Estrich in kleinen Ecken nach ein zwei Tagen belegen???
Diskutiere Estrich in kleinen Ecken nach ein zwei Tagen belegen??? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag! Info zum Objekt: EFH, Estrich seit April drin, noch nicht aufgeheizt da Heizung jetzt gerade montiert wird. In einige kleine...
  1. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Guten Tag!
    Info zum Objekt:
    In einige kleine Ecken muß noch Estrich rein weil diese vom Estrichleger ausgespart waren (Bodenabläufe, Dusche und der Bereich direkt vor den Eingangstüren).
    Jetzt läuft die Phase "Auswahl und Auftragsvergabe an Fliesenleger" und man sagte mir das der Estrich für diese Ecken nach ein zwei Tagen gefliest werden kann!
    Mich wundert das ein bißchen, ich dachte der Estrich muss erst mal eine Weile liegen bevor er beheizt wird und das dann dieses Funktion und Belegreifheizen kommt, was auch nochmal eine Weile dauert.
    Und, bei den Bodenabläufen liegen auch auch die Heizschlaufen. Da soll jetzt der Estrich nach zwei Tagen fertig sein??
    Bitte schreibt doch mal wie ihr Experten das seht.....vielleicht habe ich auch nur etwas falsch verstanden.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Martin
    Ps: ich habe hier im Forum einiges über "Schnellestrich" gefunden, aber da ging es immer um die gesamte Fläche.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 26.07.2012
    Antwort von Radio Jerewan
    Im Prinzip ja, aber....
    Sicher muss ein kleiner Estrichbereich, der nachgelegt wird, nicht so lange austrocknen wie die gesamte Fläche, da er auf Grund seiner geringen Grösse keine grossen Kräfte entwickeln kann.
    Aber:
    1) müssen die Bereiche mit dem angrenzenden Estrich verklammert werden. Das geht mit 2 Tage altem Estrich sicher nicht
    2) muss auch diese Fläche belastbar sein. Auch das ist nach 2 Tagen nicht gegeben.
    3) muss zumindest beim Bodenablauf der Dichtanstrich aufgetragen werden können. Dafür wirds nach 2 Tagen kein OK vom Hersteller geben.
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Sagt denn jemand, daß da mit normalem Estrich nachgearbeitet wird? Spachtelmassen, die auch in höheren Schichtdicken nach 24h überarbeitbar sind, sind lange erfunden.
    Gruß Lukas
  4. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Erst einmal dankeschön an Euch beide!
    Hr. Dühlmeyer, dieses verklammert werden hat niemand erwähnt bis jetzt, heisst das, die beiden Estriche müssen mit Klammern miteinander verbunden werden?
    Um die 2 Tage geht es mir nicht, aber nochmal drei Wochen warten bis das Aufheizprogramm starten kann muss ja nicht unbedingt sein (wäre aber auch kein Weltuntergang).
    Lukas, mit welchem Material er die "Löcher" schliessen will hat er jetzt nicht genau erwähnt, die Estrichdicke liegt so bei 6cm (gerade nochmal nachgemessen), ist das nicht zu dick zum spachteln?
    Gruß,
    Martin
    Dieser Fliesenleger hat mir generell zugesagt und machte einen seriösen Eindruck
    Letztendlich übernimmt er ja auch die Garantie für seine Arbeit......ich will trotzdem das die Sache passt.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das Stichwort heißt "standfeste Spachtelmasse". Diese ist bei den Schichtdicken mit Quarzsand zu stecken.
    Den Verbund zum Estrich stellt man mit Epoxydharz her. Dieses kann direkt vor dem Anspachteln gegen den Estrich geschmiert werden und nach Aushärtung der Spachtelmasse kann zusätzlich verklammert werden. Der gute Handwerker sollte sowas wissen.
    Gruß Lukas
    PS: Schnellestrichzemente können sowas bestimmt auch. Da bin ich aber nicht so sattelfest. Eine "normale" Mischung geht unter den Bedingungen nicht.
  6. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    OK, also ist die Sache so möglich. Wie ist das jetzt mit dem aufheizen welches noch folgt, muß da etwas beachtet werden bezüglich dieser kleinen Flickstücke (unter denen sind ja teilweise auch Heizschlaufen verlegt)?
    Gruß,
    Martin
  7. #7 Headhunter2, 27.07.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Nur so ein Zwischenruf: Ich dichte in deine Aussage rein dass in der Dusche der Boden gefliest wird, in dem Fall muss der Estrich in der Dusche nicht mit dem Rest des Bads verklammert werden, sondern kriegt eine Bewegungsfuge.
  8. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    OK, aber die anderen Stellen bei den Haustüren und den Bodenabläufen müssen geklammert werden?
    Gruß,
    Martin
  9. #9 Headhunter2, 01.08.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    wenn es keine geplanten (Dehn-)fugen sind - ja
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich leg ja keine Fliesen, dennoch würde mich eine Begründung für diese Aussage interessieren.
    Für mich wäre es sinnvoller, dort keine Schwachstelle für die Abdichtung einzubauen und dem Estrich ohne Not zuverhackstücken.
    Gruß Lukas
Estrich in kleinen Ecken nach ein zwei Tagen belegen??? - Ähnliche Themen
  1. Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend)
    Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend): Moin, Leute, Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, es ist kein Neubau, sondern ein Haus aus 1973. Ich habe fälschlicherweise in der Küche,...
  2. Kleine Trockenbauwand auf Estrich?
    Kleine Trockenbauwand auf Estrich?: Hallo liebe Experten, wir waren uns bei unserem derzeit entstehenden Neubau unsicher, ob wir an einer Stelle in der 185cm breiten Diele eine 60cm...
  3. Estrich Oberfläche kleine Löcher / Anstreichen
    Estrich Oberfläche kleine Löcher / Anstreichen: Hallo zusammen. Unser anhydritestrich ist fertig. Ausgeheizt und trocken. Jetzt habe ich in der Abstellkammer mit 16er Körnung die oberste...
  4. Kleine Löcher im Estrich
    Kleine Löcher im Estrich: Ich habe ein Haus und wurde nun vollständig sanieren. Ich habe mich für eine Fußbodenheizung der Firma Schlüter wegen der geringe Einbauhöhe...
  5. FBH-Estrich auf kleiner Fläche entfernen ohne Rohre zu beschädigen?
    FBH-Estrich auf kleiner Fläche entfernen ohne Rohre zu beschädigen?: Guten Abend, für den Bau eines Grundofens müsste noch ca. 1m² Estrich entfernt werden.Die bisher ausgesparte (geplante) Fläche reicht leider...
