Estrich für Flur, Gäste WC und Badezimmer
Diskutiere Estrich für Flur, Gäste WC und Badezimmer im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Allerseits, wir sind gerade dabei unser EG zu renovieren. Der Estrich ist komplett raus, da überall eine Fußbodenheizung gelegt wird....
  1. #1 thiemostolz, 28.08.2016
    thiemostolz
    thiemostolz
    Großhandelskaufmann
    Moormerland
    Hallo Allerseits,
    Der Estrich ist komplett raus, da überall eine Fußbodenheizung gelegt wird. Beim Estrich haben wir uns für einen Fließestrich entschieden, da dieser ja recht schnell trocknet. Nun wurde uns aber empfohlen, den Fließestrich nicht im Badezimmer zu verwenden, da eventuell eindringende Nässe den Estrich zerstören könnte. Wir bekommen eine bodentiefe Dusche mit einem Rinnenablauf und gerade hier soll es sehr problematisch sein. Nun bin ich leider etwas verunsichert, wie ich hier nun vorgehen kann/soll.
    Habe ich eine Möglichkeit den Estrich "besonders" abzudichten, das ich den Fließestrich trotzdem verwenden kann? Oder habe ich hier generell keine Chance und es wird auf jeden Fall von der Verwendung abgeraten?
    Danke und Gruß
  2. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Wieso möchtest du denn unbedingt den Fließestrich im Badezimmer haben? Calciumsulfatestriche reagieren empfindlich auf Nässe, einmal nass kannst du ihn in der Regel rausreißen. Ein Zementestrich lässt sich wieder trocknen.
    Allerdings bekommst du auch Zementestrich in flüssiger Form (CTF), macht nur nicht jeder Estrichleger.
Thema: Estrich für Flur, Gäste WC und Badezimmer
  1. estrich beton fuer flur
  2. bad estrich planen
Estrich für Flur, Gäste WC und Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch
    Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch: Hallo zusammen, ich habe ein Haus Baujahr 1966 gekauft, bei dem der Estrich im Flur ~2cm höher ist als in allen anderen angrezenden Räumen. Ziel...
  2. Estrich im Altbau (Flur) erneuern
    Estrich im Altbau (Flur) erneuern: Hallo Zusammen, Mal ne Frage in die Runde , ich möchte ja überall im Haus Kanäle für die Fußbodenheizung fräsen lassen, jetzt ist im Flur damals...
  3. 2cm Bodenausgleich auf Estrich zwischen Flur und Zimmer für Vinyl
    2cm Bodenausgleich auf Estrich zwischen Flur und Zimmer für Vinyl: Hallo zusammen, Ich möchte die Höhe zwischen Flur und angrenzenden Zimmern ausgleichen und brauche euren Rat: Im Flur Klebe-Vinyl vorhanden In...
  4. Estrich-Risse im Z-förmigen Flur - Scheinfuge?
    Estrich-Risse im Z-förmigen Flur - Scheinfuge?: Schönen Sonntag zusammen, in meinem Z-förmigen Flur gibt es vier größere Risse im Zement-Estrich aus den 60ern. Anbei ein Schema-Bild. Drei...
  5. Riss im Estrich (Maueröffnung Küche/Flur) wie begegnen?
    Riss im Estrich (Maueröffnung Küche/Flur) wie begegnen?: Haus: Bj.: ca. 1974 [ATTACH] Auf dem Bild zu sehen ist der Boden zwischen Küche und Flur. Leider scheint der Estrich genau im Übergang...
