Estrich glatt in vier gleichgroße Teile gebrochen?!?
Diskutiere Estrich glatt in vier gleichgroße Teile gebrochen?!? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir sanieren gerade unseren Altbau Baujahr 196x. Nach dem Entfernen des Parketts tat sich ein überraschendes Bild auf: Der Estrich in...
Estrich glatt in vier gleichgroße Teile gebrochen?!? - Ähnliche Themen
Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30... -
Estrich glätten
Estrich glätten: Guten Tag zusammen, Ich habe bei mir die Fliesen rausgestämmt und den Fliesenkleber abgeschliffen. Ich möchte Clickvinyl legen. Den Estrich... -
Terrassenboden sanieren: Wie bekommt man den wieder glatt?
Terrassenboden sanieren: Wie bekommt man den wieder glatt?: Hallo und guten Tag an alle Wissenden, ich habe ein Problem und erbitte Rat und Hilfe. Im Garten gibt es eine kleine geflieste Plattform,... -
Putz beton estrich wie glätten ?
Putz beton estrich wie glätten ?: ahoi ahoi bin am Reparieren von Löchern im Estrichboden und das mit Qwick mix quick mix reparaturspachtel jetzt möchte ich das gerne etwas... -
Bodenplatte glätten, Epoxy Beschichtung
Bodenplatte glätten, Epoxy Beschichtung: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe folgendes Problem: auf eine abgemeisselte Bodenplatte muss eine Schicht zur Glättung dieser aufgebracht...
