Estrich liegt hohl
Diskutiere Estrich liegt hohl im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, es handelt sich bei meinem Projekt zwar um eine Sanierung, aber es ist ein Estrich Thema. Verlegt wurde die Dämmung und...
  1. #1 CmdT, 31.07.2020
    CmdT
    CmdT
    Hallo Experten,
    Verlegt wurde die Dämmung und Randdämmstreifen vom Heizungsbauer. Danach kam der Estrichleger zum Zug. Jetzt habe ich in der Nachschau ( wir beginnen gerade mit der Aufheizphase) festgestellt, dass es hier und da schüsselt. Beunruhigen tut mich aber, dass an fast allen Ecken der Estrich komplett hohl liegt. Man kann gut erkennen, dass das Folienband des Randdämmstreifen voll auf Spannung steht. Das ist für mich die eindeutige Ursache. An fast jeder sonstigen Stelle am Rand, an der ich meinen Finger unter den Estrich schieben kann, fühle ich, dass der Estrich "rund" ist.
    Frage nun, was tun? Gibt es eine Abstellmaßnahme, wenn ja, welche? Wer ist "schuld"? der Heizungsbauer, der den Randdämmstreifen nicht korrekt eingebaut hat, oder der Estrichleger, der den Fehler ignoriert hat? Zur Illustration des Problems füge ich ein Bild an. Hier im Bereich des Treppenauges kann man sich den Mist in der Schnittdarstellung anschauen.
    Mir ist bewusst, dass die Gesamtkonstruktion recht dünn ist, aber das sollte hier nicht ursächlich sein.
    Grüße
    Christian
Estrich liegt hohl
Estrich liegt hohl - Ähnliche Themen
  1. Estrich Höhe
    Estrich Höhe: Hallo, Wir bekommen in Kürze den Estrich und müssen entscheiden ob dieser unterschiedlich hoch eingebaut werden soll oder eben. Es sind teils 8...
  2. Estrich beim Balkon
    Estrich beim Balkon: Hallo zusammen, Ich plane schon seit längerem eine Balkonsanierung. Die Geländerpfosten sind direkt auf dem Beton verschraubt und der Pfosten...
  3. Kellerboden von 1954 – bestehenden Estrich ausbessern oder erneuern?
    Kellerboden von 1954 – bestehenden Estrich ausbessern oder erneuern?: Hallo zusammen, ich renoviere gerade einen Kellerraum in einem Haus von 1954. Aus „Ich streiche nur mal eben durch“ ist dann doch etwas mehr...
  4. Holz Treppe liegt auf Estrich auf
    Holz Treppe liegt auf Estrich auf: Ist es zulässig eine freitragende Holztreppe auf Estrich aufzulegen? was sagt der Stand der Technik? Aufbau : Treppenaussparung 7 cm Dämmung...
  5. Balkon-Estrichschicht liegt > 18 Monate frei
    Balkon-Estrichschicht liegt > 18 Monate frei: Hallo, kann mir bitte jemand einen Rat geben? Ein Fliesenleger hat im SEP 2007 ca. 8 qm Balkon-Spaltfliesen abgetragen. Seit dieser Zeit liegt...
