Estrich für Trockenbauwand entfernen
Diskutiere Estrich für Trockenbauwand entfernen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Morgen! Zur Vorgeschichte: Der Vorbesitzer unserer Eigentumswohnung hat es leider verabsäumt, eine ordentliche Trennwand zwischen den...
  1. LO1981
    LO1981
    Elektrotechniker
    Innsbruck /Tirol / Österreich
    Guten Morgen!
    Zur Vorgeschichte:
    Der Vorbesitzer unserer Eigentumswohnung hat es leider verabsäumt, eine ordentliche Trennwand zwischen den beiden Kinderzimmern zu erstellen, stattdessen wurde eine einfach beplankte Trockenbauwand mit Holzunterkonstruktion und ohne Schallentkopplung auf den geklebten Parkett gestellt. Ist schalltechnisch natürlich eine Katastrophe. Und da sich inzwischen der erste Nachwuchs angemeldet hat, möchte ich jetzt eine ordentliche Trennwand (vorzugsweise Trockenbau) in Z-Form (natürlich rechtwinklig) aufstellen.
    Inzwischen habe ich die alte Pfuschwand entfernt und nun frage ich mich: wie gehts weiter?
    In einem anderen Thema habe ich mich kürzlich erkundigt, wie ich die Wand am besten ausführe, ohne den Estrich zu beschädigen. Inzwischen tendiere ich aber (aus schallschutztechnischen Gründen) eher zum Auftrennen des schwimmenden Zementestriches, um die Wand auf die Rohdecke zu stellen. Wie seht ihr das, lohnt sich der Aufwand? Fußbodenheizung ist nicht vorhanden.
    Danke schon mal für eure Antworten!
  2. #2 Gast036816, 26.02.2015
    estrich massgenau aufschneiden, 120 mm breit und eine trennwand mit beidseitig doppelter beplankung plus trennstreifen einbauen, parkett wirst du flicken lassen müssen.
    ist nix für diy-ler!
  3. Julius
    Das kann durchaus mit voller Absicht so gebaut worden sein (spätere Zusammenlegbarkeit der Räume).
    Worin bestand der Pfusch?
    Wie äußerte sich die "Katastrophe"?
    Öffnungen braucht die neue Wand nicht?
    Wie ist die Decke ausgeführt?
  4. LO1981
    LO1981
    Elektrotechniker
    @ rolf
    meinst du mit "nix für diy-ler" das Aufschneiden des Estriches? Sollte das besser von einem Profi gemacht werden?
    Und warum den Parkett flicken? Ich würde diesen zuerst mit der Handkreissäge aufschneiden
    @ julius
    Mit Pfusch meine ich, dass beispielsweise die Holzunterkonstruktion direkt auf Parkett, Wände und Decke befestigt war, also ohne Trennstreifen. Was dazu führte, dass die leicht verzogenen Holzbalken einen Spalt von mehreren Milimetern verursachte. Beplankt wurde einlagig und eine Dämmung zwischen den Platten war nicht vorhanden. Das äußerte sich natürlich so, dass man jedes noch so leise Geräusch aus dem einen Zimmer im anderen nahezu 1:1 hören konnte.
    Bis auf zwei Steckdosen pro Seite würde die Wand keine weiteren Öffnungen benötigen. Die beiden flankierenden Wände sind einerseits eine Ziegel-Außenwand, die andere eine betonierte Innenwand. Die Decke ist Stahlbeton.
  5. #5 Gast943916, 26.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    als Pfusch würde ich das nicht direkt bezeichnen wollen, der Aufbau war korrekt, das Holz hätte sich auch mit Trennstreifen verzogen, so dass ein Spalt entstanden wäre und den erwünschten Zweck hat die Wand sicher erfüllt,
    zu wenig...
    Wandstärke 125 mm, Öffnung max. 150 mm schneiden, Randdämmstreifen rein und Fussbodenleiste dran
  6. #6 Gast036816, 26.02.2015
    @ Gipser - für eine 100-er wand ausreichend, wenn eine 125-er wand gebaut wird, dann deine 150 mm ausschnitt, die ich auf 145 mm machen würde.
