Estrich mit/ohne Spänen als Armierung
Diskutiere Estrich mit/ohne Spänen als Armierung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Bei uns wurde vor kurzem Zementestrich (schwimmender E.) verlegt (Boden mit FBH). Im Angebot stand: "...Estrich legen, inkl....
Thema: Estrich mit/ohne Spänen als Armierung
estrich mit metallspänen
,estrich mit metallspäne
,Estrich mit späne
,- Estrich Edelstahl späne,
- fußbodenheizung estrich ohne stahlspäne,
- estrich mit armierung,
- stahlfaserbeton späne,
- esstrichspaene,
- estrich späne fehlen
Estrich mit/ohne Spänen als Armierung - Ähnliche Themen
Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem... -
Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30... -
Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll... -
Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt.... -
Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
