Estrich Fußboden mit FBH
Diskutiere Estrich Fußboden mit FBH im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, Ich will bei mir im Erdgeschoss das Wohnzimmer renovieren, das heißt neuer Fußboden mit FBH, nicht unterkellert. Könnt ihr mir bei dem...
Status des Themas:
  1. #1 lennyking09, 25.01.2015
    lennyking09
    lennyking09
    Tischler
    Dorfchemnitz
    Moin,
    Ich will bei mir im Erdgeschoss das Wohnzimmer renovieren, das heißt neuer Fußboden mit FBH, nicht unterkellert. Könnt ihr mir bei dem Aufbau helfen, welchen estrich brauche ich welche Höhe muß de estrich haben, welche feuchtesperrschicht und welche dämmung ist geeignet?
    Mfg
  2. #2 feelfree, 25.01.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich will bei mir im Obergeschoss das Schlafzimmer renovieren, das heißt neues Bett und Schrank. Kannst Du mir bei dem Aufbau helfen, welches Holz brauche ich welches Maß muss das Bett und der Schrank haben, welcher Anstrich und welche Schraubenverbinder sind geeignet?
    Und jetzt die ernste Antwort: Do It Yourself wird hier nicht in diesem Umfang unterstützt, Nutzungsbedingungen lesen.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Du wirst durch den Bestand Zwangspunkte haben: Treppen und Türen. Ausserdem die anderen Räume. Somit ist deine Aufbauhöhe ziemlich festgelegt.
    Dann schaut man sich den Unterbau an und wählt danach ein Fussbodensystem, welches da rein passt.
    Wie soll ein Forum das leisten?
  4. #4 lennyking09, 27.01.2015
    lennyking09
    lennyking09
    Tischler
    Dorfchemnitz
    Ich muß eh ausschachten, also kann ich meine aufbauhöhen frei wählen.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Hast Du das deinen wie auch immer gearteten Fundamenten auch gesagt?
  6. #6 lennyking09, 29.01.2015
    lennyking09
    lennyking09
    Tischler
    Dorfchemnitz
    Die Fundamente sind 80 bis 90 cm tief, so tief muß ich ja auf keinenfall
  7. #7 lennyking09, 29.01.2015
    lennyking09
    lennyking09
    Tischler
    Dorfchemnitz
    Kommt hier noch was hilfreiches zu meiner Frage oder gibt's hier doch keine Experten?
  8. R.B.
    http://www.bauexpertenforum.de/impressum.php?do=mehr
    Insbesondere Kap. 7a könnte interessant sein.
  9. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Das Problem ist, dass keiner deinen Bodenplatte / Fundamente kennt. Ein Architekt kann hier keine falsche aussagen machen. Dir wird kein Experte hier antworten, weil du selber machen willst.
    Hier muss der Aufbau von einem Profi geplant werden.
    Laien Meinung:
    Die Steifenfundamente sind jetzt 80-90, erst mal ok. Diese müssen auch min. 80 cm sein, aber das hängt von Region ab, deswegen min.
    Nur hast du keine Bodenplatte? Warum willst du deine Dämmung legen auf Sand?
    Guck dir 0815 Fussbodenaufbau an.
    1. Belagt 1-1,5 cm
    2. Zementestrich muss min. 6,5 cm sein.
    3. Fussbondeheizung Systemplatte mit 2 cm Trittschalldämung
    4. Dämmung DEO min 100kPa/m². Dicke hängt von der Wärmeleitgruppe und Enev ab.
    5. Abedichtung, abhängig von dem Untergrund.
    so ungefähr. Einfach mal bei bekannten FBH Hersteller rein gucken.
    Bei mir ist der Gesamt aufbau z.B. 16,5 cm + 1 cm Bodenbelag.
    Es geht aber deutlch dünner mit Trockenestrich, Estrichfliesen oder Holzdielen. Da gibt es viele Systeme.
    Die günstigste ist mit Zementestrich (in meiner REgion).
    ps.: jetzt bekomme ich bestimmt wieder :mauer
  10. #10 lennyking09, 29.01.2015
    lennyking09
    lennyking09
    Tischler
    Dorfchemnitz
    Ich möchte ja auch bloß ne Hilfestellung, wenn ich alles von nem Profi machen lassen soll, für was soll dann das forum gut sein. Danke für deine nutzlose Antwort
  11. #11 lennyking09, 29.01.2015
    lennyking09
    lennyking09
    Tischler
    Dorfchemnitz
    Das von Jan 81 War da schon hilfreicher
  12. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Der ist gut. Nichts gegen die Handwerker betrieber oder gehen Architekten usw.
    Nur weil man von einem Profi machen lässt, heißt noch lange nicht, dass es auch richtig ist. Dafür gibt es dieses Forum.
    Was du verlangst ist kostenlose Planung.
    Ich habe dir nur eine 0815 Lösung genannt und nicht mal Vollständig (nur das was ich weiß). Diese Info kann man durch 15 min suche im Netz herrausfinden.
    Nur ersetzt keine Planung.
    Einfach irgendwelche Fundamente kürzen und irgendwie alles zusammen bauen ... dafür findest du hier in Forum keine unterstützung und das nicht ohne Grund.
    Man kann hier in paar Tipps geben, aber keine Planung machen.
  13. R.B.
    Für was das Forum gut sein soll? Sicherlich nicht um Bastelanleitungen zu liefern. Davon gibt´s im Internet schon zu Genüge, manche mehr, manche weniger, manche gar nicht tauglich.
  14. R.B.
    Wie ich sehe hat der lennyking alles im Griff.
    Also können wir hier auch:
    :closed:
Estrich Fußboden mit FBH - Ähnliche Themen
  1. Fußboden-Bilder: Ist das Estrich statt Gussasphalt?
    Fußboden-Bilder: Ist das Estrich statt Gussasphalt?: Hallo, bin neu hier, also schon einmal pro forma: sorry für eventuelle Fehler ;) Info zu unserem Vorhaben: Wir möchten ein Haus kaufen das 1971...
  2. Kellerdecke/Fußboden EG: Hohlraum unter Estrich??
    Kellerdecke/Fußboden EG: Hohlraum unter Estrich??: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 56 gekauft. Es liegen Baupläne vor aus dem Archiv, da steht aber nichts zur Decke Keller/EG. Die Decke ist flach...
  3. Neuaufbau Fußboden: Estrich ersetzen?
    Neuaufbau Fußboden: Estrich ersetzen?: Hallo zusammen, mein Name ist Hannes und nachdem ich viel gelesen habe und mir euer Fundus an Wissen schon viel geholfen hat, muss ich mich jetzt...
  4. Treppe an unterschiedlichen FFB angleichen
    Treppe an unterschiedlichen FFB angleichen: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Bestandsobjekt aus. Im Bestand sind Keller, EG und OG. Nun wollen wir im OG einen Bodenaufbau von 14...
  5. Bestandsestrich abschleifen zum Wohnraumboden?
    Bestandsestrich abschleifen zum Wohnraumboden?: Sehr verehrte Fachleute, ich habe ein paar Fragen und hoffe, hier ein paar hilfreiche Antworten zu bekommen. In meiner neuen, noch nicht...
Status des Themas:
