Estrich Kellenschnitt bei Parkett Verklebung?
Diskutiere Estrich Kellenschnitt bei Parkett Verklebung? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Noch genauer kann man es doch gar nicht erklären!!! Daher nochmal in GANZ GROß Es kann zu Situationen kommen, wo nicht beide Heizkreise gleich...
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 13.10.2011
  2. #22 Gast036816, 13.10.2011
    weil deine estrichflaeche l-foermig angelegt. durch die unterschiedlichen flaechendimensionen hast du auch unter unterschiedliche ausdehnungsmasse. die groessere flaeche dehnt sich mehr aus als die kleinere teilflaeche. dann reißt es irgendwo. durch die kontrollierte sollbruchstelle bestimmst du den riss.
    dein auftritt hier ist mehr als frech-dreist. du bist einer von der sorte, die überzeugt sind, dass die eier einen höheren IQ als haehne haben.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Ohne FBH sind die Kellenschnitte zum Schwinden notwendig. Diese können vor Belagsverlegung geschlossen werden.
    Mit FBH wird die Schwindstrecke unterhalb des Kellenschnittes (ja, da ist ein Riss mit Luft drunter!) dauerhaft für den Abbau von thermischen Verformungen beötigt. Der Kellenschnitt muss also offen bleiben, bei geklebten Belägen übernommen werden.
    Wenn der TE weiter Erläterungen zu dem Thema benötigt, empfehle ich eine Ausbildung zum Estrichleger.
  4. Timmey
    Timmey
    Technischer Zeichner
    Bremen
    ok, alles klar, jetzt habe auch ich es verstanden.
    warum mir jetzt frechheit oder gar dreistigkeit unterstellt wird versteh ich zwar nicht, aber ist mir auch relativ schnuppe. sich aufgrund meiner laienhaften äußerung eine meinung über meine intelligenz zu machen, ist eher dreist von dir! aber so ist es in der digitalen welt, im wahren leben, wenn man sich gegenüber steht, sieht es dann wieder ganz anders aus. von daher... :bierchen:
    Danke und sonnige Grüße aus Bremen...Tim
  5. #25 Gast036816, 13.10.2011
    gefällt mir - man soll sich so streiten, dass man abends zusammen ein bier trinken kann.
  6. #26 loennermo, 15.10.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Icke häng' mir mal hier dran :winken
    Wie erkenne ich (ebenfalls Laie) ob der Estrichleger nun einen Kellenschnitt oder Dehnungsfuge gemacht hat?
Thema: Estrich Kellenschnitt bei Parkett Verklebung?
  1. kellenschnitt estrich
  2. kellenschnitt estrich parket verklebung
  3. dehfuge estrich parkett
  4. parkett verkleben über kellenschnitt,
  5. fertigparkett kleben ohne fugen,
  6. patkett dehnungsfuge im raus profil,
  7. keine dehnungsfuuge estrich.nur.kellenschnitt,
  8. kellenschnitt estrich fliesen forum,
  9. estrich fuge Parkett,
  10. kellenschnitt,
  11. kellenschnitt,
  12. muss ein kellenschnitt in den Boden mit aufgenommen werden,
  13. kellenschnitt estrich verschließen,
  14. estrich fugen verharzen,
  15. Estrichfuge parkett,
  16. parkett estrich fugen verharzen,
  17. kellenschnitt bei estrich zusammenhängen,
  18. fugen estrich parket,
  19. kellenschnitt estricj,
  20. parkett über dehnungsfuge kleben?,
  21. dehnungsfuge bei parkett vermeiden,
  22. kellenschnitt dehnungsfuge,
  23. Estrich verharzen der kellenschnitte,
  24. kellenschnitt erklären,
  25. estrich kellenschnitt bewegungsfuge
Estrich Kellenschnitt bei Parkett Verklebung? - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?
    Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?: Hallo zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung unseres neuen Einfamilienhaus haben sich aktuell unterschiedliche Auffassungen zu den durchgeführten...
  2. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  3. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Boden weiterhelfen. Wir haben im Erdgeschoss die alten Fliesen entfernt, weil...
  4. Kellenschnitt im Estrich einfach überfliest, bzw normal verfugt
    Kellenschnitt im Estrich einfach überfliest, bzw normal verfugt: Moin, ich habe mal eine Frage wie relevant der Kellenschnitt im Estrich ist. Denn die Fliesenleger haben diesen an mehreren Stellen einfach...
  5. Kellenschnitt zwischen Estrich und Putz ausreichend??
    Kellenschnitt zwischen Estrich und Putz ausreichend??: Hallo! Bei uns wurde zuerst der Estrich gelegt (wegen FBH). Jetzt wird gerade der Putz eingebracht. Als Entkopplung zwischen Putz und Estrich...
