Estrich mit Bodeneinlauf
Diskutiere Estrich mit Bodeneinlauf im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Darauf bleibt der Maler sitzen an Kosten! Das wundert mich nun aber sehr. Muss der Maler das Gefälle überprüfen? Warum? Prüft der auch die...
  1. #21 feelfree, 28.12.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Das wundert mich nun aber sehr. Muss der Maler das Gefälle überprüfen? Warum? Prüft der auch die Toleranzen des Gipsers, bevor er eine Wand tapeziert?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Beides ja.
    Natürlich muss bei einer Beschichtung der Untergrund geprüft werden. Ergo auch, ob ein Gefälle wie im Plan angegeben, vorhanden ist. Man kann streiten, ob das Gefälle dahingehend zu prüfen ist, ob die 2 % überall vorhanden sind, hier dürften Stichproben genügen.
    Einen Boden mit Einlauf nach dem Motto "König Gully, wie immer em höchsten" einfach zu Beschichten ist ein NO GO.
  3. #23 Gast036816, 28.12.2012
    dass ein fliessestrich mit geordnetem allseitigen gleichem oder ungleichem gefälle hergestellt werden kann, muss erst einmal deutlich verneint werden. das ist nur mit erdfeuchter masse möglich. der maler oder bodenbeschichter muss nicht die einhaltung vom gefälle prüfen. durch seine beschichtung wird das gefälle nicht beeinträchtigt. ein maler muss auch nicht ein horizontales abwasserrohr auf gefälle prüfen, bevor er es streicht!
    in der werkplanung wurde also ein gefälle dargestellt, wurde denn auch auf allen seiten eingetragen, wieviel prozent das gefälle haben soll? ich sehe hier schon die planung mit im boot - eventuell nicht erschöpfend geplant, falsches material, falsch ausgeschrieben und die bauleitung hat auch versäumnisse auf dem arbeitskonto. wenn dann die firma noch bedenken gegen den estrich und gegen die gefällerherstellung angemeldet hat, wird das eine lustige nummer!
  4. #24 Biber53, 28.12.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Rolf, kannste mir als Laien erklären, warum der Fließestrich 3,5 cm Gegengefälle hat. (Lt TE) Müßte der Boden nicht ungefähr in Waage sein?
    mfg
  5. #25 Gast036816, 28.12.2012
    das kann ich dir schreiben: in der mitte zuviel hingekippt und nicht gleichmäßig verschwabbelt. d. h. dass der estrich eventuell auch noch zu viel luft drin hat, die beim schwabbeln raus gehen soll. jetzt soll aber niemand auf die idee kommen, damit könnte man auch das gefälle herstellen - ist nicht! die nachbehandlung vom fliessestrich ist möglicherweise mangelhaft.
Thema: Estrich mit Bodeneinlauf
  1. Estrich mit bodenablauf
  2. bodenablauf in estrich
  3. Waschküche abfluss gefälle mangel
  4. bodenablauf keller gefälle,
  5. bodenablauf vor oder nach estrich setzen,
  6. Bodenablauf ohne neigung,
  7. ausführung estrich ablauf keller,
  8. waschküche estrich mit.gefälle,
  9. Gefälle bodenablauf,
  10. gefallen Estrich Waschküche ablauf,
  11. estrich bodenablauf keller,
  12. bodenablauf ohne gefälle,
  13. estrich mit bodeneinlauf,
  14. wie bekommt man Gefälle in Estrich,
  15. Gefälle mit Fliesen mitten im raum,
  16. estrich bodeneinlauf,
  17. Gefälle im Estrich für bodenablauf ,
  18. Bodenablauf im Estrich,
  19. gefälle estrich bodenablauf,
  20. bodenablauf dusche schwimmender Estrich,
  21. bodeneinlauf estrich,
  22. bodenabläufe estrich geeignet
Estrich mit Bodeneinlauf - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?
    Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?: Hallo zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung unseres neuen Einfamilienhaus haben sich aktuell unterschiedliche Auffassungen zu den durchgeführten...
  2. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  3. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Boden weiterhelfen. Wir haben im Erdgeschoss die alten Fliesen entfernt, weil...
  4. Estrich auf Holzbalkendecke
    Estrich auf Holzbalkendecke: Guten Tag Wir sanieren unseren Haus aus 1996 Die Balken haben eine Höhe von 22 cm eine Breite von 8 cm und ein Abstand zum nächsten balken 60...
  5. Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung
    Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
