Estrich schräg - Parkett
Diskutiere Estrich schräg - Parkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben in unserem neu erworbenen Altbau einen neuen Fließestrich einbauen lassen. Da die gesamte Wohnung (150qm) nicht am Stück...
  1. Ducodu
    Ducodu
    Industriekaufmann
    Duisburg
    wir haben in unserem neu erworbenen Altbau einen neuen Fließestrich einbauen lassen. Da die gesamte Wohnung (150qm) nicht am Stück gegossen wurde, sondern zwischendurch 3 Begrenzungen zur Sicherheit eingebaut wurden, haben wir jetzt drei kannten, die unterschiedlich hoch sind.
    Unser Estrichleger wird diese natürlich nachschleifen, aber wir werden dann ja auf jeden Fall eine (bzw. 3) Schrägen im Estrich haben.
    Nun meine Frage: Wie verhält es sich da mit dem Parkett, der auf dem Estrich geklebt werden soll?
    Ist das auf einer Schrägen möglich?
    Vielen Dank schon mal für die kommenden Antworten.
  2. #2 feelfree, 14.09.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich würde mal sagen: das kommt auf die Höhendifferenz an. Und natürlich auf die Länge des Teils, der abgeschliffen werden soll.
    Im Zweifel würde ich den Parkettleger fragen, was machbar ist.
    Hat der Estrichleger denn irgendeine Begründung für die unterschiedlichen Höhen oder hat er einfach geschlampt?
Thema: Estrich schräg - Parkett
  1. zement estrich schräge
Estrich schräg - Parkett - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  5. Estrich knirscht / Dehnungsfuge schräg
    Estrich knirscht / Dehnungsfuge schräg: Hallo zusammen, der Estrich in unserem Wohnzimmer / Küche in unserem Reihenhaus, Bj. 1972, macht mir einige Sorgen. Zur Vorgeschichte: Zwischen...
