Estrich gibt nach!?!
Diskutiere Estrich gibt nach!?! im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor ca 6 Wochen im Bad OG Estrich verlegt. Der Aufbau ist folgend: Holz(balken)decke 3cm Nut-Feder 20/22 Trittschall...
  1. #1 stefan73, 02.08.2006
    stefan73
    stefan73 Gast
    20/22 Trittschall
    20mm Styropor
    FBH mit ca. 1cm Styropor
    4-5cm Nassestrich mit Glasfasern zur Verstaerkung
    Darauf sollen 10mm starke Solnhofender Platten verlegt werden.
    Der Estrich wurde auch bereits nach Vorgabe des Heizungsbauers geheizt.
    Zur Frage:
    An der Tuerschwelle kann ich, wenn ich mit meinen knapp 80kg auf den Fuessen "wippe", sehen wie sich der Estrich relativ zur Tuerschwelle ca. 5mm bewegt.
    Ist das normal? Oder sollte ich etwas unternehmen um ein Abreissen zu verhindern? Wenn ja, was empfehlt ihr?
    Besten Dank
    Stefan
  2. #2 stefan73, 02.08.2006
    stefan73
    stefan73 Gast
    ergaenzung
    ich vergass: es handelt sich um Zementestrich mit einer guten Handvoll Glasfaser pro Mischung (Betonmaschine)
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 02.08.2006
    Mal bei ...
    bau.de nach dem "Leben des Estrichs" suchen.
  4. #4 stefan73, 02.08.2006
    stefan73
    stefan73 Gast
    schuesselbewegung?!
    @Ralf: Danke fuer den Hinweis
    Jetzt weiss ich schon mal grundlegendes ueber Estrich.
    Offenbar hat sich auch bei mir eine leichte, mit dem Auge nicht zu erkennende "Schuessel" ausgebildet.
    Trotzdem weiss ich nicht ob die Bewegung die der Estrich unter Last macht normal ist oder ob ich was dagegen unternehmen sollte...
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach stefan73,
    mit den 4-5cm meinst Du doch sicherlich die Heizrohrüberdeckung?
  6. #6 stefan73, 03.08.2006
    stefan73
    stefan73 Gast
    heizrohrueberdeckung
    @berni: ja, so wars gemeint
Estrich gibt nach!?! - Ähnliche Themen
  1. Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?
    Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?: Hallo zusammen, gibt es einen Dämmstoff oder ein System für eine Gefälledämmung für ein Terrassendach/Flachdach, das mehr oder weniger "einfach"...
  2. Estrich nach Wanddurchbruch gerissen und gibt nach. Klammern möglich?
    Estrich nach Wanddurchbruch gerissen und gibt nach. Klammern möglich?: Guten Abend, ich habe nach einem Wanddurchbruch die Mauersteine aus der Bodenöffnung bis zur Bodenplatte entfernt, den Boden danach wieder mit 2...
  3. Gibt es Estrich ohne Aufheizung?
    Gibt es Estrich ohne Aufheizung?: Liebe Bauexperten, heute habe ich mit unserem Bauleiter gesprochen und er will nun auf seine eigene Kosten einen Estrich einbauen den man nicht...
  4. Estrich sackt nach Wanddurchbruch ab und gibt nach
    Estrich sackt nach Wanddurchbruch ab und gibt nach: Hallo liebe bauexperten. Wie haben ein Haus gekauft (Baujahr 1970 ) Als wir im DG den laminat entfernt haben, haben wir festgestellt, dass an...
  5. Gibt es eine Möglichkeit den Estrich im Keller staubfrei zu bekommen?
    Gibt es eine Möglichkeit den Estrich im Keller staubfrei zu bekommen?: Hallo liebe Experten, wir haben in unserem Hausneubau im Keller aktuell noch den blanken Estrich und der staubt natürlich übelst. Wenn ich in die...
