Estrich Mängelhaft?
Diskutiere Estrich Mängelhaft? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, liebe Forummitglieder, wir haben Anhydrit (koventionellen) als auch Zementestrich bekommen. Wir haben eine 'eigene' Bauleitung die bis...
  1. #1 ednicdraw, 25.11.2008
    ednicdraw
    ednicdraw
    hausfrau
    hofheim
    wir haben Anhydrit (koventionellen) als auch Zementestrich bekommen. Wir haben eine 'eigene' Bauleitung die bis Dato sich zum Thema Estrich kein Mängel gerügt hat. Aber:
    1. Im Keller haben wir eine Weisse Wanne, Nutzung als Wohnraum. In einem Zimmer ca 27m2gab es diagonale Fugen die nicht komplett durchgehen. Zwischen die 2 Fugen gibt es eine Risse. Mängel? Möglicherweise auch optischer Mängel? (Die Fugen sehen einfach komisch aus!)
    Übrigens wäre 5 cm Dämmung ausreichend für Schwimmestrich in Keller? (Leider Wärmeschutznachweiss nicht zur Hande..)
    2. Innerhalb ca 10m2 Entfernung gibt es eine höhen Unterschied des Estrichs von 2,3 cm. Ferner in der Diele bemisst sich den Estrichhöhe (gemessen ab Dämmung) nur 4,7 cm. (Es ist ein Anhydrit Heizestrich, die Fussbodenheizung hat Rohren mit ca 1,7 cm.) Mängel?
    3. Fliesenleger hat ein grossen Messstab auf den Estrich gelegt und eine richtige Buckel im Estrich entdeckt. Mängel meinte Fliesenleger.
    4. Beim Anhydrit Estrich gibts ein Bauentfeuchter in einem Zimmer. Allerdings der Handwerker lässt mehrere Liter Wasser vom Eimer durch ungeschicklichkeit auf den Boden. Problem?
    Danke für Euren Feedback!
    Edi
  2. #2 Bauwahn, 25.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Höchstwahrscheinlich nicht. Hängt von der Dämmung ab, aber die Dämmung, die hier mit 5 cm auskommt ist recht teuer und wird nur in Ausnahmefällen freiwillig verbaut.
  3. #3 ednicdraw, 25.11.2008
    ednicdraw
    ednicdraw
    hausfrau
    hofheim
    Hallo @Bauwahn:
    Im Plan steht:
    - 6,5 cm Anhydrit - Estrich
    mit Randdämmstreifen
    - 1 Lage PE - Folie
    - 1 cm Trittschalldämmung
    - 6 cm Wärmedämmung WLG 035
    zur Verwendung (lt. Baustellenprotokoll):
    - EPS Standarddämplatte Nenndicke 50mm, 0,035 W/mK
    -Trittschalldämmung, Nenndicke 10mm, ,045 W/mK
    Im Vertrag steht:
    "Mindestschichtdicken von Trittschall- und Wärmedämmung mit 110 mm,
    und schwimmenden Estrich mit 50 mm"
    Irgendwas stimmt hier nicht, oder?
    VG
    Edi
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    was hier nicht stimmt wäre zum ersten die fehlende Abdichtung gegen Diffusion.
    was heißt "Fugen die nicht komplett durchgehen"? 27 m² gehen bei CA auch ohne
    Unebenheiten kann ich aufgrund der Beschreibung nicht bewerten
    Das Wasser ist hierbei ein Problem, jedoch nur wenn man es zu lange liegen lässt.
    Restfeuchte gemessen?
  5. #5 ednicdraw, 26.11.2008
    ednicdraw
    ednicdraw
    hausfrau
    hofheim
    @ Robby,
    wir haben Katja Sprint Bahnen im Keller bekommen.
    Die Fugen waren beim ZE. ich mache heute Bilder, da schwer (für mich als nicht muttersprachler) zu beschreiben.
    Das Wasser schuttelte aus dem Eimer rüber und wird nicht abgewischt. Die Handwerker arbeiten einfach weider...
    Restfeucht wird am Donnerstag gemessen.
    Wegen dem Buckeln probiere ich auch ein Foto zu machen.
    Grüsse
    Edi
  6. Robby
    Kempen / NRW
Thema: Estrich Mängelhaft?
  1. estrich.com messstab
Estrich Mängelhaft? - Ähnliche Themen
  1. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  2. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
  3. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  4. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  5. CT Estrich mangelhaft
    CT Estrich mangelhaft: Hallo, Ich baue selbst aktuell ein Nebengebäude und habe am Wochenende den Estrich eingebracht. Es handelt sich um einen Heizestrich (sprich...
