Estrich löst sich unter Parkettboden
Diskutiere Estrich löst sich unter Parkettboden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; 1987 wurde mein Haus erbaut. Das Erdgeschoß ist mit Fußbodenheizung ausgestattet. Ca. 1994 habe ich den Teppichboden im Wohnzimmer rausgerissen...
  1. #1 Willinghusener, 01.08.2011
    Willinghusener
    Willinghusener
    kfm. Angestellter
    Barsbüttel
    1987 wurde mein Haus erbaut. Das Erdgeschoß ist mit Fußbodenheizung ausgestattet. Ca. 1994 habe ich den Teppichboden im Wohnzimmer rausgerissen und Parkettfußboden verlegen lassen. (Stäbchenpakett)
    Vor ca. 7 Jahren fing es an, an der Terrassentür zu knirschen. Nach und nach vergrößerte sich der Bereich. In ungefähr 1/3 des Wohnzimmers gibt es Bereiche, wo es beim Betreten unter dem Parkett knirscht. Am Wochenende ist nur an einer Stelle das Parkett hochgekommen. Ich habe 2 Stäbchen hochgenommen und festgestellt, das sich nicht der Kleber, sondern der Estrich gelöst hat. Die Unterseite der Stäbchen war mit Estrich versehen, der Kleber hat ihn mit hochgeholt.
    Frage: Ist damals beim Estrich etwas falsch gemacht worden? Gibt es da noch Garantieansprüche? Springt hier eine Versicherung ein?
    Denn ich denke, ich muss das ganze Parkett im Wohnzimmer rausreissen und neu verlegen lassen.
    Hat jemand einen Tipp, Rat?
  2. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Nach fast 25 Jahren?? Ich nehm das mal als Scherz. :irre
    Höchstens, wenn der Schaden durch Leitungswassereinwirkung verursacht wurde. Erdbeben würde evtl. auch noch gehen.
Thema: Estrich löst sich unter Parkettboden
  1. industrieparkett loest sich vom estrich was ist falsch gelsufen
  2. Estrich bröckelt unter Parkett
  3. estrich löst sich auf
  4. Zementestrich hat sich gelöst ,
  5. kleber unter teppichboden loest sich
Estrich löst sich unter Parkettboden - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  2. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  3. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
  4. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  5. Neuer Estrich sandet und löst sich
    Neuer Estrich sandet und löst sich: Hallo zusammen, in meinem Neubau wurde im Sommer ein Zementestrich eingebaut. Die Oberfläche wurde glatt abgezogen und sah gut aus. Beim Trocknen...
