Estrich Sperrbahn als Zwischenlage in der Isolierung
Diskutiere Estrich Sperrbahn als Zwischenlage in der Isolierung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir planen gerade den Estrich im EG/Bestand. Hierbei handelt es sich um einen alten Kuhstall bei dem nachträglich ein Betonboden...
  1. #1 vope, 04.01.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.01.2010
    vope
    vope
    hausbauer
    bernau
    Hierbei handelt es sich um einen alten Kuhstall bei dem nachträglich ein Betonboden 25cm eingebaut wurde.
    Dort soll nun eine 10cm starke Waermedaemmung (6cm/4cm) ausgelegt und der Estrich schwimmend verlegt werden.
    Zur Feuchtigkeitssperre/Dampfsperre soll die ....... benutzt werden.
    Da sich auf dem Betonboden einige Installationsrohre und Heizungsrohre verlaufen und es daher schwierig ist diese Folie flaechendeckend auf dem betonboden auszulegen, war der Vorschlag des Estrichlegers erst eine 6cm extrudierter Dämmung (Styrodur) zu verlegen, die dann den Boden voellig ebnet, darauf dann die ..... und darauf dann die zweite 4cm starke Daemmschicht und dann Folie und Estrich.
    Da ja eigentlich die Folie direkt auf die Bodenplatte soll frage ich mich ob das so ok ist
    Danke
    Vope
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 04.01.2010
    1) Gerade in diesem Bereich bitte keine Produktnamen nennen. Zumindest einer der Hersteller ist derzeit sehr klagewütig :D.
    2) Unabhängig von Produkt und Hersteller, Konformität zur DIN 18195 oder abP, Bitumen oder Plaste muss eine Dampfsperre/-bremse IM Bauteilquerschnitt IMMER rechnersich nachgewiesen werden.
    3) Was sagt denn der Planer dazu? :smoke
  3. vope
    vope
    hausbauer
    bernau
    danke für die Entfernung des Herstellernamens.
    Planer gibts hierzu keinen, nur die Aussage der Estrichfirma da wir hier im
    Bestand ohne eigenen Planer arbeiten.
    Ich wollte hiermit abprüfen ob die Aussagen des Estrichlegers praktikabel sind, und wir damit einen Schutz gegen ggf. eintretende Feuchte aus dem Boden erreichen können.
    vope
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 04.01.2010
    Welcher Schutz nötig ist und welche Materialien dafür zu verwenden sind, ist an Hand der Gebäude(höhen)lage und der Bodenverhältnisse sowie der Nutzung zu planen.
    Das ist etwas, was die meisten Estrichleger nicht leisten KÖNNEN.
    Wenn diese Festlegung erfolgt ist, kann geprüft werden, ob eine Anordnung zwischen Dämmlagen machbar ist. Auch da dürften die meisten Estrichleger an ihre Grenzen stossen.
    Also doch vom plan(er)losen zum planvollen Bauen wechseln.
    Oder russisch Roulette spielen.
  5. vope
    vope
    hausbauer
    bernau
    danke für die Antwort.
    Da das Gebäude schon steht (Bestand), Elektro, Installateur, Putz - Arbeiten schon ausgeführt sind werde ich für die letzte zu planende Arbeit wohl keinen Planer mehr finden der sich dessen annimmt.
    Das Gebäude ist wie schon erwähnt ein altes Wirtschaftsgebäude (Bauernhof), dessen Bodenplatte entfernt wurde, ca 1m Mutterboden entnommen wurde.
    Dabei wurden die Seitenwände neu unterfangen, ca. 50 cm Kies, eine Sauberkeitsschicht und eine zweifach bewährte Betonplatte mit 25cm Stärke eingebracht um die Raumhöhe auf Wohnniveau zu bingen.
    Das Gebäude liegt in den bay. Alpen auf ca. 650m Höhe, in überwiegend lehmigem, gewachsenen Mutterboden der beim Ausbaggern so gut wie trocken war.
    Genutzt soll der Raum als Wohnung werden.
    Da nicht 100%ig ausgeschlossen werden kann das an Anschlußstellen, wie den Wände (Bestand) zu Bodenplatte und bei zwei Säulen (Bestand) doch irgendwann mal Wasser ansteht - steht immer noch die o.g. Frage im Raum.
    Falls mir jemand Antwort mit "ja ist praktikabel" "nein totaler murks" geben kann wäre mir für die Umsetzung schon viel geholfen.
    Andernfalls werde ich mir wohl doch Hilfe bei Vertretern der Hersteller holen müssen.
    Vope
Thema: Estrich Sperrbahn als Zwischenlage in der Isolierung
  1. sperrbahn estrich
  2. zwischenlage e strich fließen
Estrich Sperrbahn als Zwischenlage in der Isolierung - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  2. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  3. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Estrich Sperrbahn
    Estrich Sperrbahn: Guten Tag. Meine Estrichbauer haben bei mir Estrich gelegt. Nun bin ich mir aber unsicher, da teilweise die Katja Sprint Bitumen/Sperrbahn an...
