Estrich raus ... Dämmung raus.... huch wo ist die Schweissbahn....
Diskutiere Estrich raus ... Dämmung raus.... huch wo ist die Schweissbahn.... im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben hier einen ex HWR der jetzt BAD wird und eine Trockenbauwand (siehe andererThread) bekommt. doch nachdem die...
  1. bauelk
    bauelk
    15. Mai 2014
    Informatikingenieur
    Greifswald
    wir haben hier einen ex HWR der jetzt BAD wird und eine Trockenbauwand (siehe andererThread) bekommt. doch nachdem die Fussbodendämmplatten raus sind suche ich vergebends die Schweissbahn. haben die Jungs 1993 einfach keine eingebaut oder wieso sehe ich da nur grauen Beton ? War das so üblich ? Die "teerpappe unter der ersten Schicht Poroton sehe ich nur die ist mit nix verbunden... verschweisst.
    Nachteil: 30% des Raumes muss die Originalplatten behalten, da dort die FBH für zwei weitere Räume drüber läuft... alles raus und Dämmung neu ist also nicht...
    Einfcah so lassen weils ja 20 Jahre lang gut ging ? und nur die neuen Rohre rauf und Dämmplatten+Estrich drüber und dann die Dichtigkeit fürs Bad herstellen ?
  3. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Wenn die Platte eine WU-Platte ist, dann braucht es die Schweissbahn nicht. Auch heute nicht. Ggf. anfallendes Kondessat findest Du bei einer AUF der BoPla gedämmten Bude eh in der Dämmung - Wobei der Kondensatfall nicht eintreten sollte.
  4. bauelk
    bauelk
    15. Mai 2014
    Informatikingenieur
    Greifswald
  5. bauelk
    bauelk
    15. Mai 2014
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Hab mal die Statik durchsucht aber keinen Hinweis auf WU beton gefunden. POS. 601 Bodenplatte Betongüte B 25 Baustahl 500/550 Die Wärmeschutzberechnung sieht so aus: Luftüberg.Warms.1/ai 0.17 --- 1) Estrich (Zement) D 0.0600 m 1.400 W/mK 2) PolyethylenfoHe PE 0.2 mm 0.0002000 Tfl 0.170 W/mK 3) Polystyrolhartschaum 0.0800 m 0.040 W/mK 4) Dachbahn 52128 1200 D 0.0020 m 0.170 W/mK 5) Beton B II D 0.1200 m 2.100 W/mK Luftüberg.Kalts.1/aa 0.00 ~——— Dort ist unter 4) von Dachbahn die Rede... ... hab ich aber nur unter den Wänden gefunden nicht auf der Bodenplatte im exHWR
  6. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Du musst nicht grübeln: http://www.dafstb.de/akt_wu-richtlinie.html, Unter "Anlagen": "Positionspapier..."
    Vor ca. 3 Jahren gab's noch einmal eine großangelegte Versichsreihe, die diese Aussagen mit Messungen an über 100 Prüfkörpern belegt hat.
  7. OLger MD
    OLger MD
    16. Juli 2012
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    guter Beton - sofern korrekt verarbeitet und nachbehandelt - kann heutzutage schon so dicht sein, dass die Elektriker inzwischen Bedenken haben, dass die Fundamenterder im "Trockenen" liegen und die Erdfühligkeit verloren geht. Und dabei muss es nichteinmal WU-Beton bzw. FD-Beton sein.
  8. bauelk
    bauelk
    15. Mai 2014
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Ok ich geb ja Ruhe....
    Aber der Bau ist aus 1993 als im Osten die Bauleute noch lernten mit den "neuen" Materialien umzugehen...
    Zumindest haben sie viel Putz draufgeknallt und wir haben (siehe anderer Thread) ein Bauteil gefunden was da nicht geplant war und auch statisch (so denn die Statik nach Plan ausgeführt wurde) nicht notwendig ist...
    Es ist wie mit allem was man nicht selber gemacht hat bereitet Überraschungen... zu ungünstigen Zeiten...
    Von daher bin ich etwas vorbelastet...
  9. Anzeige
  10. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Das Koloseum steht auch noch .. und ist im Prinzip auch aus Beton ... Das Kraftwerrk in Boxberg steht noch und die letzten Autobahnbrücken aus dem letzten deutschen Reich auch ... dafür wurden auch keine "Wessis" importiert um den Kram zu betonieren ... Es stehen im Erzgebirge soger seit ~ 50 Jahren einige Talsperren rum, die aus Beton sind (neben denen, die gemauert sind) und da siedeln sogar Leute unterhalb!
    Steht nicht sogar teilweise noch das AKW von 1966 bei euch da oben? Warum dauert es wohl so lange, bis das abgebaut ist? Weil der Beton so schlecht ist? Oder weil sich nur 1000 Leute vor Ort damit beschäftigen?
  11. bauelk
    bauelk
    15. Mai 2014
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Naturlich steht das alles noch. Aber manch Bauherr war ja ganz wild auf das neue zeug ...
    Keine Angst bin gelernter Jäger und Sammler,
Estrich raus ... Dämmung raus.... huch wo ist die Schweissbahn.... - Ähnliche Themen
  1. vinyl kleben auf estrich
    vinyl kleben auf estrich: Hi, bei mir wurde in der Küche nach spachteln ein klebe-Vinyl verlegt. Der Boden ist nun aber nicht eben, sondern wellig bis zu 5mm. Kann mir...
  2. Estrich teilweise wegnehmen und wieder ergänzen
    Estrich teilweise wegnehmen und wieder ergänzen: Liebe Bauexperten, im Rahmen einer Kellerteilsanierung werde ich eine feuchte Kalksandstein-Aussenwand (nur von innnen zugänglich) selber...
  3. Stärke und Aufbau des Bodens mit Estrich
    Stärke und Aufbau des Bodens mit Estrich: Hallo zusammen, wir sind dabei unser Dachgeschoss auszubauen. Jetzt bräuchte ich mal Eure Hilfe, wie ein Fußboden aufgebaut werden muss, bzw. was...
  4. Bohrloch in Dämmung
    Bohrloch in Dämmung: Hallo! Ich habe eine Frage, über die ich bisher viele unterschiedliche Tipps gehört habe, so dass ich mir einmal Klarheit verschaffen möchte....
  5. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
