Estrich im Keller?
Diskutiere Estrich im Keller? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hab jetzt schon viel zum Thema gelesen aber bin noch nicht befriedigt. Ich habe bei uns den Keller 70cm ausgehoben. 10cm Kiesschicht...
  1. Mile84
    Mile84
    Selbstständig
    Rodgau
    Ich habe bei uns den Keller 70cm ausgehoben. 10cm Kiesschicht eingebaut, 6cm Dämmung, PE Folie, Bewehrung "diese auch mit dem Streifenfundament verbunden. 15cm WU Beton.
    Soll noch eine Schweißbahn rein und eventuell 2cm trittschalldämmung.
    meine frage ist jetzt muss ich Estrich verlegen oder kann ich auch einfach nivelliermasse verbauen.
    Da ich wirklich soviel Raum wie möglich gewinnen möchte, hab ich eine Fußbodenheizung die mit dem fliesenkleber verarbeitet wird.
    Also ab Ok Beton bin ich mir nicht sicher was ich machen soll.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sowas hättest du mal besser vorher planen lassen dann wäre das ganze Anders gelaufen... Man man man...
    Auf 2 cm Trittschall hält Niveliermasse nie...
    Jetzt pack eine RICHTIGE FBH rein und einen vernünftigen Estrich, eventuell Gussasphalt. Die Heizung von dir kannste sonstwohin schicken aber nicht in deinen Keller. Die baut nämlich NOCH höher auf da du einen Estrich brauchst.
    Sinnvoll wäre bei dir eventuell eine Bauteilaktivierung gewesen, dann wärst du jetzt nämlcih fertig...
  3. #3 Alter Polier, 08.02.2014
    Alter Polier
    Alter Polier
    Zimmermann
    Regis-Breitingen
    Wen ich lese 70 cm Keller ausgehoben ! Im stehenden Haus ??? Wo halten den da die Streifenfundamente??
  4. #4 gunther1948, 08.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dazu ist jeder kommentar überflüssig und nutzlos
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Gast036816, 08.02.2014
    ganz schnell zumachen oder den beitrag verschieben, dass niemand auf die idee kommt, solch einen schwachsinn zu wiederholen!
  6. #6 baufix 39, 08.02.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    70 cm ausgehoben, wir hoffen mal das die Fundamente mind. 80 cm tief sind !!
  7. Mile84
    Mile84
    Selbstständig
    Rodgau
    Die Fundamente haben erst 40cm unter der alten Platte angefangen.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Du willst uns hier also gerade sagen, das du die fundamente voll untergraben hast? Ich Hoffe das da ein Statiker bei war und das du die Fundamente ordnungsgemäß dann unterfangen hast. Wenn nicht lebst du derzeit gefährlich, es droht dann immer noch ein Grundbruch...
  9. Mile84
    Mile84
    Selbstständig
    Rodgau
    Wenn ich 40 aushebe UND DANN ERST die Fundamente anfangen. denke ich das man bei weiteren 30cm auf der sicheren Seite ist.
    desweiteren ist der Plan durch einen Architekten schon gemacht.
    Wollte jetzt lediglich Wissen ob ich nicht den Estrich weglassen kann bzw eine alternative machen könnte. man man man.....
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Du meinst gar nicht wie oft hier Fundamente untergraben werden... Das haben wir hier mehrfach im Jahr, deswegen werden wir hier so kritisch bei sowas...
    Wie ist denn der Fußbodenaufbau vom Architekten geplant?
  11. Mile84
    Mile84
    Selbstständig
    Rodgau
    Geplant ist Schweißbahn 3cm Trittschahl und 6cm Estrich.
    Dachte halt ich kann mir noch ein paar Zentimeter Sparen, Da ich jetzt OK Beton eine Raumhöhe von 237cm habe. Trittschahl gibts ja bestimmt auch was Spezielles. wäre ja nur damit die FBH nicht zuviel in den Beton abgibt. Die Fußboden Heizung hatte ich vor Jahren mal bekommen und würde Sie eben verbauen da ich Sie nunmal schon habe. Aber Gut....die könnte ich auch verkaufen.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Da sehe ich keine Chance, mehr Höhe einzusparen...
