Estrich sinkt ab
Diskutiere Estrich sinkt ab im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Estrich sinkt ab !! Hallo Bin seit nun 3 Jahren in unser neues Haus eingezogen. Seit Herbst ist mir aufgefallen , das sich der Estrich senkt...
  1. #1 stone09, 03.05.2014
    stone09
    stone09
    Tischler
    rosenheim
    Estrich sinkt ab !!
    Hallo
    Bin seit nun 3 Jahren in unser neues Haus eingezogen. Seit Herbst ist mir aufgefallen , das sich der Estrich senkt . Am Anfang nur 3-4 mm .Die sind aber jetzt teilweise auf ca. 10mm angewachsen . Liegt das in der Norm???
  2. #2 rechter Winkel, 03.05.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Senkt sich der Estrich im Gesamten oder ist das vielleicht nur die bekannte Rückschüsselung?
    Man kann vielleicht besser raten mit ein bisschen mehr Infos:
    - Was für Estrich?
    - wie stark?
    - was für Wärme-/trittschalldämmung? Wie stark jeweils?
    - wie und wo wurden die 10 mm ermittelt?
    - Wie groß ist die dazugehörige Estrichfläche?
    - Bodenbelag?
    - irgendwelche zusätzlichen besonderen Lasten seit Herbst (schwerer Goldtresor, 3cbm Aquarium,..)?
  3. #3 stone09, 07.05.2014
    stone09
    stone09
    Tischler
    rosenheim
    Hallo
    -Zementestrich~6cm,5cmWärmeisolierung, 12 cm Styropor/Zementmischung;
    Estrich-Boden setzt sich in allen Räumen 6m²-25 m²
    Fliesen,Parkett
    Keune besonderen Lasten
  4. #4 Kater432, 07.05.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Also 5cm Dämmung und weitere 12cm Dämmung/Styropor/ausgleichsschicht. Dort kommt es jetzt auf die Druckfestigkeit an. Ob dies auch trittschallpackung ist, also mit stauchung usw.
  5. #5 Gast036816, 07.05.2014
    da musst du schon den genauen aufbau beschreiben mit exakten materialangaben bei den dämmstoffaufbauten! pläne raussuchen!
  6. #6 rechter Winkel, 07.05.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    In einen 6 m² Raum 10 mm Setzung? Und das erst im dritten Jahr?Ich tippe mal auf einen Messfehler. Deshalb auch die Frage, WIE und WO die 10 mm ermittelt wurden.
    Jetzt mal ein bißchen in die Glaskugel geschaut: Eine Rückschüsselung nach 3 Jahren kann ich mir bei Fliesen schon vorstellen. Möglicherweise drückt dann der Randbereich des jetzt rückschüsselnden Estrichs die vorher entlasteten Ränder runter und staucht die Dämmung. Das aber wohl nur bei größeren Estrichflächen.
    (Mit zunehmender Dämmstärke (insbes. bei Trittschalldämmung) steigt natürlich auch der Wert für die mögliche Gesamtstauchung an)
Thema: Estrich sinkt ab
  1. zimmerboden sackt einseitig ab aquarium
  2. estrich sinkt ab
  3. fußboden sackt ab
  4. estrich sackt ab,
  5. estrich senkt sich nach jahren,
  6. estrich senkt sich über Jahre,
  7. alter estrich senkt sich,
  8. fliesen senken sich ab,
  9. wie Doll drückt Estrich die Dämmung runter
Estrich sinkt ab - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  5. Estrich mit Zusatzstoffen
    Estrich mit Zusatzstoffen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die Fachleute hier, speziell an diejenigen mit Erfahrung im Estrichbereich. Bei mir wurde ursprünglich...