  7. #7 Gast943916, 26.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nachdem er von Schallschutz schrieb, würde ich keine 100er bauen
  8. #8 Gast036816, 26.02.2015
    er schrieb, er hat keinen mit der wand auf dem parkett. 100-er wand reicht zwischen 2 kinderzimmern, es sei denn, es wird in einem nach mitternacht schlagzeug geübt.
  9. #9 stillerMitleser, 26.02.2015
    stillerMitleser
    stillerMitleser
    Stuckateur
    Schwerte
    Der alte Wand stand dann wahrscheinlich auch unter der Decke?
    Wie ist der Aufbau der Decke?
  10. LO1981
    LO1981
    Elektrotechniker
    Also nachdem ich von meinem letzten Projekt noch einige 75er Profile und dazu passende Trennstreifen-Rolle habe, wird es eine 125er Wand werden. Dann kann notfalls auch Schlagzeug gespielt werden ;-)
    Mal abgesehen von der Sauerei, kann ich den Estrich sozusagen Z-förmig selber mit Flex und Diamantscheibe entfernen oder sollte da besser ein Profi mit Spezialgerät ran?
    @stillerMitleser
    Ich verstehe die Frage leider nicht: unter der Decke? Material ist Stahlbeton.
  11. #11 Gast036816, 27.02.2015
    wenn du einen passgenauen schnitt haben möchtest, dann sollte das mit einem schienengeführten trennschneider erfolgen. von hand geschnitten wird der graben im estrich eher eine bananenform haben, als eine gerade form - das ist dann eine aufgabe für den profi!
    der schallschutz einer 125-er wand bei schlagzeug wird wohl nicht reichen, da müsstest du mit einer 155-er wand anfangen.
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Sind diese Eingriffe in die Substanz überhaupt ohne Zustimmung der Miteigentümer erlaubt? Nur weil die Wohnung Eigentum ist, muß die Maßnahme nicht automatisch erlaubt sein ! Vielleicht daher die "einfache" Ausführung des Vorbesitzers. Auch wenn keine FBH vorhanden ist, ist nicht sicher, ob nicht doch Heizleitungen und/oder Elektroleitungen im Bodenaufbau versteckt sind.
  13. #13 FermacellProfi, 27.02.2015
    FermacellProfi
    FermacellProfi
    Trockenbau
    Duisburg
    den Estrich solltest du auf jeden Fall von einem Fachmann auftrennen lassen, damit der Verlauf gerade wird und die Fuge zwischen fertiger Wand und Estrich je Seite nicht größer wird als ca. 10 mm. Wenn du einen höheren Schallschutz haben willst, benötigst du mindestens 100 mm Wanddicke. Die erreichst du z. B. mit folgendem Aufbau: CW 75, einlagig 12,5 mm Gipsfaser-Platte und Dämmung.
    Viel Erfolg beim Bauen!
  14. LO1981
    LO1981
    Elektrotechniker
    @PeterB
    Das ist sicher eine berechtigte Frage.
    Den Schnitt von einem Fachmann durchführen zunlassen, wäre vermutlich die sicherste Variante. Aber irgendwie schreckt mich dieser Schritt doch ein wenig (Aufwand, Schmutz, Eingriff in die Bausubstanz, Gefahr durch Beschädigungen,...)
    Vielleicht stelle ich die Wand vorerst doch auf den Estrich und warte ab, ob der Schallschutz ausreicht. Oder was meint ihr?
  15. #15 Gast943916, 28.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich kenne viele Gebäude, auch Büros, Arztpraxen, Anwaltskanzleien etc. wo die Ständerwände auf dem Estrich gestellt wurden, sicher nicht das Gelbe vom Ei,
    aber echte Schallprobleme hat keiner davon. Da spielen meist ganz andere Faktoren eine größere Rolle.
    Auf jeden Fall würde ich aber das Parkett trennen und ein Trennband oder besser einen Dämmwollstreifen unterlegen
  16. LO1981
    LO1981
    Elektrotechniker
    Danke Gipser, klingt gut und erleichtert mir die Entscheidung.
