Estrich richtig einbauen !
Diskutiere Estrich richtig einbauen ! im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin moin Ihr lieben. Habe im Keller einen Raum, den ich gerne begradigen möchte.Der Raum ist ca. 6,5 m2 gross und hat ein Gefälle von der Tür bis...
  1. #1 Hobbyhandwerker, 05.05.2008
    Hobbyhandwerker
    Hobbyhandwerker
    Koch
    Bremen
    Moin moin Ihr lieben. Habe im Keller einen Raum, den ich gerne begradigen möchte.Der Raum ist ca. 6,5 m2 gross und hat ein Gefälle von der Tür bis zur rechten Ecke gemessen. Höhenunterschied beträgt 4 ,5 cm.
    Was wäre hier die kostengünstigste Maßnahme, den Boden wieder gerade zu bekommen ?
    h
    MfG, Michael:confused:
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Michael,
    sag uns erstmal, wieviel Aufbauhöhe Du noch an der schwächsten Stelle hast.
    Und eventuell noch wenn Belag, welcher?
  3. #3 Hobbyhandwerker, 05.05.2008
    Hobbyhandwerker
    Hobbyhandwerker
    Koch
    Bremen
    Hallo berni,
    vielen Dank für die schnelle Reaktion.
    Der jetzige Boden ist ein unebener Betonboden, auf dem Bodenfliesen geklebt waren.Die haben wir aber schon wieder aufgenommen. Die schwächste Stelle (Eingangsbereich / Türschwelle ) beträgt 2 cm
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Verbundestrich von 2-6,5 cm mit 4mm Körnung.
    Boden gut säubern, Hochdruckreiniger mit Naßsauger, Haftschlämme und Estrich.
    Entspricht auch nicht den a.R.d.T., weil Estriche gleichmäßig dick sein müssen, aber...;)
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ist bei einem richtigen Verbund aber wurscht ;)
  6. #6 Hobbyhandwerker, 05.05.2008
    Hobbyhandwerker
    Hobbyhandwerker
    Koch
    Bremen
    Muss ich eine Eisenmatte mit einbringen ?
    Was ist mit Styroporstreifen am Rand :mauer
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Gegenfrage:
    Wo willst Du bei 2cm Stärke noch eine Matte einbauen?
    Und für was sollte die sein?
    Randdämmstreifen würde ich grundsätzlich anbringen, auch wenn der Raum so klein und schon länger im Bestand.
  8. #8 Hobbyhandwerker, 05.05.2008
    Hobbyhandwerker
    Hobbyhandwerker
    Koch
    Bremen
    Ich dachte es wäre erforderlich, damit es nicht zu Rissen kommt !?:confused:
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Eine Matte verhindert keine Risse.
    Sie beschränkt bestenfalls die Rissbreite und verhindert Höhenversätze.
    Wichtig ist die Haftschlämme, damit der Verbund zustande kommt.:konfusius
  10. #10 Hobbyhandwerker, 05.05.2008
    Hobbyhandwerker
    Hobbyhandwerker
    Koch
    Bremen
    Vielen Dank für die aufgebrachte Geduld, mach mich dann mal ans Werk !
    Einen schönen Gruss aus Bremen,
    Michael:winken
Estrich richtig einbauen ! - Ähnliche Themen
  1. PE Folie für den Estrich richtig verlegen
    PE Folie für den Estrich richtig verlegen: Hallo. Unser Dachausbau schreitet mal wieder ein bisschen voran. Als nächstes Fußbodenheizung und Estrich. Der Plan: - Rohboden (relativ...
  2. Estrich Höhe richtig berechnen
    Estrich Höhe richtig berechnen: Hallo zusammen, bei uns soll ein neuer Calciumsulfat Estrich eingebaut werden auf den später ein Klebe-Vinyl drauf soll. Da der Estrich vor dem...
  3. Wie Estrich richtig anheizen?
    Wie Estrich richtig anheizen?: Hallo, bei uns wurde Schnellestrich auf eine Fußbodenheizung im Bad verlegt und nun muss er vor dem Verfliesen angeheizt werden. Vom...
  4. Welches ist hier der richtige Estrich
    Welches ist hier der richtige Estrich: Hallo in die Runde, vielleicht könnt Ihr helfen. Wir haben gerade die Angebot für die Estricharbeiten für unser DG erhalten (im EG kommt eine...
  5. Richtiger Estrich zum auffüllen
    Richtiger Estrich zum auffüllen: Ich muss in einem Kellerraum ca. 8 Quadratmeter zwischen 2 und 3 Zentimeter auffüllen. Danach ist der Raum komplett auf gleicher Höhe und soll...
