Estrich sackt nach Wanddurchbruch ab und gibt nach
Diskutiere Estrich sackt nach Wanddurchbruch ab und gibt nach im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe bauexperten. Wie haben ein Haus gekauft (Baujahr 1970 ) Als wir im DG den laminat entfernt haben, haben wir festgestellt, dass an...
  1. Evi
    Evi
    Als wir im DG den laminat entfernt haben, haben wir festgestellt, dass an einer Stelle, an der vorher eine Mauer war, der estrich in dem ehemaligen mauerbereich gerissen ist und abgesackt ist. Zudem gibt er ca. 1-2mm nach, wenn man drauftriit.
    Die Stelle ist ca. 60cm lang und 12 breit.
    Die Mauer wurde entfernt um eine neue zimmeraufteilung zu schaffen.
    Wie müssen wir hier fortfahren? Die Stelle rausnehmen und neu füllen?
    Warum gibt das Stück nach?
    Vielen Dank an alle Profis, die mir mit Rat zur Seite stehen
  2. #2 simon84, 02.06.2019
    Das wurde vermutlich schon damals beim Durchbruch ausgebessert, oder?
    Normal steht ja eine Mauer nicht auf dem Estrich.
    Also wenn Estrich eh schon kaputt und bröslig ist, dann vorsichtig an der Stelle rausnehmen und schauen wies darunter aussieht. Und dann weiterschauen, aber ja, im Prinzip, Estrich wieder neu herstellen.
    Ist es denn Zementestrich oder Anhydrit ? Falls letzteres könnte auch mal an der Stelle Wasser im Spiel gewesen sein.
Estrich sackt nach Wanddurchbruch ab und gibt nach - Ähnliche Themen
  1. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  2. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Boden weiterhelfen. Wir haben im Erdgeschoss die alten Fliesen entfernt, weil...
  3. Estrich auf Holzbalkendecke
    Estrich auf Holzbalkendecke: Guten Tag Wir sanieren unseren Haus aus 1996 Die Balken haben eine Höhe von 22 cm eine Breite von 8 cm und ein Abstand zum nächsten balken 60...
  4. Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung
    Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  5. EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen
    EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
