Estrich nachgiesen bei bodentiefen Fenstern (Mauer entfernen)
Diskutiere Estrich nachgiesen bei bodentiefen Fenstern (Mauer entfernen) im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir sanieren unser Haus und der Heizungsbauer hat vorgeschlagen die Fussbodenheizung und den Estrich noch zu verlegen bevor wir die...
  1. Att
    Att
    Wir sanieren unser Haus und der Heizungsbauer hat vorgeschlagen die Fussbodenheizung und den Estrich noch zu verlegen bevor wir die Fenster einbauen.
    Wäre für uns zeitlich ganz praktisch, allerdings haben wir 7 bodentiefen Fenster, wo wir noch die Mauer entfernen müssen.
    Für den Fensterbauer ist das kein Problem. Allerdings weiss ich nicht ob es so toll ist, an 7 Stellen dann nochmal den Estrich nachgießen. Verbindungen herzustellen etc. Reißt das nicht oder ist das eine Schwachstelle dann?
    Hat jemand damit Erfahrung?
  2. #2 petra345, 16.05.2022
    Ich halte diese Lösung, die von den Architekten zur Zeit gerne vorgeschlagen, wird für unsinnig.
    Der Lichteinfall wird vorwiegend von der Höhe der FEnster bestimmt. Unten verbessert man den Lichteinfall nicht.
    Außerdem hat man verschiedenen Vor- und Rücksprünge der Sockelleiste.
    Mein Vorschlag, eine Steinreihe unter dem Fenster mauern, ergibt eine gerade Sockelleiste, eine Fensterbank zum Abstellen von Blumen und geringfügig geringere Kosten.
  3. Att
    Att
    Gute Idee. Geht nur leider nicht mehr da die Fenster mit den Maßen bis zum Estrichboden bestellt sind.
Estrich nachgiesen bei bodentiefen Fenstern (Mauer entfernen) - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  5. Estrich mit Zusatzstoffen
    Estrich mit Zusatzstoffen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die Fachleute hier, speziell an diejenigen mit Erfahrung im Estrichbereich. Bei mir wurde ursprünglich...