  13. #13 Inkognito, 09.02.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Weil jemand mitlesen und das glauben könnte: Das stimmt nicht zwangsläufig! Auch schon das Graben neben Fundamenten kann zu ungewollten Offenbarungseiden führen.
  14. #14 gunther1948, 09.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    es folgt das wort zum sonntag.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 Gast036816, 09.02.2014
    dann hättest du bei 40 cm eben aufhören müssen. du kannst dann an einer stelle noch eine öffnung von 50 x 50 cm graben um zu erfahren wie tief die fundamente gehen. dann ist aber schluss. was du gemacht hast ist purer leichtsinn!!!!
    ich hoffe, dass deine 150 mm bodenplatte wenigstens bewehrt ist. mit sicherheit ist das keine bewehrung als ergebnis einer berechnung!
    das war das angekündigte wort zum sonntag!
  16. Mile84
    Mile84
    Selbstständig
    Rodgau
    Also langsam gehen mir die Schlaumeier und heulsusen auf die Eier. Ich bin Hoch-Tiefbauer. Es gehört zu meinem Beruf keller auszuheben. Und wie auch schon beschrieben ist eine vernünftige bewehrung eingebaut die auch mit den Fundamenten verbunden wurde! Da bei uns auf Baustelle aber ab OK Betonplatte feierabend ist und dort der Estrichleger weiter macht, hatte ich nun auf Antworten auf meine fragen gehofft. Danke schon mal an H.PF. Der Rest kann sich sein Teil denken
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wenn du deinen Beruf korrekt ausgefüllt hättest wäre das wohl ein wenig Anders gelaufen.
    DAS was du hier gemacht hast haben hier in den letzten Monaten einige gemacht. OHNE Wissen was los war... Da ist doch klar das man so kritisch reagiert! Du hättest von Anfang an das sagen können. Und ja, hier wird nie nur die einzelne Frage beantwortet sondern es wird auch das Umfeld kritisch beleuchtet. Da sind nämlich schon richtig heftige Böcke aufgetaucht! Z.B. Typen die ohne Ahnung ihren Keller tieferlegen wollten und hier die Bauanleitung dafür haben wollten etc...
  18. Mile84
    Mile84
    Selbstständig
    Rodgau
    Ja Gut, hätte meinen Beruf vollständig angeben sollen. Hatte mich für die frage hier angemeldet und überflog mehr oder weniger schnell die Registrierung. Trotzdem sind die meisten Antworten weniger kritisch als schon fast beleidigend. Meine frage hat sich ja erledigt. Kommt eine vernünftige FBH rein und 6cm Estrich. 230cm Raumhöhe sollte ja auch genügen.
  19. #19 Gast036816, 11.02.2014
    da hat einer nicht verstanden, was er angerichtet hat und ebenso nicht kapiert, dass das ganze nicht zur nachahmung geeignet ist!
    kann geschlossen werden!
Thema: Estrich im Keller?
  1. keller Estrich Weglassen
  2. fundament untergraben www.bauexpertenforum.de
Estrich im Keller? - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen
    Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen: Hallo Experten, uns ist bei der Sanierung des Badezimmers Ausgleichsmaße in den Keller gelaufen (siehe Bild anbei): Dazu 2 Fragen: Da ist ja...
  2. Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller
    Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller: Moin in die Runde, wir sind momentan dabei ein Haus mit Baujahr 1970 komplett zu entkernen und anschließend zu sanieren. Das Haus ist...
  3. Sanierung Estrich im Keller
    Sanierung Estrich im Keller: Hallo Zusammen, ich habe ein Haus aus den 50er Jahren und möchte gerne den Estrich eines Kellerraums neu aufbauen. Das Problem ist, dass der...
  4. Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich
    Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich: Die Ausgangslage: Haus von 1974, Keller ist trocken, der Estrich dort schätzungsweise 7 cm dick und weist keine Risse auf. Auf dem Estrich möchte...
  5. Wasserschaden im Keller, ca. 30 Liter im Estrich
    Wasserschaden im Keller, ca. 30 Liter im Estrich: Hallo zusammen! Nach dem Tausch des Warmwasserspeichers ist Wasser durch fehlerhafte Mufe aufgetreten. Im Zeitraum von ca. 25 Tagen habe ich...
