Estrich Risse und CM Messung
Diskutiere Estrich Risse und CM Messung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wer ist eigentlich für das kraftschlüssige Verbinden des Estriches zuständig. In den Beiträgen ist immer weider zu lesen und auch hier...
Estrich Risse und CM Messung - Ähnliche Themen
Risse im Estrich
Risse im Estrich: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Boden weiterhelfen. Wir haben im Erdgeschoss die alten Fliesen entfernt, weil... -
Risse im Estrich bei Nachrüstung FBH durch Fräsen
Risse im Estrich bei Nachrüstung FBH durch Fräsen: Hallo zusammen, nach stichprobenartigem Freilegen (Fliesen entfernen) im Erdgeschoss an 2 x verschiedenen Stellen auf ca. 1-2 m² von insgesamt... -
Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah... -
Estrich Riss / Kuhle
Estrich Riss / Kuhle: Hallo kann uns evtl. jemand weiter helfen und sagen warum der Estrich an dieser Stelle so aussieht? Es ist kein richtiger Riss, eher eine... -
Seltsamer Riss im Boden unter dem Estrich – was meint ihr?
Seltsamer Riss im Boden unter dem Estrich – was meint ihr?: Hallo zusammen, ich habe beim Renovieren einen merkwürdigen Riss im Boden entdeckt und würde gerne eure Einschätzung dazu hören. Wir haben den...
