Estrich oder Dachdämmung zuerst
Diskutiere Estrich oder Dachdämmung zuerst im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mir schon ein paar Beiträge zu dem Thema durchgelesen, allerdings waren viele Bauten im Winter und irgendwie bin ich da nicht so...
  1. NB2018
    NB2018
    ich habe mir schon ein paar Beiträge zu dem Thema durchgelesen, allerdings waren viele Bauten im Winter und irgendwie bin ich da nicht so schlüssig geworden.
    Wir bauen ein Bungalow von ca. 130 qm, mit einer Dachneigung von 30 Grad mit Holzbalkendecke(wird erst später gemacht). Im Moment befinden wir uns in der Dachdeckungsphase. Anfang Juli kommen die Fenster. Sollten wir die Dachschrägen dämmen und mit einer Dampfsperre versehen, bevor der Innenputz(mitte Juli) und Estrich (anfang/mitte August) kommt.
    Welche Reihenfolge ist am sinnvollsten?
    liebe grüße
  2. #2 Lexmaul, 12.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Jop, so ist der korrekte Bauablauf.
  3. #3 Fritz531, 12.06.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    nein, Dampfbremse-Luftdichtschicht einbauen
  4. #4 Lexmaul, 12.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Spitzfindigkeiten - Dampfsperren gibt es sowieso in der Realität nicht wirklich, im hier gemeinten gewerk sind es immer Dampfbremsen...
    Alex88 gefällt das.
  5. Alex88
    hab ich hier schon gefühlte tausendmal geschrieben, nur geglaubt hat es keiner, im Gegenteil, es gab hier mal so einen supergescheiten
    Dachverkäufer der mich sogar ziemlich böse angegiftet hat
    @TE, gibt es denn niemand der das plant? Eine Luftdichte Ebene muss geplant werden
    Lexmaul gefällt das.
  6. #6 Fabian Weber, 12.06.2018
    Geht es um die Reihenfolge des Bauablaufes? Dann würde ich im Sommer erst nach den feuchten Gewerken die Bude voll dicht machen. So kann es schneller austrocknen. Aber das ist im Ganzen eher spitzfindig. Hauptsache der Bauablauf ist schön getaktet.
  7. #7 Lexmaul, 12.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das wäre aber fatal, meinst nicht?
  8. #8 Fabian Weber, 12.06.2018
    Habe ich einen Denkfehler? Es geht doch nur darum ob er bei dem schönen Wetter den Estrich machen kann und die Dämmung des Daches später. Das Haus ist doch schon wetterfest.
    Also mit dicht meinte ich dampfdicht von innen nach außen.
  9. #9 Manufact, 13.06.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wenn genügend "Feuchtigkeits-Regulierungs-Kapazität" vorhanden ist (= mehrmalige Lüftung / Tag oder mehrfache Bautrockner a la 3 KW): kein Problem.
    Wenn nicht, vielleicht zuerst oben dichtmachen.
  10. #10 Lexmaul, 13.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Der Wassereintrag durch Putz und Estrich ist nicht wenig, Lüftung wird - wenn sie überhaupt gemacht wird - oft falsch gemacht. Vergammelte Dachspitze sind da regelmäßig die Folge...
    Zuerst die Holzkonstruktion schützen, dann den Rest machen.
    Manufact gefällt das.
  11. #11 Fritz531, 13.06.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    ist oft der Unterschied zwischen Qualität und Murks.
    Zumindest "Experten" sollten sollten die richtigen Fachbezeichnungen benutzen.
  12. #12 Lexmaul, 13.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mag sein, aber aufgrund des Gebrauchs überflüssig.
Thema: Estrich oder Dachdämmung zuerst
  1. was kommt zuerst dachdämmung oder estrichverguss
  2. estrich probleme dachdämmung
Estrich oder Dachdämmung zuerst - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.
    Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.: Hallo zusammen ich habe das Problem, dass ich die Wasserleitungen (Alu-Verbundrohr) überkreuzen muss, weil ich das Wasser zum Waschbecken...
  2. Hohlraum unter Estrich Dämmung
    Hohlraum unter Estrich Dämmung: Hallo, wir wollen an der Stelle wo später der Pufferspeicher hinkommt schon mal Estrich ohne Fußbodenheizung einbauen, sodass die...
  3. Estrich für Fliesen vorbereiten
    Estrich für Fliesen vorbereiten: Hallo zusammen, ich plane als Heimwerker zum ersten Mal einen kleinen Hauswirtschaftsraum neu zu fliesen und würde gerne eure Einschätzung zur...
  4. Dachdämmung bei neuem Estrich lagern
    Dachdämmung bei neuem Estrich lagern: Nabend, ich bin verunsichert. Wir haben ein Neubauprojekt. Satteldach, obere geschossdecke aus Holzkonstruktion. Die Aussenwände sind bereits...
  5. Was kommt zuerst? Estrich oder Dachdämmung und -verkleidung?
    Was kommt zuerst? Estrich oder Dachdämmung und -verkleidung?: Hallo zusammen, Ich habe mich schon im Forum umgeschaut, aber nicht genau die Antwort auf meine Fragen gefunden: Wir haben einen Neubau als...
