1 crashmaster, 30.03.2010
    crashmaster
    crashmaster
    IT
    Bad Schönborn
    1. Estrich
    2. Funktionsheizen
    3. Belegereif heizen
    4. Oberbeläge
    Jetzt stelle ich mir hier eine Frage wie dies erreicht werden kann ich bekomme eine DV/DK Erwärme Flächenkollektor Anlage.
    Estrich ist gerade gelegt worden. Die Kollektorleitungen werden Anfang Mai verlegt und auch die Anlage gleichzeitig in Betrieb genommen.
    Mein Problem an der ganzen Geschichte ist gerade im Haustechnikraum soll gefliest werden. Dort ist auch ein bischen Fussboden Heizung eingebaut.
    Da dort auf die Fliesen aber erst die Heizung installiert wird ist es ja zumindest in diesem Raum nicht möglich. Was für Konsequenzen tragen sich hier daraus?
  2. R.B.
    Ein Verzicht auf das Funktionsheizen bedeutet, Risiko dass der Estrich beim ersten Aufheizen reisst (inkl. evtl. schon vorhandener Fliesen).
    Was passiert wenn Fliesen auf einen Estrich verlegt werden der eine zu hohe Restfeuchte hat, müssten die Fliesenleger erklären. Das ist nicht mein Fachgebiet, und da fehlt mir auch die Praxiserfahrung dazu.
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Ist eigentlich recht einfach. Der Fliesenbelag schliesst die im Estrich vorhandene Feuchtigkeit ein und die kann dann nicht mehr raus.
    Der Estrich Kann völlig unkontrolliert schwinden, an den Ecken hochkommen, gern auch mal reissen und große Spannungen aufbauen, das der Fliesenbelag einige Zentimeter über dem Estrich steht.
    Heizt man vorher ordentlich ein und die Restfeuchte entspricht dem Regelwerk, so kann die Feuchtigkeit all die schönen Dinge nicht mehr anstellen.
    operis
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Dann werdet Ihr wohl oder übel das Risiko eingehen müssen und die paar Fliesen unter der Anlage verlegen lassen müssen. Ohne Fugenmörtel. Oder den Platz frei lassen und die Verfliesung später vornehmen.
    Genau das Problem betrifft fast jeden mit Fussbodenheizungen im Neubau. Und DIE wirkliche Lösung gibt es dafür nicht....
  5. #5 fmw6502, 30.03.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Wer hat das den geplant und koordiniert? :mauer
    Der Kollektor kann normalerweise wie bei jeder WP rechtzeitig eingebracht werden und die DV/DK-WP kurz nach Estricheinbringung aufgestellt werden, so daß die Heizprogramme normal laufen können.
    Frank Martin
  6. #6 crashmaster, 31.03.2010
    crashmaster
    crashmaster
    IT
    Bad Schönborn
    OK Danke für die Infos dann werde ich noch mal mit meinem Architekten reden.
Estrich Fliesen Heizung - Ähnliche Themen
  1. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  2. Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen
    Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen: Hallo zusammen, wir planen in einem Bestandsgebäude eine neue Treppe einzubauen. Diese muss beidseitig an der Wand befestigt werden. Da bisher...
  3. Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich
    Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich: Die Ausgangslage: Haus von 1974, Keller ist trocken, der Estrich dort schätzungsweise 7 cm dick und weist keine Risse auf. Auf dem Estrich möchte...
  4. Estrich? Renovierungsarbeiten im Keller
    Estrich? Renovierungsarbeiten im Keller: Hallo zusammen, erster Eintrag, bin gespannt auf eure Hilfe :) Zwecks neuer Heizung muss unser Heizungskeller renoviert werden, dazu ein...
  5. Fliesen auf noch nicht belegfertigem Estrich für Heizanlage
    Fliesen auf noch nicht belegfertigem Estrich für Heizanlage: Hallo, wir bauen gerade ein Einfamilienhaus. Vor 2 Wochen wurde der Zement-Estrich gemacht. In einer Woche soll im Hauswirtschaftsraum die...
