Estrich gibt nach. Geräusch bei Tür
Diskutiere Estrich gibt nach. Geräusch bei Tür im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Seit die Türen in unseren Neubau eingebaut sind gibt es immer ein Knackgeräusch wenn man einen Raum betritt. Der Bodenaufbau ist...
  1. #1 Daniel554, 05.09.2010
    Daniel554
    Daniel554
    Gewerbsmäßiger Frächter
    Steiermark
    Hallo
    Der Bodenaufbau ist folgender.
    6cm Schüttung - 3cm Austroflex Tackermatte - 7cm Zement Heizestrich - Bodenbelag
    Meine Vermutung liegt darin das der Estrich nach unten nachgibt und und dadurch ein Knackgeräusch an der Türzarge entsteht.
    Estrich ist jetzt 14 Monate alt
    Der Eststich hat sich an den Ecken aufgeschüsselt.
    Ich befürchte das er abreissen könnte.
    Hat jemand das gleiche Problem?
    Ist der Unterbau zu weich, der estrich zu dünn
    Oder soll man nur abwarten bis er sich wieder legt.
    Wie die berühmte Käsescheibe im Leben des Estrichs.
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Daniel554,
    wie lange wohnst Du schon in Deinem neuen Haus?
    Der Estrich sollte nach so langer Zeit eigentlich im gesamten Querschnitt die gleiche Feuchte haben, so dass sich Aufschüsselungen wieder zum größten Teil zurückgebildet haben.
    Ich vermute, in den Bewegungsfugen sind keine Querkraftdübel eingebaut, welche die Estrichplatten vor Höhenversatz sichern.
    Die 6 cm Schüttung hören sich für mich auch nicht gut an. Welches Material?
    Wie wurde es eingebaut, verdichtet?
  3. #3 Daniel554, 06.09.2010
    Daniel554
    Daniel554
    Steiermark
    Wir wohen jetzt ca 5 Monate.
    Nein es sind keine Querkraftdübel eingebaut.
    Als Schüttung wurde Isofloor genommen (Kunstharzgebundenes Styropor in fertigen Säcken)
    Einbgracht wurde es mit einer Estrichmaschine und auf richtiger Höhe mit einer Latte abgezogen abgezogen.
    Von verdichtung habe ich nichts gesehen. Nur der Estrich selber wurde gestampft.
    Im EG sind 20cm Fußbodenaufbau da sind es dann ca 10cm Schüttung.
    Im OG sind 6cm Schüttung.
  4. #4 Frank Niemann, 09.09.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Die Tackermatte ist in der Regel eine Trittschalldämmung. Das der Estrich also nachgibt, wenn man ihn betritt liegt in der Sache der Natur. Eine weiche Trittschallmatte federt. Das ist auch eigentlich kein Problem. In den Türbereichen wird in der Regel beim Einbau des Estrichs eine Scheinfuge angelegt. Diese sollte vor Verlegung des Bodenbelags wieder kraftschlüssig verschlossen werden. Wenn das nicht passiert ist, reiben jetzt 2 federnd gelagerte Estrichplatten aneinander. Daher könnte das Geräusch kommen.
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Frank,
    wir reden hier aber schon über Bodenheizung und Bewegungsfugen, die kannst Du nicht wie Scheinfugen kraftschlüssig schließen.
  6. #6 Frank Niemann, 11.09.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    In welchem Einfamilienhaus sind denn Bewegungsfuen im Estrich nötig? Ich kenne keins.
  7. #7 ThomasMD, 11.09.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Bei FBH an jedem Heizkreis und jeder Tür.
  8. #8 Frank Niemann, 11.09.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Na das EFH möcht ich sehen, was vollkommen durchzogen mit Bewegungsfugen ist. Für die unterschiedlichen Heizkreise gibt es einen hydraulischen Abgleich. In den Türen werden in der Regel höchsten Scheinfugen angelegt, welche vor Belagsverlegung wieder geschlossen werden.
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    So ungefähr steht es in der Norm.
    Ausnahme: Wenn mehrere Heizkreise in einem Raum sind und diese alle gleich geregelt sind.
    Dann hast Du fehlerhaft eingebaut.
    Es muss nicht erst zum Schaden kommen, es ist auch so ein Mangel.
  10. #10 Daniel554, 12.09.2010
    Daniel554
    Daniel554
    Steiermark
    Das Scheinfugen verschlossen werden ist mir auch neu.
    Unser Nachbar hat vor 2 Monaten Estrich bekommen und bei dem wurde die Übergangsfuge nicht geschnitten sondern ein Kunststoff Profil eingelegt.
    Wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen.
Thema: Estrich gibt nach. Geräusch bei Tür
  1. estrich gibt nach
  2. estrich knarrt im Türbereich
  3. estrich knarzt im türbereich
  4. estrich federt,
  5. estrich fuge Geräusche,
  6. estrich federt in den ecken,
  7. neuer estrich federt www.bauexpertenforum.de,
  8. knackgeräusche im estrich,
  9. türzarge macht Geräusche
Estrich gibt nach. Geräusch bei Tür - Ähnliche Themen
  1. Estrich nach Wanddurchbruch gerissen und gibt nach. Klammern möglich?
    Estrich nach Wanddurchbruch gerissen und gibt nach. Klammern möglich?: Guten Abend, ich habe nach einem Wanddurchbruch die Mauersteine aus der Bodenöffnung bis zur Bodenplatte entfernt, den Boden danach wieder mit 2...
  2. Gibt es Estrich ohne Aufheizung?
    Gibt es Estrich ohne Aufheizung?: Liebe Bauexperten, heute habe ich mit unserem Bauleiter gesprochen und er will nun auf seine eigene Kosten einen Estrich einbauen den man nicht...
  3. Estrich sackt nach Wanddurchbruch ab und gibt nach
    Estrich sackt nach Wanddurchbruch ab und gibt nach: Hallo liebe bauexperten. Wie haben ein Haus gekauft (Baujahr 1970 ) Als wir im DG den laminat entfernt haben, haben wir festgestellt, dass an...
  4. Gibt es eine Möglichkeit den Estrich im Keller staubfrei zu bekommen?
    Gibt es eine Möglichkeit den Estrich im Keller staubfrei zu bekommen?: Hallo liebe Experten, wir haben in unserem Hausneubau im Keller aktuell noch den blanken Estrich und der staubt natürlich übelst. Wenn ich in die...
  5. Estrich gibt nach; Löcher?
    Estrich gibt nach; Löcher?: Hallo, mein Zementestrich gibt im Übergangsbereich zu einem anderen Estrich im Nebenraum, Türstock dazwischen nach. Er knarrt und beim Drübergehen...
