Estrich knirscht + gibt nach
Diskutiere Estrich knirscht + gibt nach im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Antwort zu folgendem Probelm, da Bauträger und Putzfirma mir sehr dubiose Antworten ( ... ach nee ...)...
  1. Gast
    Gast Gast
    ich bin auf der Suche nach einer Antwort zu folgendem Probelm, da Bauträger und Putzfirma mir sehr dubiose Antworten ( ... ach nee ...) lieferten:
    Zwischen Flur und Wohnzimmer ist eine Dehnungsfuge (keine Sollbruchstelle). Belastet man den Estrich ca. 20 cm um die Fuge herum, gibt dieser nach und ein Knischen ist zu vernehmen. Risse im Estrich sind nicht zu sehen.
    Zum Estrichaufbau. Betonelemt-Decke, Styropordämmung, schwimmender Estrich.
    Ist das normal?? Relativiert sich die Sache, wenn ich einen Belag - Laminat - verlege?
    Würde mich freuen, denn die Antwort des Bauträgers, ich soll die Fuge Aussaugen, hat irgendwie nicht funktioniert ... .
    Vielen Dank!
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Was hat die Putzfirma damit zu tun?
    Normal ist das nicht!
  3. MAB
    MAB Gast
    Schwer zu sagen...
    .. bzw. zu schreiben. An diesen Stellen tritt natürlich höhere Belastung auf als mitten im Feld.
    Mögliche Ursachen: Estrich zu dünn oder falsch aufgebracht. Dämmung mit zu großer Stauchung eingebaut. Wenn die Abnahme schon durchgeführt wurde (bzw. konkludentes Verhalten: eingezogen), dann liegt die Beweislast bei Ihnen.
    Inwiefern ein knirschender Estrich ohne weitere Schäden als Mangel eingestuft werden kann, vermag ich nicht zu beurteilen.
  4. #4 bauworsch, 22.07.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Keine Antwort, sondern viele Fragen
    Welcher Estrich, Dehnungsfuge wie ausgebildet, Fußbodenheizung, wie groß sind die Flächen, Höhenversatzsicherung.???
    Für den Anfang würde die Estrichart reichen und ob mit oder ohne FBH ;) ;)
  5. #5 bauhexe, 22.07.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Hab da aber auch noch ein paar Fragen:
    Welche Dämmung und wie dick? Solldicke Estrich? Liegen in dem Bereich Kabel od. Leitungen im FB? Ist in Fuge ein Styroprstreifen eingelegt?, ansonsten gleiche Fragen wie Bauworsch.
  6. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    mögliche Sofortmassnahme: Fuge etwas verbreitern (z.B. mit Winkelschleifer) und freimachen, dann kann diese Ursache einmal ausgeschlossen werden.
    Achtung: falls noch nicht abgenommen, von BT ausführen lassen!
Thema: Estrich knirscht + gibt nach
  1. estrich gibt nach
  2. estrich knirscht
  3. estrich gibt bei belastung nach
  4. schwimmender estrich gibt nach,
  5. knirschender estrich,
  6. estrich knacken,
  7. estrich knarzt,
  8. estrich gibt in ecken nach,
  9. estrich knirscht riss,
  10. bruch Estrich knacken,
  11. estrich winter knackt,
  12. estrich knischt,
  13. estrich gerissen knirscht,
  14. estrich knartscht,
  15. ist es normal dass estrich knartscht,
  16. estrch knirscht und gibt nach,
  17. trockenestrich knirscht beim begehen,
  18. esteich knackt,
  19. estrich knackt und gibt nach,
  20. estrich gibt leicht nach,
  21. estrich knirschen,
  22. estrich fuge knirscht,
  23. fbh estrich gibt nach,
  24. estrich knirscht am türübergang,
  25. holzfußboden knartscht und gibt nach
Estrich knirscht + gibt nach - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Estrich knirscht / Dehnungsfuge schräg
    Estrich knirscht / Dehnungsfuge schräg: Hallo zusammen, der Estrich in unserem Wohnzimmer / Küche in unserem Reihenhaus, Bj. 1972, macht mir einige Sorgen. Zur Vorgeschichte: Zwischen...
  4. Estrich knackt und knirscht neuerdings
    Estrich knackt und knirscht neuerdings: Hallo, ich hab da mal eine Frage. Vor zwei Wochen ist mir aufgefallen, wenn ich in das Schalfzimmer gehe, daß der Estrich knackt und knirscht,...
  5. Fliesen knirschen und wenn man draufklopft, klingt es hohl
    Fliesen knirschen und wenn man draufklopft, klingt es hohl: Hallo zusammen wir haben den Keller komplett gefliest. Unser Haus ist mittlerweile ca. 9 Jahre alt und wenn man heute im Keller läuft, dann...
