Estrich knarrt und bewegt sich
Diskutiere Estrich knarrt und bewegt sich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, beim Aufheizen hat sich beim Estrich noch was getan - die vorgesehenen Fugen zwischen den Räumen - die vorher wohl nicht ganz...
  1. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    Hallo Zusammen,
    beim Aufheizen hat sich beim Estrich noch was getan - die vorgesehenen Fugen zwischen den Räumen - die vorher wohl nicht ganz getrennt waren- sind ganz aufgerissen und können nun arbeiten.
    Ist es normal, das es knarrt, wenn man sich auf die Kante stellt und das man bei genauem Hinsehen an der Fuge sieht wie sich die Teile Bewegen?
    Denkbar wäre es ja, da ja Styropor darunter liegt, was sich bestimmt etwas bewegt! Denkbar wäre aber auch, dass der Estrich dann an anderer Stelle in der Nähe der Bewegungsfuge brechen könnte..
    Besteht hier Handlungsbedarf, oder ist das normal?
    Danke!
  2. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Hmm, Unser Estrich hat sicher nicht geknarrt. Grundsätzlich würde es mich aus Laiensicht unsicher machen. Knarren verschwindet meist nicht von allein, sondern bleibt :eek:
    Mario
Thema: Estrich knarrt und bewegt sich
  1. estrich bewegt sich
  2. was tuen wenn der heizestrich sich bewegt
  3. Trocken Estrich auf Betondecke bewegt sich
  4. schwimmender estrich knarrt
Estrich knarrt und bewegt sich - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Fliesen/Estrich knarrt
    Fliesen/Estrich knarrt: Hallo, wir sind Februar 2009 in unserer Einfamilienhaus (Neubau) eingezogen. Im Winter 2009/2010 trat im Durchgang zwischen Küche und Flur...
  5. Estrich knarrt - aber nicht immer
    Estrich knarrt - aber nicht immer: Ich weiß das Thema gabs es schon in paarmal. Grad eben hat jemand ja einen ähnlichen Thread eröffnet. Wir haben im Bereich von einem...