    Meinst du mit Dämmwollstreifen Steinwolle oder die normale Glaswolle?
    ...was mich gleich zu einer weiteren Frage bringt: Ich habe noch einige qm Glaswolle im Keller. Kann ich diese (passend zu den 75er-Profilen) verwenden oder wäre hier eine Steinwolle besser geeignet?
  17. #17 Gast943916, 28.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Dicke? Matten oder Rollenware?
    muss nicht unbedingt Steinwolle sein
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und um Himmelswillen doppelt mit GK beplanken, erste Lage spachteln. Dämmstoffstärke max 60 mm .
    Peeder
  19. #19 Gast036816, 28.02.2015
    Peeder hat recht - bloss nicht so wie oben beschrieben!
  20. LO1981
    LO1981
    Elektrotechniker
    Glaswolle ist Rollenware mit 60mm stärke, wurde mir damals für die 75er Profile empfohlen.
    Erste Lage spachteln ist ein guter Tipp, doppelt mit GK beplanken war ohnehin geplant.
    Dann verwende ich also meine Glaswolle und beplanke doppelt mit Silentboard (oder die Blaue)?
Thema: Estrich für Trockenbauwand entfernen
  1. estrich entfernen ohne fußbodenheizung zu beschädigen
  2. estrich zum schallentkoppeln einschneiden
  3. trennwand auf estrich
  4. estrich für trockenbauwand entfernen,
  5. trockenbauwand auf schwimmenem estrich,
  6. trockenbauwand auf schwimmenden estrich,
  7. estrich entfernen für trockenbauwand,
  8. holzständerwand entkoppeln,
  9. trockenbauwand auf schwimmenden enstrich,
  10. schallentkopplung trockenbauwand,
  11. trockenbauwand auf estrich gestellt trittschall,
  12. trockenbauwand schwimmender estrich,
  13. trockenbauwände estrich entfernen,
  14. wand entfernen estrich,
  15. estrich nach leichtbauwand,
  16. vorsatzwand estrich.auftrennen,
  17. Estrich am Rand aufschneiden,
  18. schwimmenden estrich entfernen,
  19. leichtbauwand estrich entfernen,
  20. schallschuzinnenwand auf estrich,
  21. trennwände auf estrich,
  22. estrich sägen für trockenbauwand,
  23. Wand entfernen ohne Estrich zu beschädigen,
  24. trockenbau schwimmender estrich,
  25. schwimmender estrich trockenbauwand
Estrich für Trockenbauwand entfernen - Ähnliche Themen
  1. Estrich verschließen nach Bau Trockenbauwand
    Estrich verschließen nach Bau Trockenbauwand: Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und hoffe auf eure Hilfe… eure Erfahrungen, Meinungen. Zum Gäste-WC habe ich eine...
  2. Trockenbauwand, Estrich wie breit auftrennen/verschließen?
    Trockenbauwand, Estrich wie breit auftrennen/verschließen?: Hallo liebes Forum, ich benötige eine neue Trennwand und tendiere dazu, eine Trockenbauwand auf Rohbeton einzuziehen. Hierfür den vorhandenen...
  3. Trockenbauwand während Estrich trocknet fliesen
    Trockenbauwand während Estrich trocknet fliesen: Hallo eigentlich steht alles schon oben Darf man bzw kann man während der Estrich trocknet die Wände fliesen??
  4. Trockenbauwand auf Estrich setzen und Zwischendecke einziehen.
    Trockenbauwand auf Estrich setzen und Zwischendecke einziehen.: Hallo liebes Forum, ich habe ein paar Fragen zum nachträglichen Innenausbau. Es handelt sich um das OG eines Reihenendhauses mit Satteldach. Der...
  5. Deckenanschluss bei Trockenbauwand
    Deckenanschluss bei Trockenbauwand: Hallo, wir möchten unser Wohnzimmer mit einer 4,6m langen Holzständerwand abtrennen. Die Wand sollte der Einfachheit wegen auf den...
    Information ausblenden
