Estrich schwimmt nicht mehr ?
Diskutiere Estrich schwimmt nicht mehr ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Expertenrunde, seit kurzer Zeit beobachten wir in einem Raum, dass in einem bestimmten Bereich festes Auftreten auf den Fliesenboden, der...
  1. #1 katiblum, 21.08.2014
    katiblum
    katiblum
    Zahlenspiele
    seit kurzer Zeit beobachten wir in einem Raum, dass in einem bestimmten Bereich festes Auftreten auf den Fliesenboden, der auf schwimmendem Estrich liegt, zu einem metallischen Nachhall führt. Im Raum haben wir keine Ursache orten können; dies tritt jedoch genau in der Nähe eines Fensters auf, um das herum ein gegabelter Stahlträger innerhalb der Außenwand (Holzrahmenkonstruktion) auf dem Rohbetonboden aufsteht (Längsträger für das insgesamt fast 50m lange Dach, zumeist ein dicker Träger, im letzten Bereich jedoch gegabelt, um an der Stelle um Tür und Fenster herumzuführen).
    Der Estrich ist Calciumsulfat mit Fußbodenheizung, die jetzt im Sommer als Fußbodenkühlung betrieben wird (und in dem Raum auch intensiv im Einsatz ist), in diesem Jahr erstmalig (vorher war sie noch nicht einsatzfähig; Haus ist ca. 3 1/2 Jahre alt). Da der Estrich ja schwimmen soll, dürfte eigentlich doch keine solche Übertragung an den Stahlträger auftreten.
    Viele - wahrscheinlich teils naive - Fragen stellen sich uns: Kann man messen, ob das Geräusch vom Stahlträger stammt (rein nach Gehör wäre das plausibel)? Ist es denkbar, dass der Estrich flächig nicht mehr schwimmt? Wäre ein solches Verhalten auch erklärlich, wenn sich nachträglich am Rand ein Brocken Fliesenkleber zwischen Estrich und Boden geschoben hat (nach der Fliesenverlegung mussten wir fast umlaufend hineingelaufenen Kleber beseitigen lassen, weil der Fliesenleger leider den Randstreifen entfernt hatte und sehr viel Kleber benötigt hatte; hat aber bisher nicht zu solchen Geräusche geführt, müsste also neu sein)?
    Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Grund für die Nachfrage ist weniger das Geräusch (das zwar stört, aber nur ein bisschen), als die Sorge, das ein Schaden dahinter stecken könnte.
    Viele Grüße,
    Katharina
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Das kann man nur vor Ort klären.
Thema: Estrich schwimmt nicht mehr ?
  1. estrich schwimmt
  2. festes auftreten Betondecke
Estrich schwimmt nicht mehr ? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  5. Estrich mit Zusatzstoffen
    Estrich mit Zusatzstoffen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die Fachleute hier, speziell an diejenigen mit Erfahrung im Estrichbereich. Bei mir wurde ursprünglich...
